1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    20151226_171058.jpg 20151226_230217.jpg 20151227_172213.jpg 20151227_181118.jpg
  2. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
  3. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Поздравляю всех с наступающим Новым 2016 годом!
    желаю успешности и здоровья, счастья и благополучия!
  4. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Метеонаблюдения... в доме
    После окончания новогодних праздников (вовремя которых в доме никто не жил) в доме установилась зимняя погода.
    30 декабря утром оставил в доме электрокотел в режиме 2 кВт с командой удерживать котловую воду +25 градусов.
    В результате 4 января вечером в доме установилась температура +6,7, а на улице было -17,3, котловая вода +17.
    в таблице видно как менялась температура на улице (из памяти погодной станции):
    на улице отличная зимняя погода!
  5. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Здравствуйте! Как и когда Вы планируете закрывать цоколь, если планируете? Удачи и долголетия Вам и дому!
  6. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @romaniff, приветствую.
    В этом году, планирую снять вокруг дома шириной 0,5-0,7 метра полосу верхнего слоя грунта. Затем засыпать гравий. На цемент положить бетонный бордюрный камень. Между камнями поверх гравия сделать подушку из песка и поверх бетонную плитку.
    Ширину полосы буду выбирать из расчета ширины бордюрных камней и плитки.
    Нужно еще посмотреть на форуме, как люди делают подобное.
  7. romaniff
    romaniff
    romaniff
    @Parsiyeu, здравствуйте! Спасибо за ответ. Я не совсем понял - мне показалось, что вы говорите больше про отмостку, а мне больше интересно про цоколь или может правильнее сказать забирку, т. к. цоколя как такового у вас нет, т. е ту часть пространства между домом и землей, которая закрывает сваи. Удачи, хороших начинаний!
  8. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @romaniff, после отмостки, когда верх и низ будут параллельны, зашью пространство листами ЦСП, а потом листы можно будет отштукатурить по сетке или поклеить на них декоративную плитку.
  9. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Немного поработали и закончили стены спальни 22 м. кв.
  10. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Здравствуйте! Ясно, цокольным сайдингом не будете, видимо на сайдинге обожглись и теперь, что цокольный, что стеновой нет желания использовать. Как то плохо с сайдингом Деке - много жалоб на форуме! У нас домик около 8 лет Альта-профиль самый недорогой брали и все в порядке, может немного и выгорел, но глазу незаметно и уж точно белесых пятен не замечали. Сейчас думаем о новом доме и присматривались к Деке, но теперь, что-то как-то лучше или проверенный Альта или накопим на канадский. Спасибо, удачи!
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Не увидел лестницы на второй этаж, еще не делали?
  12. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @romaniff, по сайдингу, не смотря на то что немного выцвел, все равно в большей части доволен.
    Хотя, если бы время повернуть вспять, то уже бы его не делал. Сделал бы дополнительное утепление из ваты высокой плотности и штукатурку по сетке. В далеком будущем так и сделаю.
    Выцветает более менее равномерно (за зиму), почти уже не заметно. В сильный ветер на втором этаже, где еще нет жесткого потолка, слышен шум из воздушного зазора...
    @Антоха83, лестницы еще нет, вот вот буду делать.
  13. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    За последние два месяца в Белоруссии, к сожалению, участились случаи смертельных отравлений угарным газом.
    У нас тяга в камине очень сильная, ночью, когда кругом тишина - слышен "ветер". Дом должен быть по идее герметичным, но ведь откуда то затягивает! Ну и слава Богу, что затягивает.
    Поиск негермитичности показал, что затягивает через входную дверь и дверь в котельной. В будущем двери поменяю на новые, а эти в баню и гараж.
    Хоть отопительный сезон не закончился, все равно решил почистить трубу камина - народным методом. Долгое время собирал картофельные очистки. Накопилось 10 литровое ведро высушенных очисток. Когда каминная топка была хорошо прогрета и в ней было много углей - закинул очистки.
    Смотрите результат!
    Обрушилось из трубы два полных ведра сажи. Сажа была крупная и жирная... вынес далеко в поле за пределы участка.
    Народный метод очистки работает.
  14. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Начал обшивать последнюю спальню на втором этаже.
    То что уже было сделано решил разобрать, сделать дополнительную звукоизоляцию.
    20160221_134641.jpg 20160221_141811.jpg 20160221_154914.jpg 20160221_170143.jpg
    В итоге между спальнями 20 см минеральной ваты.
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    чертежом не поделитесь?
