1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Roracotta, посоветуйте пожалуйста, из вашего опыта, какой пол сделать на первом этаже и на втором?
    Сейчас на обоих этажах по лагам (шаг между лаг 40 см) постелен лист OSB 18 мм.
    На первом этаже свайное поле с шагом 2 метра под всей поверхностью пола, а не только по периметру.
    В санузлах и в входной группе сделана стяжка пола толщиной 80 мм поверх листа экстр. пенополистирола 20 мм (теплый пол).
    Теперь выбираю для первого этажа:
    - долить стяжку на весь этаж и поверх ламинат или паркетная доска (правда без теплого пола).
    или
    - положить бруски 60х60 (или 50х50) с шагом 40 см (скрыть коммуникации) и поверх доска пола толщиной 36 мм.
    Первый вариант более затратный, увеличивает нагрузку на свайный фундамент, но более жесткий.
    Второй вариант дешевле, проще, легче по весу... но к сожалению нет опыта эксплуатации такого деревянного пола.
    На втором этаже планирую сделать "плавающий пол" с использованием минераловатных панелей (например, АКУФЛОР) в два слоя и поверх в два слоя фанера в нахлест; или ЗИПС ПОЛ Вектор.
    Основная задача на втором этаже - избавится от ударного шума.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нифига Вы повеселились. :)] Аэродром там планируете?
    Пойдет. :super:
  3. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Roracotta, спасибо!
    не аэродром, а плитку положить и что бы было "стабильно" и плитка не отвалилась... :)]
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И для этого надо 80 мм бетона? :)]
  6. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Roracotta, проверил, подложка из пенополистерола была 25 мм, а не 20, так что бетона трохи меньше...
    лежит крепко - трещин нет!
  7. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Roracotta, а что делать со вторым этажом? может быть также бруски и доска пола? улучшится звукоизоляция по ударному шуму?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас для плиток в ванных комнатах по ОСБ, иногда делается заливка25 мм, а иногда вообще 5-6 мм стяжка по сетке просечке. Усе, шеф! 80 мм бетона должно способствовать скорейшему проседанию домика по пояс в землю. :victory::)]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное улучшится. Но насколько-неизвестно. Шум хорошо газит бетонная заливка 40 мм. И разделение структуры пола и потолка под ним.
  10. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    если использовать на втором этаже, то точно домик уйдет в землю по пояс... :aga:
    Что у Вас в Канаде делают? можете прислать фото или ссылки посмотреть?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В стандартных домах обычно ничего не делают. В более дорогих заливают полу цементной стяжкой, монтируют потолки на специальные "плавающие" профили, что бы одтелить потолок от лаг перекрытия. Или делают фальш потолок ниже перекрытия, что бы разделить структуры пола и потолка.
  12. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Натяжной потолок можно отнести к такому фальш потолку?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    нет
  14. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А потолок из гипсокартона. pdf. pdf на подвесах, прикрученных через например пробковую прокладку к лагами потолка?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обязательно надо изощряться?
