1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день! Положение рейки на полотне можно регулировать специальными крепежными винтами. Все части рейки должны прилегать друг к другу, между ними не должно быть зазора. И в целом на полотне они должны быть установлены строго горизонтально. Также привод должен быть установлен строго горизонтально, расстояние между зубчатой рейкой и шестерней привода должно быть 2-3 мм.
    По поводу платы, для установления причины неполадки, нужна дополнительная информация, что конкретно не работает.
  2. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Посмею вставить свои 5 копеек. Зайдите на торговую точку техно николь, посмотрите пароизоляцию - она идет без надписей.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Все же. Что за материал белый которым обтянуты стены изнутри как на 19й странице?
  4. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Друзья, всех приветствую и приношу извинения за долгое молчание...
    Готов опять описывать своё домостроение!
    Есть хорошая новость - дом ввёл в эксплуатацию!
    Смотрите, что получилось по документам...
  5. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    По планам видно, что дом из 144 метров превратился в 141.
    Обшивка гипсокартоном по металлическому каркасу сделали своё дело...
  6. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Выбрали и купили плитку для сан/узла первого этажа, только в бежевом цвете. Половая 400х400, стенавая 600х300.
  7. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    В программе 3D выполнили предварительный расклад плитки
  8. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Сейчас "создаю" каркас - есть нюансы, так как сантехники положили трубы ГВС и теплого пола по самым краям вдоль стен. В результате пол сверлить для крепления каркаса нельзя. Кругом приходится делать закладные. Позже выложу фото этапов...
  9. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Создание "каркаса в каркасе"
    20180217_181922.jpg 20171126_202652.jpg 20180128_144301.jpg 20180128_144247.jpg
  10. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Вентиляция
    20180429_133639_HDR.jpg 20180429_141744_HDR.jpg 20180429_133753_HDR.jpg 20180429_133543_HDR.jpg
  11. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Обшил гипсокартоном
    20180224_184631.jpg 20180224_184654.jpg 20180224_184714.jpg 20180224_184802.jpg
  12. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
  13. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Как делали откосы на окнах? т е что под плиткой?
    И...вижу за окном зима у вас?)
  15. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Зима прошла... просто долго делал. Сначала думал откосы шпаклевать и красить. Сделал из гипсокартона. Но в итоге наклеили плитку и сделали стык под 45 градусов.
    Сегодня собрал полностью душевой уголок, покрасил трубу за унитазом, приклеил унитаз.
    20180501_223835.jpg 20180623_174826.jpg 20180623_163349.jpg 20180623_220404.jpg 20180623_232004.jpg
