1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    На потолок отлично идут белые пластиковые панели шириной 25 см.
    Есть 6-метровые Venta - нарежьте по 3 м.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Просто хочется уже побыстрее закончить отделку внутри, и поскорее переехать в нормальную обстановку.
    Потому срочно ищу способ, как это сделать экономичнее. Внутри у меня осталось только стены и потолок зашить, да перегородку поставить.
  3. djubis
    djubis
    djubis
    Не бюджетно :(
    особенно если в теме про "бытовку"
  4. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    Подскажите хочу в этом году построить бытовку 4х3 тока не знаю на какие блоки ставить пока что есть тока плитка тротуарная 500х500х50 и пиломатерьял
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    OSB 12мм только в 2 слоя на клей. Для дюймовки пролет меж лагами 200мм. Тут надо понимать - съэкономил на ростверке - попал на лагах и полах. 36-я шпунтованная на пол, минимальное решение для доски и шага в 500мм. дальнейшее уменьшение шага лаг ведет к их увеличению, а стало быть и к общей стоимости.
    Тоже присоединюсь. Так можно.
    Ну не сильно дешевле... Для того, чтобы нормально обить вагонкой, нужна прежде всего хорошая вагонка. Во вторых не простой монтаж на кляймеры. В третьих при изменении влажности, зачастую встает пузом. ГКЛВ требует плагочки 15-20 мм толщиной и шаг лаг потолка не важен. Шпаклюем только швы, а не всю поверхность. Покраска и все красиво и свежо.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так ставьте сразу на плитку да и все.
  7. Evgen45rus
    Evgen45rus
    Evgen45rus
    Курган
    не хочется что бы было повыше тока не знаю на какие блоки ставить (интересно можно бытовку поставить на пеноблок или на газосиликатный блок ?)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что там такого сложного. По опыту, не сложнее чем финишным гвоздем в лоб.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пеноблок впитывает влагу лучше дерева. Зимой начнет высыпаться. Короче говоря, хватает его на 2 морозных зимы.
    Финишным гвоздем в лоб - куда уж проще. С кляймерами помудреней будет. А финишником технично бить либо в пас либо в шип. Ну это я нейлер имею в виду, так как они в китайском исполнении имеют доступную цену. Не красиво когда шляпки гвоздя видно. Скорость отделки в таком случае сравнима с ГКЛ. 50 квадратов в смену на человека. Пора выбираться из каменного века перестройки и ускорения и работать правильным инструментом и правильными методами. ;)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я только с кляймерами работаю. Моим заказчикам важно качество, а не темпы работы. Впрочем, в чем-то Вы правы, сейчас на первом месте скорость. Наверное отстал от современных тенденций;)
  11. mazik70
    mazik70
    mazik70
    По Вашей просьбе продолжаю задавать свои вопросы в этой теме! И не много повторюсь:
    1. Смущает узел пересечения наружной и "средней" стены. правильно ли я его сделал.
    2. Также большие сомнения по центральному узлу пересечения стен (в районе дверей). Там у меня получается какой-то почти брус...
    3. Из-за размера досок каркаса (100х50) появились сомнения по оформлению оконного проема! Правилен ли вариант окна на стене со стороны входа на веранду.
    4. Оформление дверного проема тоже под сомнением! Там получился сплошной "брус" на верху.
    5. Как должен крепиться противоположный от бруса конец балки веранды? По Вашим фоткам просматривался какой-то дополнительный брусок у стены.
    6. В верхней обвязке (малиновые доски :)) совсем не уверен. Ее прошу проверить особо!
    7. Да собственно по крыше одни сплошные вопросы. Вернее даже не по крыше, а по потолку жилой части.
    Не понял как Вы его утепляли? Ведь крышу Вы крыли в первую очередь! И как у Вас получилось утепление по потолку 150мм?
    8. Надо ли потолок сверху закрывать каким-нибудь плитным материалом (OSB и т. д.)
    9. Надо ли вспомогательные стропила как-то крепить в местах их опоры на верхнюю обвязку?
    10. правильно ли я понимаю, что разница высот между основными и вспомогательными стропилами убрана за счет врезания основных стропил в верхнюю обвязку?
  12. mazik70
    mazik70
    mazik70
    И еще один из "больных" вопросов - высота стоек. У Вас в проекте они 2200. Какой тогда получилась высота потолка в комнате? Я собираюсь обшивать домик снаружи листами OSB 2500х1250. Читал что при вертикальной обшивке лучше захватить и нижнюю и верхнюю обвязку. Таким образом максимальная высота стойки стены выходит 2300?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос конечно не ко мне, но, с позволения уважаемого @Cosolapyj, вставлю свои пять копеек:). При проектировании полезно учитывать габариты материалов, что дает существенную экономию денежек. Я, к примеру, стропилку всегда рассчитываю по кровельному материалу. Получается безотходно. Такие же принципы надо использовать и в конструктиве строения.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    1. Узел из 3 досок буквой "П" правильно.
    2. Дверной проем и стык стены поправил. Но проем сместился вправо на толщину доски. Думаю не критично, к тому же место для наличника двери появилось.
    3. Окна можно так оставить, вес у них не большой, а можно по сколько будут обрезки сделать врезной подоконник.
    4. Мое мнение - в дверном проеме оставить только наружный ригель. Внутренний убрать.
    5. Я сделал как проще. Просто поставил доп стойки. А можно красиво врезать в существующие стойки.
    6. Все ок.
    7. Лаги потолка 150мм. Снизу подшита планка 20х50
    8. Желательно, достаточно простейшего оргалита.
    9. Стропила в косую 2 гвоздями.
    10. Именно так.
    По обвязке и высоте стоек: Высота стоек может быть любой. А захватить можно либо нижнюю обвязку с ростверком, либо верхнюю.
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Лаги потолка 150мм и судя по фоткам толщина дюймовка?
