1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Дверь была заказана из того же профиля, что и окна - Salamander Streamline, и с той же стекольной формулой 4-14-4-14-4, плюс энергосберегающее напыление на внешнее стекло. Напыление кстати имеет и декоративно маскировочный эффект. С улицы стекла кажутся с золотым напылением и через них почти ничего не видно.
    20140903_153906.jpg 20140903_163315.jpg 20140903_193635.jpg 20140903_194130.jpg
  2. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Для покрытия крыши использовали тот же Шинглас, что и на основной крыше
    20140903_195831.jpg 20140903_211330.jpg 20140903_230032.jpg 20140903_233501.jpg
    так как наклон крыши менее 25 градусов, то поверх OSB постелили гидроизолирующий "ковёр", а по верх него на мастику финишное покрытие.
    Работали до глубокой ночи, но все сделали.
  3. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Конечный ИТОГ:
    20140904_190956.jpg 20140904_191009.jpg 20140904_191037.jpg 20140904_191146.jpg
    Я очень доволен!
  4. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Все открытые деревянные поверхности я обработал несмываемым антисептиком глубокого проникновения в два слоя после промежуточного высыхания.
    Обрабатывали всей семьёй.
    Вообще, все что можно сделать по нашим силам и знаниям - делаем это своими силами.
    20140906_193304.jpg 20140906_193313.jpg 20140906_193348.jpg 20140906_193400.jpg
    строители так старались и торопились, что забыли в некоторых местах про закладные для террасной доски. Сделал сам - материала осталось много.
  5. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Забор !
    участок без забора, как машина без колёс...
    20140915_123637.jpg 20140915_125118.jpg 20140915_152722.jpg 20140915_152738.jpg
    был бы существенно богаче, то по фасаду участка выбрал бы ДРУГОЙ забор, ну а так - бетонный.
  6. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Весь бетон покрыли грунтом по бетону глубокого проникновения.
    Забор со стороны улицы - "глухой" высотой два метра, со сторон граничащих с соседями высотой 170 см, притом верхняя часть забора сделана из дерева и с прозрачностью 50%.
    Деревянную часть забора обработали со своей стороны колерующим антисептиком, со стороны где соседи еще не живут - просто антисептиком.
    20141025_105038.jpg 20141025_105056.jpg 20141025_105116.jpg 20141025_154641.jpg 20140916_180751.jpg 20140916_180814.jpg 20140916_180858.jpg 20140916_185442.jpg
  7. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Для установки откатных ворот забетонировали яму глубиной 1,4 метра, длиной 2 метра, шириной 1,2 метра. Можно и нужно было делать меньше, но рабочие, которые капали яму, сказали, что им было тесно, поэтому вырыли "котлован"!
    20140921_155637.jpg 20140921_155644.jpg 20140921_192509.jpg 20140921_192519.jpg
    В яму был опущен армирующий каркас из железных прутов 8 мм. Но в процессе заливки бетоном сломалась бетономешалка, пошла вразнос и от центробежных сил свалилась в яму с бетоном. Смяла арматуру...
    Так как яму я заливал бетоном вместе с женой и отцом, то очень сильно пожалел, что не рыл яму сам.
    Ушло три дня работы, сломалась бетономешалка взятая на прокат, ушло больше трех кубов бетона.
    Зато постамент получился что надо! Теперь ему не страшны ни какие морозные пучения! Плюс осталась новая купленная бетономешалка.
  8. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Откатные ворота и калитки
    ворота сделали шириной 4 метра. Многие советовали 3 или 3,5 метра, но наш выбор в четыре метра уже неоднократно оправдал себя!
    20141016_165702.jpg 20141016_171549.jpg 20141016_180300.jpg 20141016_183628.jpg
    кстати, на фото виден результат работы по заливке ямы!
  9. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Калитка в дальнейшем будет с электрозамком и видеодомофоном, поэтому к ней подведены все необходимые провода
    так же сделали отдельную калитку с соседями, с которыми общая скважина. Так в гости ходить намного удобнее!
  10. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Установка привода на откатные ворота
    за установку просили 150 долларов. Установили своими силами собрав небольшой консилиум...
    20141027_162656.jpg 20141027_163252.jpg 20141027_165252.jpg 20141027_165259.jpg
    В качестве привода был выбран электропривод для сдвижных ворот DoorHan Sliding-2100 для ворот весом до 2100 кг. Они выполнен с применением технологии «масляная ванна», при которой электродвигатель и редуктор расположены в едином корпусе и погружены в машинное масло.
    Приводом я не доволен!
    Во первых зубчатая рейка из комплекта изготовлена не точно, и как следствие сложно подгоняется.
    Во вторых плата контроллера после двух месяцев редкой эксплуатации (два цикла в сутки) сошла с ума и не работает. Поменяли на новую плату. Новая плата не хочет работать - разбираюсь в причинах...
  11. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Терраса - продолжение
    после обработки дерева антисептирующей пропиткой, всю террасу покрыли лессирующей пропиткой с антисептиком. Цвет подобрали под цвет доборных металлических элементов крыши.
    Террасу по лагам покрыли террасной доской из лиственницы качества прима, т. е. без сучков.
    Перед тем как стелисть лиственницу обработали в два слоя специальным составом глубокого проникновения прозрачного цвета. Доску крепили нержавеющими саморезами 70х4,5.
    20140914_153240.jpg 20140914_153300.jpg 20140914_170114.jpg 20140914_170123.jpg 20140914_190856.jpg 20140915_191934.jpg 20140915_195534.jpg 20140915_195550.jpg
  12. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Под террасой после установки свайного фундамента был расстелен нетканый текстиль высокой плотности (такой стороной вниз, что бы вода проходила к земле) и обсыпан песком, для того, что бы растительность не прорастала. В некоторых местах ткань подняли кроты. Весной нужно будет все поправить еще раз.
    После настила лиственницы нужно было восстановить сайдинг на стене
  13. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Тёплый пол
    решили делать только в санузлах (на двух этажах), в тамбуре и в прихожей
    20141106_093826.jpg 20141106_093843.jpg 20141106_093900.jpg 20141106_093927.jpg
    "пирог" пола стандартный: по верх OSB Пеноплекс 25 мм, фольга, труба шитый полиэтилен на скобах, потом армирующая сетка с ячейкой 100 мм, затем стяжка по маякам. Вдоль стен была уложена демпферная лента толщиной 8 мм.
  14. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    В цементную смесь добавляли пластификатор (был с приставкой гипер)
    20141021_194646.jpg 20141021_194714.jpg 20141106_111144.jpg 20141106_111150.jpg 20141106_113658.jpg 20141106_124528.jpg 20141106_131857.jpg 20141106_160259.jpg
    суммарная толщина пирога получилась 100 мм, так как в качестве ограничителей использовались доски 150х50 плашмя в два слоя, т. е. над трубой 16 мм слой больше 50 мм.
    Под ванной и душевой кабиной сделали по одному витку трубы. Сантехники говорили, что вообще нет нужды, иначе высыхает водяной затвор в сифоне, но я настоял на одном витке для просушивания воздуха в замкнутом пространстве за декоративными щитами.
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Parsiyeu, Привет. Я так понял, Вы отчет держите о проделанной работе:).Скажите стяжка потрескалась? Щебень добавляли.
