1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Стыковку листов обязательно на перемычки. Скобы П-образные весьма дорогое удовольствие. Есть достаточно более дешевые способы крепления перемычек. Тем более что это перемычки, а не несущие лаги.
    У вас шаг между лагами где то 480 мм. Хотелось бы обратить ваше внимание что ОСП3-18 на таком шаге может иметь недостаточно жесткости.
    Я укладывал шпунтовоную половую ДСП в 16 мм. на стропила шагом 600 мм. Этого оказалось явно недостаточно и шаг пришлось уменьшить до 300 мм.
    В вашем случае я бы поставил перемычки с шагом 600 мм. Это придаст жесткости.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Для подшивки потолка та же ситуация?
    Появилась мысль вместо вагонки на потолок пришить ОСП и покрасить. Но утеплитель на потолке уже лежит и черные полы тоже. Перемычки ставить не куда. Или придется потолок разбирать. Как быть?
    А, какой толщины хватит для потолка? 9мм?
  3. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Между лагами 410 мм, а между осями лаг 450 мм
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Потолок можно и без опорного бруска. Если по нему много не ходить и не топать...;) 9мм за глаза!
  5. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Тоже когда то столкнулся с подобной задачей - так я на край листа на саморезы с засверливанием крепил обрезок бруска, и соответственно брусок кроме как к листу фанеры ни к чему не закреплялся. Потом второй лист прикладывал и помимо балок тоже с засверливанием крепил к тому же бруску. Для потолка на летней даче нормально.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При таком шаге лаг прокатит, но прибивать к черепному бруску обязательно. Иначе со временем провиснет и есть шанс, что выскочит.
  7. dezoom
    dezoom
    dezoom
    А какой смысл ставить на потолок грубый, совершенно не декоративный материал?
    Почему не использовать влагостойкий гипсокартон?
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Как то не думал об этом...
    В таком случае перемычки нужны?
    У меня ширина 3м, между лагами 585мм
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А какая толщина у подвесных потолков:aga:.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прокатит.
  11. djubis
    djubis
    djubis
    Коллеги!
    Хочу на пол бросить осп-12мм
    Какой шаг лаг рекомендуете?
    Или лучше доску 25ку?
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вот и прикиньте сколько того гипсокартона (или ОСП) в обрезки уйдет. Да ещё потом шпаклевать с сеткой (стыки) и красить.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это намек, что съэкономить на вагонке не получится?
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно доску и сверху ОСП при обычном шаге лаг под утеплитель.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Это утверждение, что вагонкой дешевле получится :aga: Если бы у Вас размеры потолка были ровненько под лист, тогда ещё может, а иначе, ну никак. Да ещё шпаклевка-покраска :) У Вас ширина 3м, вот и покупайте 6-тиметровую. Будет без отходов.
