1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Антоха83, сам в поиске!
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Мощный слой. нужно и двери соответствующие теперь подобрать.
  3. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Pospel, двери буду покупать массив, главное не картонные!
  4. Mas32RUS
    Mas32RUS
    Mas32RUS
    Брянск
    Подскажите как ведет себя дом в сильный ветер? я тут зашел к одним спецам так те прям слюной брызгали на тему того что 2 этажа строить нельзя-будет качаться... бред или правда?
  5. Barbara77
    Barbara77
    Barbara77
    Минск
    @Mas32RUS, ну с мансардой точно не качается... самой кстати интересно?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ржу аки конь.):aga: Вот уж "спецы" так спецы! :)]:)] В наших пенатах нередко встретишь каркасный дом в 3-4 этажа. И ничего нигде не шатается. Видимо эти "спецы" так стоят, что у них никогда не получается нормальный дом.
  7. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Mas32RUS, друзья, дом не качается! даже намека на качание нет.
    Дом стоит почти на краю деревни и от ветра особой защиты нет. Этой зимой ветер был сильный, несколько раз объявляли оранжевый уровень опасности, у соседей в соседних дворах падали деревья...
    В доме в этот период ничего не заметно. Укосины и обшивка OSB 9 мм. Хотя думаю, что если будет торнадо как в штатах, то улетит!
    Но посоветую, сделать перекрытие между этажами получше, чем у меня.
    У меня доска 200х50 с шагом 400 при пролетах 4 метра, по верху OSB 18 мм, на мой взгляд - это маловато. Сейчас бы я использовал доску парами 200х50 и рядом 200х50 а потом следующую пару через 500.
    Конечно никто танцевать на втором этаже в составе 20 человек не собирается, но все же такое мое мнение.
    Тем не менее, в большой спальне на втором этаже лежало 40 листов зеленого гипсокартона (т.е. около 800 кг), плюс частично мебель и коробки с книгами - ничего не случилось.
  8. Barbara77
    Barbara77
    Barbara77
    Минск
    @Parsiyeu, второй этаж стоит более качественно звукоизолировать. У нас хоть и сделан пирог перекрытия и пола по всем правилам:
    - ламинат 32 класс
    - подложка 5мм
    - черновой пол из доски пола 27мм
    - каркас из строганой доски 45 х 230мм, сс 400 мм
    - утеплитель PAROC UNS 37 - 250 мм
    - пароизоляционная мембрана
    - доска обрешетки 20 х 100 мм, сс 600 мм
    Так вот... Когда мои дети начинают там скакать (2 и 5 лет), у меня такое чувство что там скачут кони,
    причем табуном... Даже пару раз была мысль снять ламинат и положить специально звукопоглощающую подложку, она конечно дорогая - но того стоит!
  9. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Barbara77, Звукоизоляция - главный недостаток каркасных домов.
    Между комнатами мне удалось получить хорошую звукоизоляцию шума, голоса, музыки. Между спальнями во всех стенах четыре слоя по 50 мм минеральной ваты. Ударный шум между комнатами не так актуален.
    А вот перекрытие... у меня между балками строители пристрелили к верхней OSB два слоя ваты. Только по внешнему контуру вдоль внешних стен положили четыре слоя для утепления перекрытия.
    Треть пола второго этажа "строители" положили взамен OSB 18 мм по два листа 9 мм. Видимо уложили то, что было. По наблюдению два листа слабее, чем один.
    В идеале (если будет куча свободных денег) нужно делать армированную стяжку с фиброй 5 см поверх минеральной ваты высокой плотности, но боюсь, что все ограничится деревянным полом из доски 36х121 по брускам 50х50 и ватой в промежутках.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    СтоИт мой (2 эт.,по 3 м.) без утеплителя, внутренней обшивки, и т. д.,утяжеляющего,практически в поле (блжайшее строение выше либо равное ему-метрах в 150, не качается, специально обращал внимание.
  11. SVM1959
    SVM1959
    SVM1959
    @Parsiyeu, прочитал Вашу тему, спасибо, всё очень подробно описано. Удачи в строительстве.
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    у тебя в ложбинке, не считается)
  13. Bulochkasv
    Bulochkasv
    Bulochkasv
    Минск
    @Parsiyeu, Наблюдаю за вашей темой! Медленно но уверенно делаете дело... Когда новоселье?
  14. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Bulochkasv, до конца работ как до Луны... но живём в доме уже с марта прошлого года.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Зато в Трубе из двух березняков, дальше спорим? для затравки, домик (баня) соседа в прошлом годе на пасху: IMG_0127.JPG IMG_0128.JPG IMG_0129.JPG
