1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет у меня АКАДа нет на рабочем компе. А в других редакторах я не силён.
    Давайте представим что собираем на земле стенки. Выложили будущие стойки. С одной стороны по торцам пробили прибили доску-это низ. Отложили расстояние по вертикали на стойках. И по отметкам прибили ещё одну доску так, чтобы остались выше прибитой части стоек. Так же собрали заднюю стенку бытовки. Поставили вертикально и закрепили укосинами. Наверх над нашими досками устанавливаем стропилины. Крепим. А вот теперь утапливаем наши верхние доски в тело стоек. (ну это конечно нужно сделать ещё на земле)
    Так понятнее?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну в общем понятно. Но крайние стропила и так лежат на обвязке. Вот не давно собирал домик с односкатной крышей:
    IMG_1450.JPG IMG_1451.JPG IMG_1452.JPG IMG_1497.JPG IMG_1521.JPG IMG_1522.JPG
    Или я опять чего не догоняю? Не пойму как стойки врезать в стропила. :|:
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не. Не так. См. фото. Доска верхней обвязки прибита плашмя к торцам.
    А я предлагаю эту доску установить вертикально. Это касается как минимум передней и задней стенки. Ставим доску верхней обвязки вертикально и топим в стойки. Стойка не заканчивается по верхней доске, а продолжается. К этому продолжению крепим стропила.
    Не понятно? :|:
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это понятно, но не технологично. Много зарезки. Стойку проще торцануть поперек одним резом, чем торцевать и зарезать.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Зато упор стропил правильнее. ;)
    Стойки поставили на ребро все вместе. Прибили ровную доску. Торцанули пилой. Ну потом кто как умеет. Либо молоток, либо со стамеской. :)]
  6. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Спасибо! Но я читал что люди предлагают вообще горячей битумной мастикой обрабатывать. Хотя, с другой стороны, чего им станется на столбах да с таким проветриванием.
    Тогда еще вопрос. Когда настилать черновой пол?
    С одной стороны если настилать сразу по лагам то в дальнейшем собирать пол на этой плоскости гораздо удобнее. Уважаемый Ларри тоже так делает.
    Но с другой стороны нужно сразу укладывать утеплитель, который в который в дальнейшем может попасть вода (крыши то еще нет).
    Что делать?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть несколько вариантов: широкий росверк и лаги пола на металлические карманы. Вариант раз
    И две вариации на тему "Платформа"
    вариант два
    Вариант три
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пол стелим на временные саморезы, собираем каркас, подводим под крышу, снимаем пол и утепляем. Сухо и комфортно! (с) ;)
  9. dezoom
    dezoom
    dezoom
    У меня по сути вопрос о удобстве монтажа, а не о типе конструкции. Я понимаю что некоторые упрощенные варианты не предусматривают возможности укладки черного пола после возведения стен т. к не заложены опорные элементы (у меня "вариант два").
    Вот и я к той же мысли пришел. Спасибо.
  10. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Какой у вас материал ладный. Такое чувство что стропила не просто струганные но еще и отшлифованы.
    А что за стальные элементы в стенах? Это укосины из уголка?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Тоже обратил на это внимание. Доска аж блестит! Классный материал.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Какой материал, такова и цена.
  13. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    И почем же такой материал?
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы когда привезёте материал будете штабелевать, то выборочно попробуйте снять замеры с трёх четырёх досок (ширину, толщину). Сначала по каждой доске с двух сторон, потом следующую и следующую. Поймёте какие расхождения в размерах. ;)
    А чтобы ровно и хорошо получилось, нужно на стропила и на лаги пола отобрать рАвные и лучше без сучков.
    Даже если стойки будут иметь расхождения по ширине полотна на 5-7мм, то при прошивании обивочного стенового материала это очень скажется. А если где то пошло волной, то в дальнейшем будет только усугубляться.
    Так что, если хочешь построить ровно, то переберёшь и подгонишь не один раз.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Материал, то бишь доска, Пироговского ДОЗ, не рекомендую, хотя и относительно не дорогая. 10900, если память не изменяет. Но размер погуливает, сабли-лопасти присутствуют. Но Первый раз был такой отттуда, что назад отправил. Из 8 кубов, только на верстак и выбрал! :aga::)] Остальные разбег по ширине-толщине до 30мм.:close: Но дешево. Но сегодня (с)
    Металл на стенах - укосины из "Т" образного профиля для маяков. Взяли высокий.
