1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Tanako
    Tanako
    Tanako
    Пока остановлюсь на шелтере в стенах и эковате в пол\потолок.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если стройка первая, то может на эковате заморачиваться то не стОит? Обычную минвату уложить да и все? А проект надо перерисовывать. На первый взгляд, что заметил: В углах не хватает досок, нижний брус обвязки сделать со всех 4-х сторон. Это обязательно, тем более, что собираетесь перемещать строение. Конструкцию потолочного перекрытия сделать аналогично перекрытию пола с доской обвязки. Завтра буду по свободнее, может нарисую как надо...
  3. Tanako
    Tanako
    Tanako
    Я не люблю просто эти минваты, да и дом решил тоже будет эковатой утеплен. Половинка моя не часто будет в бытовке, но у нее есть риск приступа астмы. Случалось уже после павильена с минватами разными на рынке.
    Обвязки и каркас из других проектов на форуме смотрел. Буду очень благодарен если подправите:)
    Было бы неплохо все "правильные" проекты собирать в шапку темы.
  4. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Вы с эковатой тоже тему покурите. Не эксперт, но помню читал страшилку по-поводу заболеваний органов дыхания, ее еще в совке эковату активно использовали. В ее "нелетучесть" мне что-то слабо верится, особенно при нашей наколенной организации производства.
  5. Taljan
    Taljan
    Taljan
    Тут на форуме очевидец свидетельствовал, что финики не парятся, используют даже на малых углах - сурово в каждую волну досочку кладут. Издали аж фальцу напоминает.
  6. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Подскажите, а нет ли у кого схем или лучше фотографий утепления пола? Так сказать пошагового руководства? В преддверии строительства интересует вопрос защиты утеплителя от влаги снизу. Нужно ли чем-то зашивать и если да, то как: какой пирог должен получиться, что к чему?
    Заранее спасибо!
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да нет там ничего сложного... Смел мусор с подшивной доски, расстелил ветрозащиту, проклеил швы, уложил утеплитель, закрыл пароизоляцией, проклеил швы, настелил черновой пол. Усе! Испорченный день ВээМэф Вот тут. К вечеру нарисую как полы стягивал Хай-Джеком.
  8. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Подшивная доска на снизу закрепляется или на черепки? Каким-то плитным материалом можно заменить?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На каждую лагу снизу прибивается дюймовка, чтобы при монтаже получилась перевернутая буква "Т". Черепки тоже нормальный вариант, но сжирает пространство утепления на свою толщину. Идеально подшивать плитным материалом снизу. Минус - неудобство монтажа.
  10. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Подшивку или плиты (кстати, что лучше из плитного материала на подшив использовать?) нужно чем-то специальным обработать или обыкновенный септик будет гуд?
    Поверх подшивки просто ветрозащитную пленку можно или лучше пароизоляцию?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лучше всего OSB. Тогда и антисептик ни к чему. За ним ЦСП. Ну а далее фанеры всякие...
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Как обещал выставляю перерисованную версию каркаса.
    Мужик сказал - мужик сделал! ;)
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По левой, короткой стене вместо деревянных укосин пустить перфорированную ленту или стальной маячок для штукатурных работ. Оччень замечательно подходит для этих целей, но стОит в разы дешевле.
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Здравствуйте, присматриваю времяночку по этому примеру, нужно как можно больше съэкономить, и при этом быстро построить небольшой домик для временного проживания на участке.
    Только начал изучать программу, поэтому свои чертежи думаю сделаю не скоро, вот и решил воспользоваться готовыми.
    Скажите по этим чертежам уже можно производить подсчеты материалов? Там всего хватает, или нужно еще что нибудь обязательно не забыть?
  15. Tanako
    Tanako
    Tanako
    :hello:
    У меня еще 2 вопроса)
    1. Не стала ли лишней обвязка из досок в верхнем перекрытии? Один "слой" так сказать.
    2. Можно ли вот такой врубкой совместить обвязку 15х5 и брус 15х15 в целях экономии материала и высоты при этом не сильно потеряв в прочности?
