1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Не удобно все потом вставлять. вырезать. И потом в процессе. Нужно настил перекладывать и т. д. Доски у меня на настил шли из 6 м. дюймовки. Когда обшивал то приходилось их тусовать. Подгонять и т. д. У меня еще 2 стенки были внутренние. В общем я отклонился от курса платформы. Все спешил. осень 2012 г то же была дождливой. Думал вот поставлю кровлю и все. Все сохраню от сырости. Впрочем вам решать. Это всего лишь мой опыт. Но сейчас бы ни за что так не делал. Ибо поставил фанеру и забыл. А когда сверху все закрыто, то и внутри работать проще при наличии пола под ногами.
  2. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    @Cosolapyj, друзья - еще один вопрос назрел по лестнице на второй этаж, можно ли лестницу зацепить металлической полосой или шпилькой с гайками за дополнительную балку (красным)? Нет возможности втыкать для лестницы подпор от земли, там уже место зарезервировано под другие цели.
    Вот размышляю, хватит или нет прочности балки? Низ лестницы завязан на крыльцо, правая сторона площадки и тетива - за стену. По сути в воздухе висит только левая сторона площадки. Может кто-чего подскажет, как-то еще на что-нибудь завязать?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @AlexGNsk, файл с лестницей скетчап в студию и я нарисую. Там "кобылка" должна быть.
  4. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    @Cosolapyj, появилась еще идея: сварить из 25-го уголка (варю) рамку и закрепить ее глухарями через обшивку к верхней стойке, перекрытию, и нижней стойке. Площадку продлить до угла и соединить с рамкой. В этом случае лагу не надо будет вытягивать из перекрытия. По умолчанию площадка должна быть ниже уровня черного пола на 15-18 мм. И файл.
  5. MoxFulder
    MoxFulder
    MoxFulder
    Всем привет!
    Сейчас "рисую" каркас домика, по принципу проектов @Cosolapyj, которому вообще отдельное спасибо и респект за тему и участие!
    Все более-менее понятно на данном этапе, но завис в воздухе вопрос чернового пола. Размер ростверка - 6000 на 6000 (мм), дом - 4000 (+/-) на 6000, остальное - веранда. Утеплитель в пол - минеральная вата, которая 600 в ширину. Так вот, черновой пол - проблема моя в том, что строюсь я в крайне глухом и отдаленном месте. Ближайший город - Смоленск. Посмотрев на местные строительные рынки - захотелось плакать.
    Не нашел даже плитки тротуарной для столбиков больше чем 400 на 400. Думаю, может совсем без нее тогда лучше?
    Так вот с фанерой и OSB-3 - та же фигня. Нет нормальной толщины. Если на обшивку каркаса стен - 9/12 мм хватит, то с черновым полом - не знаю что делать. В наличие самое толстое: Фанера 21х1525х1525 мм нш 4/4; есть Фанера 18x1220x2440 IV/IV (С) ФСФ экспортная.
    Из OSB-3 самое толстое: Плита OSB-3 «Калевала» 12х1250х2500 мм .
    Думал над вариантами:
    1) Плюнуть на деньги, застелить фанерой 21 мм или 18 мм, если ок по толщине;
    2)
    Сократить шаг лаг в два раза, под половину размера утеплителя, и каким-то образом использовать OSB-3, может в два слоя на клей? Понимаю, что вариант так себе.
    3) Плюнуть на плитные материалы и положить доску.
    Что посоветуете?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Фанеры при шаге лаг 575-600 хватит 18мм. При дефиците заменить на доску 40 или 50 толщиной, уложить, прострогать (для этого предварительно бородком утопив шляпки гвоздей), застелить оргалитом и линолеум или ламинат... Но с фанерой гимору меньше.
    Нарисовал 2 варианта: просто кобылка и кобылка в накладку. Не забыть укосину в пол площадки рис. 3
  7. MoxFulder
    MoxFulder
    MoxFulder
    Спасибо! Дорисую - вынесу на общий суд :)
  8. MoxFulder
    MoxFulder
    MoxFulder
    Нашел еще один вариант, который использовал SDim в своем норвежском каркаснике: обрешетка из доски 150х25 по лагам +осб 12мм!
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда для всех ссылку в студию! ;):victory:
  10. MoxFulder
    MoxFulder
    MoxFulder
    https://www.forumhouse.ru/threads/142529/page-17
    Вот на этой странице мини-обсуждение этой темы.
    Картинок нет, сендвич пола (снаружи во внутрь): осб, лаги с утеплением XXXмм, обрешетка, осб, пароизоляция, ламинат.
    Суть такая же, что и у него на крыше - тоже обрешетка под OSB, для уменьшения толщины плит, и для того чтобы их не резать, ну а в полу еще и коммуникации удобно проводить. Плюс, кстати, вентзазор :)[​IMG]
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну тогда уж раз нет картинок добавляю ссылку на видео.
    Полезно посмотреть все, но конкретно, по полу, смотрим с 5-20 до 6мин. OSB там 15мм. по обрешетке.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Хе-хе...
    Именно после этого видео я и сделал обшивку ОСБ внутри, а не снаружи у нашего эльфийского домика. :)
    В этом году сниму сайдинг, добавлю слой перекрестного утепления снаружи и будет совсем, как у норвежцев. :)
    За одно посмотрим, какие там щели в каркасе образовались, запеним углы.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Думаю, что, если сделать на полу обрешетку из дюймовки сплошняком, то хватит и 9-12 мм ОСБ поверх неё.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Девятку врядли в любом случае, а вот 12 наверное можно, только ровнять доску придется. Иначе на стыках перепады возможны. Ну и прибивать плиту все одно по лагам, чтобы доска не сыграла при усушке.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Возник вопрос, чем бить 12 мм OSB наружной обшивки - 60 мм гвоздями (минимальные для моего каркасного нейлера) или 38мм скобами 18GA (у них вроде площадь контакта с поверхностью плиты больше, но в доску каркаса входит на 26 мм, зато в 2 ноги) ?
