1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 86
Правильная бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 04.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Безопасно сделать керамикой Шидель, но не бюджетно. Жестянкой дешевле. Переходник через стену я бы все равно взял европейской фирмы. Далее прямое колено, тройник для обслуживания и слива конденсата, ну и прямая труба. Желательно чуть выше конька, хотя на некотором отдалении от него возможно понижение. 15 градусов от конька. Если память не изменяет, при дымоходе 110мм. Между стойками 750мм. Но лучше глянуть в Госте или в печной ветке.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот, что предварительно получилось:
    Осталось доработать крышу, и придумать дымоход. С удовольствием выслушаю замечания и предложения!
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все ок! Magnum2123, Но для любителей сэкономить на верхнем перекрытии (то есть обойтись без него), а так же на ригеле и обвязке обращаю внимание на конструкцию каркаса проемов двери и окна. Для варианта Magnum2123, этого не требуется.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Наверное, можно вынести верхнюю обвязку по бокам от коротких стен и положить еще по одной стропиле с обеих сторон, чтобы свес крыши был не только спереди и сзади, но и по бокам?
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Cosolapyj, честно говоря не очень понял смысл фразы :faq: У меня что то не так? Или наоборот? Простите за глупый вопрос.
    Эльфы, да, я и писал, что надо крышу доработать. Боковой свес обязательно нужен.
    Печь понравилась, цена вроде гуманная. Вы "Золушку" эксплуатируете? Как она в работе?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Magnum2123, У вас все правильно! Надо строить!
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Пока только присматриваемся. Еще и домика нет... :)
  9. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Берите сразу "Индигирку" с зарядкой для гаджетов :). Вообще, тоже к "Золушке" присматриваюсь...
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Эл-во будет. И отопление от него (конвекторы).
    Печка - на случай аварийного отключения зимой.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    C печкой то поуютнее будет... Особо когда огонек видать... А еще погреться перед камином промозглой осенью, когда дождик моросит...:super:
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Назрел вопрос:
    если расстояние между стеновыми стойками 150х50 мм = 575 мм, а хочется втиснуть между ними готовое окно 600х600 мм, то можно подрезать стойки по 15 мм с каждой стороны? Не сильно ослабит конструкцию?
    Горизонтальные перемычки враспор внизу и вверху окна на уголках тоже планируются, есессно.
    А вырезы сделать только на глубину оконной рамы = 60 мм.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если над ними стропилы не опираются, то можно. Если есть, то я бы не рисковал. Раздвинул и сделал с усилением...
  14. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Созрел на бытовку. Планирую 2,3х6 м. Назначение в большей степени будет хозяйственное, чем жилое (жить там планируется не долго и только по необходимости). Поэтому задача максимально уменьшить стоимость, но при этом это не должно сильно сказаться на качестве. После постройки большого дома, бытовку планирую либо продать, либо разобрать.
    Фундаментом будут покрышки: 4 по углам и 2 посередине. В качестве каркаса планирую использовать брусок 50*50, лаги пола и стропила доской 50*100. Утеплитель - скорее всего базальтовая вата, плитами 600*1000*50. Сверху обшивка из необрезной доски, внутри - оргалит. На пол - фанеру. Кровля - скорее всего мягкая черепица.
    SketchUp еще не успел освоить, поэтому проекта нет. Пользуюсь доступными проектами в этой теме, и сложившейся картинкой в голове.
    В процессе так сказать подготовки возник вопрос по укосинам. Как их лучше врезать, учитывая что это будет брусок? Какой лучше доской? Достаточно будет их приколотить поверх или все же лучше врезать?
    Ставить раскосы не хочу - нужно будет резать утеплитель. Лучший вариант в моем понимании все же укосины. И они вообще, нужны тут?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если есть настроение впоследствии продать, то вариантов всего два. Либо плитная обшивка - фанера от 10мм, OSB-12мм. Либо 9мм. и перфолента:
    перфолента.jpg Есть правда еще вариант: сделать зашивку доской под углом 45 градусов. Опять же обрезков на шашлык много останется! ;)
