1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Обновленный вид на участок из космоса.
    по центру - квадратный. Уже виден сад и теплицы в левом нижнем углу участка.
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Приветствую, @Parsiyeu!
    В посте 420 у вас трубы идут прямо по осп. Потом на осп будет какое покрытие? Трубы какие использовали для подводки к радиаторам?
    Спасибо!
  3. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Pospel, все трубы по полу, включая теплый пол и разводку к батареям - шитый полиэтилен Pe-Xc Ø 16 Gabo (Германия).
    В котельной на полу, подводка к кранам в санузлах сделана полипропиленовыми трубами.
    На первом этаже сделаю полностью стяжку как в санузлах и прихожей (или как минимум еще в кухне).
    Если не всю стяжку сделаю на первом этаже, то положу брусок 50х50 и поверх него евро-доску для пола:
    На втором этаже или евро-доску по брускам или звукоизоляцию и по ней фанеру.
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Parsiyeu, трубы идут по лучевой системе? По 2 к каждому радиатору?
    Почему не хотите везде теплый пол сделать?
  5. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Pospel, да, лучевая система. На каждом этаже 6-ти канальный коллектор. К каждой батарее свои две трубы. На каждой батарее своя термоголова.
  6. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    А чего профиль подвесами не везде крепили?
  7. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Hamiza, вы про это фото:
    вдоль этой стены будет книжный шкаф на всю стену (эта комната - кабинет).
    Хотя может быть нужно подстраховаться и сделать кругом. Вдруг в будущем назначение комнаты изменится...
  8. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Заканчиваю обшивать кабинет
    стены "общие" с залом и санузлом первого этажа дополнительно "звукоизолировал" одним слоем минеральной ваты.
    20150613_224448.jpg 20150613_224439.jpg 20150613_224423.jpg 20150613_224402.jpg
  9. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Провел эксперимент: закрыл дверной проем в кабинет листом OSB и в зале включил на полную громкость телевизор - не слышно.
    20150614_214157.jpg 20150614_214125.jpg 20150614_231543.jpg 20150614_231536.jpg
  10. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Чуть-чуть понемногу каждый вечер...
    20150617_224915.jpg 20150617_224302.jpg 20150617_224242.jpg 20150617_224233.jpg
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Углы ГКЛ над окнами должны быть целыми, а не из кусочков. Сейчас в этих местах есть большой шанс получить трещины.
    2."Углы трех-четырех листов ГКЛ никогда не могут сходиться в одной точке".Листы на стенах должны быть, в Вашем случае, замонтированы вразбежку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
  12. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Roracotta, под оклейку обоями это так же критично?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно. В правилах нет сносок, что при каких-то условиях их можно нарушать.
  14. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Продолжаю работу, пока без учета замечаний @Roracotta, ...
  15. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Обшивка кабинета гипсом закончена, осталось сделать откосы, грунтование, шпаклевание, пол, обои, двери... конца работы еще не видно.
