1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Менмен, это ветром сдуло? жестоко!
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Parsiyeu, ага, пришлось всю стропилку переделывать
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    посмотрите готовые решения от производителей минваты,
    на черновой пол укладывается тонкий слой 2-3 см жесткой минваты плотностью 180-200, а потом уже финишное покрытие.
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Вам нужно убрать жесткие связи через дерево, плюс по периметру комнаты вставки идут. чтобы пол не касался стен.
    https://nav.tn.ru/systems/system/pol-prof
  5. SVM1959
    SVM1959
    SVM1959
    @Parsiyeu, просмотрел тему, не нашел описание распределения тепла по направлениям в системе отопления. Пожалуйста, сфотографируйте.
  6. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @SVM1959, готово
    первый этаж
    второй этаж
    Вентили синий и красный со встроенными термометрами, сразу видно температуру подачи и обратки.
    Но гребенки оказались "странными", не смогли подобрать для них "автоматические" воздухоудалители - ни один не подошел по резьбе. В итоге остались штатные под отвертку.
    Может быть в будущем поменяю гребенки на вот такие:
    а сейчас на всех батареях стоят вот такие термоголовки (Rossweiner StarTec II SRH М 30 х 1,5):
    так как газ еще не подключен, а отопление комбинированное (электрокотёл 2 кВт и камин), то я еще толком ничего не понял - как будет работать отопление... и что нужно модернизировать.
  7. SVM1959
    SVM1959
    SVM1959
    @Parsiyeu, какие трубы использовали и что это за коллекторы?
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Parsiyeu, Лучевая разводка? Сам вот такую делаю, муки выбора коллектора теперь
  9. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @SVM1959, трубы в полу под стяжкой до батарей, трубы теплого пола - сшитый полиэтилен:
    TECE silver line quality PE-MDXc/EVOH/PE-MDXc 16x2,0mm DIN EN ISO 21003 - DIN CERTCO 3v373 MVR class4/4bar class5/4bar - KOMO class 5/6 bar pe-mdxc 5 layer - sauerstoffdicht nach din 4726
    на сколько понял, немецкого производства
    Труба предназначена только для систем поверхностного отопления.
    Внутренняя и наружная трубы многослойной конструкции сделаны из полиэтилена средней плотности, сшитого электронно-лучевым методом (PE-MDXc). Средний слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Слой EVOH защищён от механических повреждений внешней трубой.
  10. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Pospel, да, лучевая. От коллекторов к каждой батарее свои трубы, в каждом помещении (где есть теплый пол) свой контур теплого пола со своим модулем управления и термоголовой (ER-RTL):
  11. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Pospel, гидравлическая схема
  12. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    прикольненько)
    но это просто как удобство, правильно?
    и тЭрмо голова сама отключает подачу при достижении температуры...
  13. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Hamiza, да, термоголовы сами регулируют выставленную температуру. В последствии можно их заменить на термоголовы с радиоуправлением и все включить в умный дом.
    Кстати, в доме вся проводка сделана под умный дом.
  14. al-tech
    al-tech
    al-tech
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как у Вас строение выдерживает ветра на этой неделе?
  15. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Al-tech, простите, сразу не ответил...
    Дом устоял, ничего не произошло.
    Как было внутри дома во время стихии знает только мой пес, он как раз дома был.
    Вечером все было на своих местах.
