1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Cosolapyj если не сложно ответьте на несколько моих вопросов.
    Строю сарай 5 x 2.5 м, но место выбрал немного в низине по сравнению с остальным участком.
    Что посоветуете использовать для поднятия участка под сарай щебень (какую фракцию?) или шлак?
    В силу нежелания лишних затрат хочу поставить строение на имеющиеся деревянные блоки 400 x400 обработанные битумной мастикой. Еще есть вариант сделать сваи из красного кирпича от русской печки, но боюсь что он быстро развалится от сырости.
    Ленточный фундамент делать долго и затратно для простого сарая, а бетонные столбики копать надо очень глубоко что сделать трудно в силу грунтовых условий.
    Глина начинается через 60 см, промерзание грунта до 1.8 м грунтовые воды близко (деревня на горе, внизу река)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Бытует мнение, что шлак фонит. Но наверное не сильно, и не каждый. Я так понимаю, шлак доступнее? Если да, то засыпать им. Он будет ко всему прочему, являться неким теплоизолятором и утеплять участок застройки. Это благоприятно скажется в виду меньшего морозного пучения почвы. Насыпать его желательно на геотекстиль (так же и в случае с щебнем). Будет меньше тонуть в грунте.
    Деревянные столбики - вполне реально и долговечно! Но есть пара пожеланий. Чтобы древесина была сухая и пропитанная. Пропитать бы не плохо чем то водоотталкивающим и антисептирующим. Я бы такие блоки пропитал в какой ни то емкости с воском (или парафином), алифой и медным купоросом. То, старинный рецепт финского антисептика. Не знаю как у вас, но в мск брикет парафина 2,5кг от 200р, алифа от 80р.л. Рецепт Тут и Рецепты приготовления и применения
    Испытательная доска, покрытая алифа-парафин-морилка, валяется под открытым небом 4 год без признаков гниения. И это при том, что нанесен состав кистью 1 раз! В емкости то будет по серьезнее! Хотя вряд ли устойчивее креозота...
  3. Rowhi
    Rowhi
    Rowhi
    Пермь
    Уважаемый @Cosolapyj, прошу при возможности взглянуть на мои потуги в продолжении рисования бытовки, все ли я правильно делаю? пока без стены с дверным проемом, тк про него еще толком не почитал и не поразбирал готовые проекты. может будут какие-то советы что исправить или доделать, буду рад выслушать.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нарисовано все правильно, но на пролет 2800мм я бы поставил лаги 50х150 или 40х150. Ростверк соответственно из стопятидесятки. Тогда и опор фундамента нужно 6 а не 8. И пол "играть" не будет. "Сотка" доска на таком пролете практически мягкий батут.
  5. Rowhi
    Rowhi
    Rowhi
    Пермь
    @Cosolapyj, понял, поправлю, спасибо.
  6. Ленивая
    Ленивая
    Ленивая
    Ногинский район, Московская облась
    @Cosolapyj, день добрый. Разрешите мой спор с отцом. Тема: предстоит строительство мини домика 3х5. Для крепления стоек к нижней и верхней обвязке планируем использовать усиленные уголки. Отец говорит, что в этом случае врезка укосин не нужна, т. к уголки и так создадут достаточную жесткость конструкции, а я чё-то сомневаюсь. Кто прав?
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вы правы, какие бы не были уголки они не дадут ветровой прочности строению.
  8. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    Исходя из своего недавнего опыта, добавлю, что жёсткость строения реально увеличивается при установке
    укосин не только в стены, но и в обрешётку крыши.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Ленивая, вам с отцом спорить вообще не надо! Ни врезка, не уголки не создают жесткость стены. Жесткость придают укосины, врезанные в стойки стены или ее обшивка плитным материалом. А именно фанера или OSB. Скажу больше! Это моветон в приличном обществе продвинутых самостройщиков. Я не раз уже напоминал, что использовать врезку стоек не правильно. Использовать уголки и саморезы - не правильно. Использовать брус а не доску - не правильно. Сборка стен постоечно, в вертикальном положении - не правильно. А к чему ведут не правильные действия? К удорожанию всей конструкции, увеличению времени монтажа и трудозатрат при этом. Но основное, это ведет увеличению затрат по дальнейшей эксплуатации данной постройки и самое главное, в прямой опасности для здоровья, при ее использовании.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ Пройдя по этой ссылке вы найдете всю необходимую информацию. Я рекомендую скачать и изучить книгу "Индивидуальный дом Платформа". Ну а вам наверное приятнее будет вникать посмотрев фильмы Ларри Хоона с переводом. Они в том же разделе. Доступнее этого Мастера своего дела, я объяснить не смогу. :|: Там же увидите на сколько просто врезается укосина. У него это занимает около минуты!
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Andrey832, спасибо огромное, что напомнили! Однозначно наличие укосин в стропильной системе! Мы просто как то об этом забываем.
  11. Rowhi
    Rowhi
    Rowhi
    Пермь
    @Cosolapyj, поправил, крышу можно запиливать?)
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну да все ок!
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Кстати интересно! Выложите, будте так любезны! :hello:
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Запросто! Заготовили попкорн к просмотру? ;)
    13 Обвязка лаги стропилка полностью.jpg 93213-522192-6de312de74e5.jpg 93213-522201-ef3e24d23ceb.jpg 2339145721_d8a47607ae.jpg a1.jpg A-Frame2.jpg Вариант трансформации.jpg Вариант трансформации3.jpg
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Продолжим...
    Вариант трансформации.jpg Вариант трансформации4.jpg Треугольная.JPG Узел крепления ноги к обвязке.jpg
