1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @Parsiyeu, Приветствую, отлично выходит! толи я пропустил толи ты не упомянул, что за гипсокартон?
    везде брал влагостойкий?
  2. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Danila69, спасибо.
    Покупал гипсокартон влагостойкий Knauf 12*1200*2500, так как разница по цене с обычным была около 5%. Влагостойкий потяжелее, значит покрепче.
    На первом этаже местами использовал обычный Knauf 12*1200*2500.
    Зона около камина и облицовка камина гипсокартон огнестойкий KNAUF 12,5*1200*2500 (ГКЛО)
  3. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @Parsiyeu, как качество кнауфа? у меня товарищ строится сейчас тоже, так перешел на гипрок, говорит что качество лучше, за почти теже деньги!
  4. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Danila69, по качеству не могу ничего написать, ни плохого ни хорошего, сравнить не с чем... геометрия нормальная - это проверил. При переноске не ломается.
    Так как покупал большими партиями, то ориентировался на совместную стоимость = цена + доставка
  5. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    @Parsiyeu, а профиль брал толщиной 0,5 или 0,6?
  6. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Danila69, пробовал профили 0,5 и 0,6. Последние заметно крепче (что кстати усложняет работу ножницами по металлу).
    Но при использовании "крокодилов" и шага между саморезами 15-20 мм в итоге разницу не чувствую.
    Закончил работу:
    20151122_213843.jpg 20151123_223949.jpg 20151123_223915.jpg 20151123_232428.jpg
  7. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    А почему в утеплении не использовали Белтеп?
  8. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Mas32RUS, Белтеп не использовали, так как строила подрядная организация и цена за дом с утеплением "под крышу" была фиксирована в договоре. Поэтому они сами выбирали. Видимо имели у своего поставщика большую скидку на используемый утеплитель.
    А в четвертом контуре утепления, который делал сам, я не использовал Белтеп, так как в двух строительных магазинах, которые у меня по пути - этого утеплителя нет.
  9. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Продолжаем работу...
    20151125_204213.jpg 20151127_202109.jpg 20151127_202139.jpg 20151127_221259.jpg 20151127_221320.jpg 20151128_233421.jpg
    утеплитель вываливался из стоек, пришлось нитками "паутину" делать
  10. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Немного поработал...
    20151205_214734.jpg 20151206_190744.jpg 20151206_190803.jpg 20151206_212619.jpg
  11. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
  12. Hlebas
    Hlebas
    Hlebas
    Минск
    Добрый день! Вариант для пола можно рассматривать БЕЛТЕРМО – floor, белорусский аналог изоплата. У него достаточно высокая степень звукоизоляции. правда от толщины залежить)
  13. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Hlebas, спасибо, изучу вопрос.
  14. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    ПО бел тепу)
    фасадный утеплитель - хорошее качество!
    Утеплитель в стены - ни цена, ни качество не соответствует!
    По шумоизоляции...
    Можно залить стяжку в пару см, можно ДСП, и всё что угодно) но звук бегающего ребенка передастся на первый этаж)
  15. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Hamiza, По шумоизоляции...
    Можно залить стяжку в пару см, можно ДСП, и всё что угодно) но звук бегающего ребенка передастся на первый этаж)...
    На втором эатаже я сделал теплый пол в санузле 8 кв. м. "Пирог" пола стандартный: по верх OSB Пеноплекс 25 мм, фольга, труба шитый полиэтилен на скобах, потом армирующая сетка с ячейкой 100 мм, затем стяжка по маякам. Суммарная толщина пирога получилась 100 мм, так как в качестве ограничителей использовались доски 150х50 плашмя в два слоя, т. е. над трубой 16 мм слой больше 50 мм.
    Так вот такой пирог вообще никаких звуков вниз не пропускает. Хоть прыгай, хоть стучи по полу... тишина. К тому же полностью гасит любой намек на "батут".
    Только вот на весь второй этаж никак не решусь сделать тотальную стяжку...
    Попробую одну из спален (в которой пока точно никто жить не будет) в качестве эксперимента положить доску пола 36 мм на бруски 50х50, а в промежутки между брусками звукоизоляцию. Ударный шум должен уменьшится. А под бруски советуют в качестве подкладки положить ленты нарезанные из камер колес трактора, но пока не знаю, где эти камеры взять.
