1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нарыл...
    Тут главное решить как лаги класть. Вдоль или поперек. По аналогии: мост строим вдоль реки или поперек? ;)
  2. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Понял. Ну это решение скорей всего для несущей стены. Перегородку наверное проще поставить прямо на черновой пол.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно справедливо!
  4. aboutChe
    aboutChe
    aboutChe
    Киев
    150 - не проблема, главное понять на сколько это будет дороже и насколько эффективнее.
    ведь при сечении 100*50 теже лаги нужно ставить чаще, чем при 100*150
    перегрузки по полу (перекрытиям) не увидел. на что я смотрю не так?
    не уверен, 2500 ОСБ как раз по лагам 500 вполне нормально "ляжет". как я понимаю, зашивать нужно укладывая длинную сторону ОСБ перпендикулярно длинне лаг?
    тогда "длинный" край плиты провиснет между лагами.
    не нужно его опирать? например так:
    вот потому и 400*200 - 1 шт.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    До вечера понедельника исчезаю. Дела пардоньте.
  6. Rowhi
    Rowhi
    Rowhi
    Пермь
    Подумал тут еще, а чем обрабатывать весь пиломатериал? что для ростверка, что для каркаса. и требуется ли вообще это? и еще 1 важный вопрос, как крепить ростверк к ФБСкам?
  7. Rowhi
    Rowhi
    Rowhi
    Пермь
    И как закладывать в пол утеплитель какой-нибудь, просто снизу обшить осб? или отдельно пол нужно делать?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ростверк можно и обработать. Чем ни будь типа неомида. К ФБСкам по хорошему то, надо анкерами. Но с другой стороны, если домкратить, анкер будет мешаться. Тут вопрос открытый.
  9. Rowhi
    Rowhi
    Rowhi
    Пермь
    @Cosolapyj, спасибо, а с полом как быть?
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Доброго вечера!
    На участке сейчас стоит маленький щитовой домик 6х5 с конца 80-х, который будем сносить. Чтобы где-то жить на время стройки, надо строить или покупать бытовку, образцы "вагончиков" с рынка совсем не вдохновили, да и хочется крытого пространства, где можно работать во время дождей. "Бытовка" в первых сообщениях темы понравилась, но всеже великовата, нарисовал с Кетчупе более маленький вариант, можете посмотреть, насколько возможен такой конструктив? Кусок с маленькими узкими окошками будет временно выгорожен (~80 см) и поставлен торфяной туалет, в оставшейся части кровать и стол, на террасе верстак и козлы для длинных досок.
    Фундамент - столбики на пенопласте, тоже из начала темы.
    Сарай оцифрованный короткий1.jpg Сарай оцифрованный короткий2.jpg Сарай оцифрованный короткий3.jpg Сарай оцифрованный короткий4.jpg Сарай оцифрованный короткий5.jpg
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @Drju2010, посмотрел, нарисовано все правильно. Единственный момент вызывающий сомнения, это соединение стропил веранды и жилой части. Там присутствует врезка, и достаточно большая. Это серьезно ослабит сами стропила. Мне кажется, надо сделать иначе. Запилить чуть сам край до строго горизонтального состояния и подвесить на металлические карманы на гвоздях.
    Вот на такие.
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Про стропилы террасы сам вижу, просто сначала нарисовал их 150 мм, но почитав темы в этом разделе увидел, что вполне достаточно 100 мм и "секвестировал" все стропилы на 50 мм сверху. Ваш вариант с подвесом конечно более надежный, раз на них половые лаги вешают.
    Единственное, какова необходима площадь экструдированного ППС под столбиками фундамента? Где-то на форуме читал, что земля под пенопластом в отмостке дома промерзает на 30 см от края листа. Соответственно под каждый столбик потребуется 2 листа 1200х600 ?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Под такой маленькой площадью промерзнет все равно. Нам необходимо просто сделать промерзание равномерным. Если столбик стОит прямо на земле, то через него промораживается грунт намного глубже. И именно под ним. Соответственно увеличивается пучение. Точечно. А мы стараемся этого избежать. Соответственно лист ЭППС делится на две части. И закрывается только площадка под плиткой опоры. Т. е. одного листа хватает на 2 столбика.
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Спасибо за важную и нужную тему! За терпеливые объяснения по сто раз одного и того же.
    Планирую в июне строить минидомик 6 * 6, из них: 3 *3 - веранда, 3* 3 - кухня, 6* 3 комната. Двускатная кровля, чердак холодный. Ростверк -доска 150*50 из 3 досок, лаги и стропила - 150*50, стойки стен - 150*40 (чтоб под утеплитель и ОСБ). Возник ряд вопросов.
    1. Подготовка грунта.
    Снимаем плодородку на 20-30 см площадью 7*7 (под отмостку тоже). Выкапываем ямы под стопбики на 30-40 см, засыпаем их песком, трамбуем с проливкой. Застилаем геотекстиль (плотность 100 и более) или пленку, насыпаем ещё 10 см песка, устанавливаем тротуарную плитку, на неё - блоки. Такая последовательность?
    или геотекстиль не надо под блоки? а застилать его вокруг блоков?
    Что лучше геотекстиль (что-то дорого - 86р за метр при ширине 2,0) или пленка? Его назначение, чтоб трава не росла? или чтоб вода под домиком не стояла?
    2. Запуталась с количеством столбиков.
    Планировала 12 столбиков, чтоб балка была под перегородкой. Этот вопрос задавался в посте 905, Вы пишите, что надо 16, но у автора ростверк из двух досок меньшего размера. Хватит мне 12?
    3. Ростверк имеет внутри 1 перемычку из трёх досок, пролёт лаг получается 3м, надо ещё бриджинги по центрам лаг?
    Изрисовала ростверками - лагами целую тетрадку, голова кругом! Выкладывать рисунки не умею, да по-моему мне ещё не положено по статусу. :|:
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Ещё вопросик по утеплению пола и потолка.
    У нас около деревни 3 лесопилки, можно взять опилки бесплатно.
    Можно насыпать их в качестве утеплителя на черновой пол (из необрезной доски), который будет устроен между лагами на черепных брусках, конечно постелив предварительно ветрозащиту, чтоб не провалились? Какой толщины нужен слой? И сколько это будет по объёму? машина?
