Крыша полумансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Staratelnaya, 05.07.13.
  1. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    А что же мне теперь с мансардой делать?(
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Надо подыскивать вариант усиления опор стропилки.
    У Вас-Уфа (как,я понял) снеговой район - 5 -это нагрузка снеговая 320/224кг/м.кв-
    не малая...
  3. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    То есть вариант с затяжками отпадает?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы, хоть размеры указали на чертеже - например угол ската кровли, высота мансардной стены. Т. е. откуда возьмется высота затяжки на 2.5?
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Без затяжки никак нельзя...
    У Вас строители делали строп. конструкцию "на глазок" или считал кто нибудь на нагрузки?
    А вообще, как сказал aqualand, -выставляйте необходимые размеры и планировки, что бы
    было на основании чего вести обдумывание проблемы...
  6. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Вот примерная схема вида с фронтона. Угол примерно 45 градусов. Размер брусовой коробки 6 на 8,5. Перегородка на первом этаже смещена в сторону, т. е. не посередине. Как вы считаете, если затяжки не ставить, а пустить коньковый прогон брусом 100*150 и опереть в двух местах (примерно на 2,5 м от фронтонов) на брусья такого же сечения, а внизу опереть на половую лагу (сечение лаги 100*200 ,где 200 мм -верикаль)? Будет ли это надежно?
  7. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Никто ничего не считал, приехали и поставили...
  8. Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Новороссийск
    Прошу прощения вопрос такой же. Полу мансарда жилая.
    IMG_1251.JPG IMG_1257.JPG Посмотреть вложение 1450403 Посмотреть вложение 1450403
    Уважаемые специалисты, оцените правильность конструкции и изготовления. Планируется металлочерепица. Шаг стропил 58см (под ширину утеплителя), но в конце строения когда они дошагали до фронтона 82 последний прогон. Стропила 150 х 50 мм без запилов на мауэрлат. Мауэрлат аналогичен сечением. Проект естественно отсутствует
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    В принципе, по хорошему надо собрать все нагрузки, просчитать несущую способность стропил,
    а также рассчитать сечение конькового прогона. И поискать возможность установки опор под
    коньковый прогон. Есть и плюс в Вашей крыше, то что угол 45град -нагрузка снеговая учитывается
    с коэффициентом 0,5 -значит будет, где то не 320кг/м.кв ,а *на 0,5=примерно 160кг/м.кв.
    Но повторяю: надо бы посчитать все.(в книге Савельева есть примеры, как это делается)...
  10. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Уважаемый aqualand, а вы как думаете? Я вообще в шоке от сложившейся ситуации... Вроде и денег заплатили, а результат плачевный.
  11. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    А что за книга? Как называется?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Staratelnaya, вобщем так:
    по Вашей схеме можно "обойтись" установкой затяжки (на отм 2.5 от пола), при условии, что действительно, в наличии сдвоенные стропило 200*50!
    Только рекомендую поставить затяжки с обоих сторон стропил!
    Хотя я очень "не люблю" двойные затяжки..., но в Вашем случае, они дадут жесткость системе, что обезопасит Вас от прогибов, и как следствие, от распора стен.
    Успехов!
  13. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    У нас действительно такие стропила (лично видела). А опоры не лучше будут?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вам все "не так"...?:um:
    Может опоры и лучше, но я прикинул на "сегодняшнюю ситуацию", а гадать: где какое основание под возможные опоры - это кне ко мне...
  15. Staratelnaya
    Staratelnaya
    Staratelnaya
    Понятно, глупый вопрос. Сорри)
