1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Под 90 град. стропила удобно собирать без конька.
  2. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @Storm22, я так делал, но, по рекомендации уважаемого форумчанина Cosolapyj, между лагами вплотную к обвязке ставил еще и бриджинги и вкосую прошивал гвоздями бриджинг, лагу и обвязку. Сверху плитная зашивка пола 2 слоя 9мм. OSB
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    у вас лист м. черепицы будет чуть больше 2.8?...ск .стоит на заказ резать?
  4. ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста по пирогу пола, планирую делать так:
    между лагами
    1. нарезанную 58см. дюймовку
    2. минвату 5см. (толщины не мало?)
    3. сверху лаг ОСБ 12.
    может надо снизу или сверху какую плёнку влагозащитную?
  5. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Под заказ изготавливали на заводе в Обнинске. Заказал 13 листов длиной 3,05. 5 сантиметров на свес, 3 метра на крышу. Угол видимо получится чуть меньше 90 градусов. Толщина 0,5 мм, название - Монтеррей, цвет - Juniper Green.
    Обошлось это удовольствие в 15900 рублей. Пришлось заказывать такую, чтобы было похоже на ту, что на доме.
    Общая площадь металлочерепицы - 47,18 кв. м.
  6. Leo666
    Leo666
    Leo666
    У меня пол второго полуэтажа будет зашит фанерой. фермы крыши предположительно будут крепиться гвоздями под углом прямо к фанере и через неё к лагам пола второго полуэтажа. Доска конька удобна для того, чтобы установить элементы ровно, заодно она и свяжет вверху все стропила. Хотя без укосин всё равно не обойтись, так как обрешётку буду делать дюймовкой. Так понимаю процесс.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Снизу точно не надо, ОСБ неплохой паро и влаго изолятор.
    ОСБ 12 на 58см маловато.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    У нас сейчас - точно, как на второй фотке.
    Стропила буду сколачивать под 90 град. и опирать прямо на балки с подрезанием под нужным углом.
    Крепить пластинами.
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Ничего себе у Вас цены ! У нас монтерей 0,5- 260 рублей за метр. Или это общая сумма со всякими доборными ?
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Leo666, по поводу конструкции крыши, я у себя на стропила ставил брус 100х50.
    Домик, копия! Глянь мою тему. Перезимовал уже замечательно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/227336/
    Та и вариант пристройки крыльца есть, если что :super:
  11. ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    ДонКаменотёс
    Ростов-на-Дону
    я вот думаю когда буду стелить на пол ОСБ то зазор надо делать в пару мм. между плитами? если да то как изолировать чтобы в эту щель влага непроходила?
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Заполнить герметиком, авто пластилином.
  13. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Нет, это только за металлочерепицу. Причём если заказывать на заводе, эта цена будет на 20-30 процентов выше. Я взял с дилерской скидкой.
    Возможно так дорого из-за покрытия. Есть Монтеррей и намного дороже и намного дешевле. Тем, что дороже, покрыт мой дом, тот, что дешевле совсем не понравился. Сошлись на компромиссе.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На первом рисунке врезка стропил в балку. Коньковое соединение вполдерева, на саморезы. Никаких дополнительных ригелей, стоек не надо. На фронтонные стропила необходимы раскосы, перпендикулярные фронтону. Фермы собираются "на земле", по шаблону.
  15. Begimot
    Begimot
    Begimot
    Доброго вечера! Появилась необходимость в "правильной" бытовке. За основу был взят один из примеров данной темы, внес некоторые изменения, но возникли вопросы:
    1. Т. к. брус был заменен на 2 доски 50*100 нужна ли опора по середине (столб).
    2. Нужна ли обвязка ростверка (красным выделено)
    3. Обвязка с верху.
    Файлы скетча прилагаю...
