1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    @Rowhi День добрый, Поищите на Авито (вместо стандартных блоков 40х20х20) обрезки (обрубки свай и фбс) там есть объявления на Гайве продают
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Согласен про доску плошмя...это работает только на сплошной ленте например...ладно буду делать без мет. держателей...так и хотел, просто не хотелось высоту домика увеличивать:)
  3. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Зато ближе к солнцу :)! И на соседей с высоты можно поглядывать ;).
    Как можно ближе к земле делают хозблок для хранения бетономешалки, вибростола, циркулярки, велосипедов, газонокосилки и пр., а в остальном лучше повыше строиться.
    Поверьте, испытано на себе
  4. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Хм... как я понял у меня нет стропильных ферм? Сборка по месту?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну да. Сразу собираем стены, ставим, верхнее перекрытие и стропилка.
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Решили с товарищем поизвращатся похоже (просто захотелось).
    По другому наверное не скажете. А именно, собрать по бытовочке из лиственницы. Сухой. И как мебель. Пропустить доски через рейсмус, четко порезать (допуск 1мм и то много), фрезером пройтись где надо, все на клей (современный), саморезы. Типа бытовочка навека)
    Проект за основу - тот что в начале темы. Только крыша "плоская". И внешняя отделка под модерн будет.
    Собственно вопрос: нужно ли нам что нить менять в этом проекте в связи с этим? Что и в каких местах?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Дело хорошее. Если есть желание, то почему бы и нет? На счет лиственницы не отговариваю. Знакомый в Тульской области сделал из березы (даровая доска была). На счет допусков думаю. что хорошо это. А вот применению клею и фрезеру придумать не могу. Ну кроме ростверка нет там таких сборных соединений требующих клей. А проект в первых постах темы - штука универсальная. Вполне можно на его основе и 2-х этажный дом сваять. Дело даже не в самом проекте, а в технологии. Постарайтесь соблюсти правило несущих элементов. Т. е. стропило должно находится над несущим элементом - стойкой, ригелем и т. д.
  8. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Уважаемый @Cosolapyj и снова прошу Вашей подсказки! Надо ли в моем проекте пост#1160 под дополнительно пристроенной стеной укладывать дополнительные лаги? Может быть даже сдвоенные? Ведь эта стена по проекту идет параллельно лагам и попадает в пространство между лаг! Получается что она опирается только на две балки ростверка! А один конец стены вообще ни на что не опирается!
  9. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Чтобы получить требуемые Вами допуски по размерам, все доски желательно сначала фугануть по пласти и ребру для получения базы под рейсмус. Периодически придется очищать рабочие поверхности станков и особенно прижимные ролики рейсмуса от смолы. А для порезать отлично подойдет Фестул Капекс :)
    Имхо - пустая трата сил.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @mazik70, у меня на этом компе 14 скетчап не открывается, так что сделаем так: нажмите меню "файл", выберите "экспорт", 2D, ну и так далее. А картинки сюда. Но подозреваю, что там все можно решить простыми бриджингами. Это перемычки между лаг из той же доски. Поперечины.
  11. mazik70
    mazik70
    mazik70
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну да. Как раз бриджинги и спасут положение. Никаких сдвоенных лаг не требуется.
  13. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    С позволения Cosolapyj, что мешает немного передвинуть лаги в данном случае. И второе: чет мне кажется размер строения не маленький, может пойти по классической схеме - балки перекрытия по ростверку.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обрезков при строительстве всегда много, по этому я бы выбрал, что проще и дешевле. Но как вариант сдвинуть не до конца, оставив часть лаги за пределом перегородки для лучшего крепления пола.
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Лаги попробую "подвигать" но тут все упирается в размер утеплителя! А если делать по классической схеме, то @Cosolapyj говорит что домик будет кургузым :)
