1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Спасибо!
    Да, я в курсе. Я просто планировал вместо доски добавить отрез от ОСП для крепления внутренней обшивки. Ну или 25х100 как максимум. Или все-таки также нужна 50х100?
    Вот тут не очень понял о чем речь, если честно:|:
    точно, это я не досмотрел- исправлю! :pioner:
    Да, я над этим тоже думал, и в первоначальном варианте было именно так. Тогда оставлю внутренний- доска не будет промерзать, а на окнах будет играть роль возможной закладной для карниза...
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не обязательно, но OSB тонковата, а дюймовку вполне. Главное, когда будете прибивать ее в торец не расщепить. Иначе толку мало будет. По лесенке крыши, просто не знаю как сделать лучше. Разрезать крайнее стропило (не путать с лобовой подвесной доской), не получится из-за выноса вперед. Но может кто подкинет мысль...:|:
  3. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    ОК, учту это...:um:
    До сих пор не понимаю о чем речь:flag:
    Если расскажете, или покажете как должно быть- возможно сам смогу что- то придумать- котелок вроде как варит:|:
    Заранее спасибо!
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На односкатных крышах такого не делал, по этому не знаю. На двухскатной выглядит так:
    Т. е. по фронтону цельной стропилы нет. А выпуск "лестницы" идет от предыдущей стропилины. Но у вас фасадный свес очень большой. Возможно надо вставить диагональную вставку от целой стропилины на край выноса. Вот так:
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Ну наконец-то я понял о чем речь:victory:
    Но не могу понять функционала... подшить снизу и все? Или есть более глубокий смысл? Этот момент я делал по видео Лари.
    На приложенных примерах боковые и фронтальные свесы имеют примерно одинаковые выносы, и диагональная вставка скорее всего служит для соединения нижней подшивки под углом 45% (надеюсь понятно выразился:um:), у меня же получается что боковой свес более чем в 2 раза короче фронтального (55 против 131), и диагональная связка будет смотреться не комильфо...
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При такой диагонали появляется дополнительная силовая составляющая. Для фронтальной и боковой лобовой доски. Подшивка тут не причем. Но это сугубо мои мысли.
  7. Татьяна020872
    Татьяна020872
    Татьяна020872
    Здрасьте всем.
    Не знаю, может надо со своим вопросом не сюда, а в основную тему, но по-моему, здесь практикоориентированная ветка.
    Собираюсь купить шестиметровую бытовку на участок "с нуля". Уже посмотрела варианты по сайтам, почитала мнения первопроходцев в этом вопросе, посравнивала фотографии "внутренностей".Думаю взять неутеплённую, а потом со временем, в смысле к осени, утеплить. Но возникли сомнения:
    1. Обшивка "изнутри" придаёт прочность. Доедет ли каркасная бытовка до участка, не рассыпавшись на финише?
    2. Какой самый экологичный утеплитель присоветуете? (меня на минвату сильная аллергия)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Татьяна020872, Ну во первых мои поздравления с первым сообщением. Ни и далее. ;) Ветка и впрямь "практикоориентированная". Но подсказать не сложно. Можно взять не утепленную и без внутренней отделки. Вам думать о том доедет или нет не надо. просто договариваетесь об оплате на месте. Привезли целую, в комплектации как заказывали, платите. Если дрова, отправляете восвояси. Обшивка может придать прочность, если она плитная. Т. е. применялись листы фанеры, OSB, ЦСП. Вам надо выучить эти аббревиатуры, они вам в дальнейшем понадобятся. А утеплять можно уже в процессе. Есть такой утеплитель - эковата. Можете попробовать им. А в общем, такие вопросы обсуждают в самой первой теме "Дачная бытовка". https://www.forumhouse.ru/threads/14344/
  9. Татьяна020872
    Татьяна020872
    Татьяна020872
    Косолапый, спасибо за оперативный ответ.
    В том-то и дело, что здесь эковату уже критиковали за её "эко".Ладно, будем искать. А здесь на форуме есть толковый строительный словарик "для чайников".Если есть, ткните, пожалуйста, ссылкой.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  11. Татьяна020872
    Татьяна020872
    Татьяна020872
    Сейчас уже и не найду, где читала, но главная претензия -пылит через микрощели.
    Если позволите, уж завершу в этой теме свой ликбез. А если перевозить каркасную бытовку со спрятанным внутри разборным туалетом, шансы на то. что доедут "дрова",повышаются?
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Закрепите его и все будет ок.
  13. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Дело в том что эковату укладывают двумя способами: сухим и мокрым.
    Могу предположить что при сухом способе какая то пыль может присутствовать. Но при мокром способе вы получаете монолитную массу в стене.
    Но я меньше всего боюсь "пылящую" эковату. Это же бумага а не стекловолокно.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Перечитал тему, но не полностью, кто-нибудь рассчитывал экономическую составляющую бытовки?
    Не смотря на всю правильность конструктива бытовки, мне кажется это все же временное сооружение, и после строительства дома от неё логично избавиться за ненадобностью: разобрать будет жалко, продать нереально из-за невозможности транспортировки груза шириной более 3м, значит возможно придется задуматься о размерах, которые доступны для дальнейшей транспортировки манипулятором.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @imya6, все считали, но выводы делает каждый сам для себя. Лично для меня на участке нужен еще будет небольшой гостевой домик, исходя из этого и делается "бытовка" приличной площади 4х6 и соответствующее утепление. Добавлю к этому, что строительство дома еще в перспективе 3-4 года, а жить в маленькой холодной сарайке совсем не охота.
