1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. dvdag
    dvdag
    dvdag
    Одев брус на анкер, его влево-вправо особо не подвигаешь... Не совсем понял для чего заливать бетоном оголовок?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В случае коррозии сохранится несущая способность опоры.
  3. dvdag
    dvdag
    dvdag
    Эээх! А я думал, что я такой офигенный изобретатель-рационализатор! :aga:
  4. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    Я делал "пятнашкой", 5кубов на домик 5х2,5.
    Хотелось бы подчеркнуть два нюанса:
    1. Лучше покупать полежавший на складе хотя бы полгода,- даёт усадку ок. 1,5%, набивать проёмы с таким-же натягом (хорошо уминается, заполняя все неровности)
    2. Вентиляция (приток-вытяжка) обязательна,- термос получается "маманегорюй"!
    ЗЫ. После недели работы тепловой пушки на 3квт внутренняя обшивка дала усадку как после камерной сушки,- щели на дюймовке ок. 10мм.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да это же хорошо когда есть Мысли. Однажды к ним прибавляется Опыт, подтягиваются Знания, не торопливо появляется Инструмент и вся эта веселая компания начинает вполне удачно строить. Правильно и быстро. ;):super:
    Сначала вымеряем нужное положение бруса ростверка, а затем сверлим и устанавливаем его на место.
  6. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Возможно повторяюсь, но может будет полезен кому-нибудь такой способ, который я использовал у себя для разметки отверстий на ростверке под шпильки!
    https://www.forumhouse.ru/threads/89654/page-7#post-3092840
  7. dvdag
    dvdag
    dvdag
    Спасибо! Прямо чувствую, как поднимается дух и вселяется вера! :) И спасибо betto33 за довольно простой и удобный метод!
  8. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Здравствуйте! Затеял строительство домика-бытовки. На сегодняшний день присутствует фундамент с ростверком из бруса и недоделанный проект. Все строят бытовки вширь, а у меня ввысь, участок в 4 сотки дисциплинирует в плане использования территории. Второй этаж нужен без подпорок внутри помещения и вот крыша, которую нарисовал, меня сильно смущает. Чувствую, что что-то не так. Буду признателен за помощь и советы по проектированию крыши.
  9. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Забыл совсем, Новосибирск, живем на даче только в теплый период. Укосины не рисовал, внешняя обшивка ОСП-9.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Переделал одно из окон и добавил забытую там стойку. Второе надо так же сделать. А так все нормально. Ну если только затяжки стропильные я бы сделал одинарными.
  11. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Спасибо. Не могу понять из платформы каким образом сделать свесы. Получается при моём конструктиве крышы- со стороны фронтонов выступает обрешетка, а со стороны скатов стропила? Может как- то попроще можно?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чего уж проще... На стропила контрбрус, на него дюймовку с выпуском до 50см за фронтоны. Если планируется только летнее проживание на контрбрусе можно сэкономить. (Я этого не говорил;))
  13. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    То есть поверх стропил ветрозащита, а потом контрбрус?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно правильно! :super:
  15. RLion
    RLion
    RLion
    Тула
    Во как удачно, как раз в эти минуты крышу рисую!
