1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Begimot
    Begimot
    Begimot
    Спасибо !
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Откуда конденсат на холодном чердаке?
    Кровельщика, с потенциальной протечкой, пинками в зад.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, отстал я от жизни:). Скоро веревками, вместо раскосов, будут крепить стропила. :)]
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так АН-2 лет сорок с растяжками из веревок летает. ;)
  5. Andrey832
    Andrey832
    Andrey832
    Тока не с верёвками, а с тросами с изрядным преднатягом:)
    Лента жёсткости деревянных укосин не даст никогда, т. к. сама тянется и длина её сильно зависит от температуры. Её даже талрепом натянуть не получится, не то, что гвоздями. :aga:
    Эксперимент с маячками на моей бытовке дал абсолютно отрицательный результат.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Предел текучести у ленты 0,7мм толщиной и шириной 20мм, около 400 кг. Это сравнимо с гвоздем в краю укосины. А так как растяжение происходит меж каждой стойкой, умножьте цифру на количество стоек, перекрытых лентой. Простая математика. Линейное тепловое расширение озвучьте! Дельта температур -40+40 на кусочке в 750мм.
    Преднатяга не требуется, достаточно просто ровно прикрепить, без видимого провиса.
    По маячкам: смотрите фильмы Л. Хоона, справочник "Индивидуальный дом платформа", ну и СП 31-2002.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Результаты с фото в студию! Обсудим.
  8. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Ура! Эксперимент прошёл успешно!
    На короткой стене край конька ушёл от вертикали стены чуть ли не на 10 см. Установил распорку в пол, вывел уровень.
    Были приобретены 4 мотка перфорированной металлической ленты шириной сантиметра полтора и длиной 10м каждый. Оба ската крыши были обиты снаружи по диагонали крест-накрест с загибом на края. В каждую стропилину по 2 винтовых гвоздя длиной 5 см. Четыре обрезка длиной 3,5 м были также использованы. Натягивал как мог просто прикладывая усилие к краю мотка.
    Распорка была убрана. Что же... Сказать, что стропильная система стала жёсткой, это значит ничего не сказать. Стоит как влитая. И уровень не сбился.
    Пользуйтесь на здоровье!
  9. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Уважаемый @Cosolapyj, не могли бы Вы посмотреть проект sergo 366 "Временный домик 6х4 " и подсказать - можно ли вместо сдвоенной коньковой балки использовать одинарную, сделав затяжки под коньком...Заранее, спасибо...
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @беснилян, подскажу, но подскажите номер поста с проектом. Ну или ссылку на страницу.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Посмотрел как у него сделано по фото. У него стропильная система с "висячими" стропилами. Вы, если я правильно понял, хотите сделать с "наслонными". Тогда затяжкой будет являться лага потолка. И дополнительной затяжки не требуется для такого размера стропильной ноги. для пущей уверенности из обрезков можете сделать, но не обязательно.
  12. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    File:/C:/Users/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80/Downloads/44%D0%BA-7.zip
  13. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Что-то не могу найти файл в скетч ап...
  15. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
