1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    При установке досок на ребро существенно усложняется взаимная "увязка" всех досок на стыках в пролетах и на углах. Покажите пожалуйста фото или ссылки вашего варианта. Теоретически, действительно на ребро "крепче", но на практике сложно реализовать. Кроме того, в проекте специально делался маленький шаг между сваями.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    https://www.forumhouse.ru/threads/198449/page-11 Могу подарить перевязку узлов в виде файлов, в личку мыло напишите.
    Угу, а в лагах пола - платформы - там 90% всего крепления - в торцы, а это самая нагружаемая часть конструкции - вас не смущает.
  3. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Я просто говорю о том что данная конструкция выдержит дом без деформации, не спорю на ребре прочность больше, но не обусловленно в данном случае это всего лишь желанием перестраховаться ...
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Неееее. Это не желание перестраховаться, а стандартное, описанное в строительных правилах решение для балок и прогонов составного сечения. Там доски используются "на ребро". Про "плашмя" речи даже не идет.
    Для России это описано в СП 31-105-2002, слизанных в свою очередь с канадского кода.
    Пункт 6.2.6 Деревянные прогоны составного сечения
    6.2.6.1 Деревянные прогоны составного сечения должны изготовляться из отдельных деревянных элементов (досок) толщиной не менее 38 мм, установленных на ребро и сбитых гвоздями в соответствии с рисунком 6-1. Соединения элементов прогонов (отдельных досок) не должны совпадать с соединениями в смежных элементах (устраиваться «вразбежку»). При этом в одном сечении прогона допускаются соединения не более половины элементов.
    В Беларуси наверняка есть что-то подобное.
  5. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Уверен, что должно быть. Буду искать.
  6. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Может быть кто нибудь внимательно посмотрит на планировку и выскажет свое мнение, подскажет идею по перепланировке?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ростверк из досок, уложенных плашмя-это жесть! Начали делать ошибки сразу же и на самых елементарных вещах. :no:
    Почему сразу в комнатах не планируются встроенные шкафы?
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вы чего, братцы? Бедняга хозяин... Какие в 2 раза слабее? В 4 раза слабее на разрушающую нагрузку и в 20 раз слабее на прогиб!
    При том что я сомневаюсь (точно не знаю), что 3 доски плашьмя будут "плюсовать" нагрузку, мне кажется вся нагрузка будет передаваться нижней доске, в отличии от постановки на ребро, где нагрузки распределяются.
    Накрутите хотя бы глухарей 120 перпендикулярно через 3 доски (только не черных саморезов).
  9. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    так как уже поздно что то поменять, то глухари "нужно сделать обязательно.
    встроенные шкафы есть на плане.
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Простите, но вы кто? Заказчик? Исполнитель? Или тот и другой одновременно?
    А насчет глухарей... А вы в состоянии просчитать сколько, каких, с каким шагом и под каким углом их крутить? И насколько вообще это вам поможет?
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Одумайтесь, пока не поздо. Разберите все и сделайте правильно. Потери на переделку будут мизерные по сравнению с возможными последствиями в будущем и ценой всего дома. У вас же не банька 20 квадратов и не сарай, а двухэтажный достаточно большой дом.
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Откуда такая уверенность? От туда, что вы "всегда так строили"?
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Посмотрел профили MrClean, sofronof, похоже они "строители" и "работают" вместе, а Parsiyeu заказчик, хотя...
    это очень странно звучит...
  14. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Parsiyeu, последняя неделя была дождливой, не намок ли утеплитель?
    Как некоторую полумеру по усилению ростверка, можно предложить нашить по его периметру доску 50х200 на ребро.
