1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Кто подскажет, принципиально ли класть на ростверк ещё одну обвязку с лагами.?т.е. ростверк из сдвоенной доски 150х50 на ребро, на него обвязка из доски 150х50 (в одну) и лаги поперёк...тоже 150х50...или можно сразу лаги пола в уровень с ростверком? лаги на метал. держатели...
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нужно построить бытовку (домик) размеры 3.8 на 6. каркас из доски 50 на 150, утепление везде 10 см ваты. пирог ОСБ, пароизоляция, каркас с утеплением и ОСБ. крыша двускатка проф. лист. Бытовка без фасада, крыша без обшивы карнизов и желобов. бытовку ставим на блоки.
    Сколько времени уйдет на работу у двух человек и сколько такая работа стоит?
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Можно. У нас так сделано.
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а зачем тогда многие делают ещё одну обвязку? как правильно вообще..?с чем связано добавление ещё одной обвязки...типа по выше?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Расхождение в пределах нормы. Можно строгать рубанком (если где выше), и не трогать, где ниже. А можно и вообще не трогать. По собственному опыту, перепад до сантиметра не заметен глазу.
    Ничего сложного, но желательно предусмотреть усиление в месте установки. Двойные лаги и бриджинги меж ними. Заранее планировать установку, чтобы попасть меж стропил перекрытия.
    У двоих по готовому проекту уйдет 3 дня. Если с нейлерами, под стойки свой 90-й, под OSB 45-й кровельный, можно за день. При наличии на объекте нормального материала, электричества (тут возможен генератор), и опыта постройки. Порядок работы такой: ростверк, платформа, на ней если требуется, разметка и изготовление стропильных ферм, если нет, то сразу стены. Стропилка, крыша, и торжественная передача ключей хозяину под аплодисменты зрителей. ;)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нижняя обвязка идет как часть стены. И их (стены то бишь) без нижней обвязки собрать отдельно не реально. Экономить эти несколько досок и собирать на уголки - удовольствие сомнительное, но это частный выбор каждого. Могу предположить, что есть еще и третий вариант...:aga::close: Это если ростверк 100мм, взять гвоздь 200мм и пробить снизу каждую стойку по 2 - 3 гвоздя...:ogo::)]... В общем желающие это сделать, приглашайте меня, засниму на камеру. Успех на ютьюбе обеспечен! :super:
  7. Rowhi
    Rowhi
    Rowhi
    Пермь
    уважаемый косолапый, я так понял вы не правильно поняли суть вопроса) человек спрашивает можно ли лаги запилить сразу в ростверк, как сделано у меня в проекте, который вы одобрили) то есть вот так [​IMG]
    а не так
    @алексей1976 я прав?
  8. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Rowhi, но только не запиливаться, а на такой крепеж
    Ну и, как я понимаю, схема крепления лаг в уровень бруса ростверка неудобна еще тем, что средний брус надо выставлять ниже.
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да...вы совершенно правы...именно это имелось ввиду...что вот даёт второй вариант? экономию на мет. подвесах и выше от земли?...тогда как первый лишние 3 доски и высота получается домика сразу увеличивается...
  10. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @алексей1976, и еще один недостаток данной схемы - большой мостик холода через брус ростверка. Т. к. он обычно состоит из трех досок, то у Вас будет 2 щели сообщающиеся с наружным пространством.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лаги на метал. держатели дороже чем на доску положеную плашмя. Естественно всё это дело крепится насквозь 202-ым анкерным винтом с шайбами, шагом 40 -60см.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На рисунке сделано не правильно! Не гвоздь, не саморез нижнюю доску не удержит. Так делать нельзя!
    Доска плашмя держит плохо. Не работает она. Попробуйте встать на доску, лежащую плашмя. 150х50 прогнется на пролете в метр. А дюймовка ребром на том же метре будет держать. А вот с тем, что лаги на металлических карманах дороже, согласен. Да еще если крепить по всем правилам, то должен быть специальный гвоздь с конической шляпкой. Тогда вообще в трубу можно вылететь на одном крепеже.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Изображение 063.jpg Ещё каждая лага в торец 3-мя саморезами на 170мм. P. S.
    Тут пока 1 доска ростверка, будет две.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть правило, проверенное временем. Любой крепеж хорошо работает только на сдвиг и срез. На отрыв хорошо работает только качественная сварка и качественный клей. С условием, что поверхность провара или проклея больше площади детали сопряжения. На полах я бы так экспериментировать не стал бы так как присутствует вибрация: шаги нескольких человек, прыгающие дети, работающий холодильник и насосная станция наконец.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
