1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    На счет грунта - верно, у всех разный. Но у нашего соседа домик стоит на тротуарных бордюрах. Домик бревенчатый, обложен кирпичем соит 18 лет и ни где не просел. Вот поэтому и решила ставить на блоки. Да к тому же прошлой весной сажала яблоню, так глина пошла сантиметрах на 30, а в 20 метрах вдруг хрень такая!
  2. Прямые руки
    Прямые руки
    Прямые руки
    Архангельск
    Наконец собрал основание своего сарая. Для новичка все же проще делать из бруса 150x150, а не из 3 досок.
    В итоге после долгих мучений у меня все получилось. Промазал весь низ битумом растворенный бензином.
    Теперь буду собирать пол и каркас.
    Подскажите можно ли в разных стенах использовать разный шаг между стойками 50x100? У меня сарай размером 5 на 2.5 в передней стене 2 двери по 70 см в результате получается шаг 50 и 45 см и 2 укосины.
    В одной стене окно 120 см. А остальные стены шаг получается около 55 см с укосинами.
    Обшивка будет дюймовкой.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    можно.
  4. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    В итоге ветрозащиту зачем-то натянул поверх балок и фанеры, наверно не совсем правильно? А на нее уложил утеплитель в ячейки. Сверху будут доски 25 через одну, потом фанера 18.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Лучше конечно было натянуть снизу на балки, но что сделано, то сделано, не смертельно. Единственное, что бы посоветовал - купите в Леруа (Касторамах) тент и закройте пол от возможных осадков, иначе вату устанете сушить
  6. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Да, все укрыто. Доски 25-е маленько пришлось рейсмуснуть по пласти, постелил. Фанеру тоже уложил. Перехожу к стенам 1-го этажа:). Каркас из доски 50*100, запланирован проем под дверь и окно.
    1. Как правильнее разместить укосину?
    2. От низа двери к верху окна?
    3. И можно-ли будет потом к этой укосине закрепить правую тетиву лестницы на 2-ой этаж?
    4. Листы ОСП 2500*1250 крепить вертикально от правой стойки дверного проема?
    5. Или обшивать плитой ОСП стены изнутри, а снаружи утеплитель, ветрозащита, брусок вентзазора и сайдинг?
  7. Rowhi
    Rowhi
    Rowhi
    Пермь
    Ох ребятушки, выручайте знаниями и советами. Приехал сенодня а участок, взгянул на ямку, которую хотел засыпать песком и потом ставить бытовку и был неприятно удивлен, ибо обнаружил там почти бассейн. Как быть, куда бежать, что копать?)
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Также расстилайте геотекстиль (пленку) и засыпайте песком. Если особо мешает, то вычерпывайте. Не пугает, что потом по весне на блоках бытовку колбасить будет (с таким грунтом)? Может имеет смысл подныть ее повыше от влаги (что тут будет весной при верховодке) и сделать полноценные столбики (выходной с перекурами)?
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    У вас есть центральная дренажная канава?
    Каков в ней уровень воды?
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Крутить сваи и повыше!
    Как на пирсе. :)
  11. Rowhi
    Rowhi
    Rowhi
    Пермь
    пока кроме этой ямы и нету ничего. Курю вот ветку про дренаж. Весной участок был сухой и намека на воду не было, а тут у нас чуть ли не месяц дождей и вот что получилось, сегодня первый день не капает. На поверности воды много пузырьков, как будто воздух выходит из под глины, завтра снова промониторю обстановку, поменялось ли что-нить
    Так выглядело все во время копания.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Может уклон куда есть?
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А никто не подскажет иде взять бытовочку/домик в sketchup-е с использованием динамических компонент?
    А то с нуля изобретать все долго - хотел бы частично чужим трудом воспользоваться.
  14. Rowhi
    Rowhi
    Rowhi
    Пермь
    уклон есть, изобразил какой.
  15. Rowhi
    Rowhi
    Rowhi
    Пермь
    @Алексей122, берите мою, с 50ой страницы несколько вариантов есть, просто в кетчупе разберите ее 1им кликом мышки и будет из отдельных элементов все.
