1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Сан/узел первого этажа закончен:
    20180701_162512.jpg 20180701_162528.jpg 20180701_162621.jpg 20180701_163239.jpg 20180701_162704.jpg 20180701_162650.jpg 20180701_162550.jpg 20180701_162542.jpg
    одно не понятно... фото некоторые поворачиваются на бекрень
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Красиво, но в вертикальном изображении смотрелось бы еще красивее.
  3. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Не смог повернуть...
  4. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Очередной этап стройки - теплый пол первого этажа
    решил делать самостоятельно, ибо деньги, которые запросили компании (которые приезжали и обследовали дом) не соответствуют работам...
    Запросили:
    - монтаж теплого пола 250$
    - монтаж утеплителя 50$
    - монтаж гребенки теплого пола 50$
    - монтаж ящика для гребенки 20$
    - слив и заполнение системы отопления 20$
    - врезка в существующую систему 20$
    - монтаж насосной группы 60$
    - запуск системы отопления 50$
    - транспорт 20 $
    ИТОГО: 540$ за монтаж
    Материалы и оборудование:
    - Насосная группа Thermix EL с электрическим сервоприводом 398 евро
    - Материал для обвязки насосной группы 70 евро
    - Распределитель xnet Komfort-6, 5/4“ для 4 контуров 136 евро
    - Труба PE-Xc для системы напольного отопления xnet, 16х2,0 по 0,87 евро 360 метров за 313 евро
    - Резьбовое соединение с зажимом xnet, 16x2,0 за 8 штук 21.2 евро
    - Пленка для подпольного отопления 50 евро
    - защитная труба (вспененый полиэтилен) Ø16 за все 13,2 евро
    - Комплект шаровых кранов, 5/4“нар.резьб. x 1“внутр.резьб. 23,8 евро
    - всякая мелочь...
    ИТОГО за оборудование и материалы 1270,42 евро!
    Все под ключ: 2064,5 доллара
    И это было самое дешевое предложение из нескольких!
    Как говорят у нас в Болоруссии - "Просто очень хочется денег!"
  5. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Все под ключ: 2064,5 доллара - на мой взгляд даже при наличии большого количества халявных денег - это неприемлемо!
    Поэтому самостоятельно и вперед!
  6. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Освободил комнату
    закрепил вдоль стен (пристрелил степлером 14мм скобами) вспененный полиэтилен 8 мм как демферную ленту (нарезал ножницами из большого рулона - самый экономичный вариант.
    Постелил Экструзионный пенополистирол 20 мм
    постелил фольгу в полиэтиленовой защите - не ради отражения ИК (это сказки), а ради гидроизоляции - что бы не сильно замочить утеплитель внизу...
    постелил сверху армировочную сетку (200х100 см с ячейкой 15 см) для крепления на неё трубы - саму сетку прикрепил стяжками к полу
    накрутил с женой трубу - крепил к сетке стяжками
    для удобства работы с трубой - закрепил её в дверном проеме на палку
  7. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Шаг укладки трубы 15 см
    так как в доме на первом этаже кругом батареи, то теплый пол делается ради комфортной ходьбы по полу с плиткой, а не ради обогрева...
    в доме и так зимой тепло.
  8. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    На форуме описание работ заняло 10 минут, а в реальности несколько дней работы
  9. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Все остальные помещения:
    гостиная-столовая
    кухня
    под мебелью и холодильником не стал укладывать трубу
  10. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Монтаж узла подмеса и гребенки:
    врезал в существующую систему тройники 1 дюйм и опрессовал их 2,5 бар
    собрал узел и гребенку
    спаял трубы
    трубы на своих местах...
    в бутылке с портретом Сталина залит спирт - протирал перед пайкой трубы и фитинги
  11. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Подсоединение контуров
    20180915_221423.jpg 20180916_141816.jpg 20180916_162550.jpg 20180916_210203.jpg
    ГОТОВО !
  12. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Заливал систему через котел давлением от скважины.
    Все делал по контурам по очереди включая один и выключая все остальные.
    Воздух стравливал через шланг подключенный к обратке, что бы возможным мусором не засорить развоздушиватель - промыл трубы.
  13. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Подал давление 2,5 бар - ничего не потекло.
  14. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Включил котел и дал "жару"
    На первом этаже стало намного теплее и очень быстро.
    Пока стяжка не положена - сильно чувствуется ИК от труб.
    Монтаж теплого пола закончен.
    Работы выполнялись с женой на пару с 29.07 по 16.09 - долго, но зато экономия приличная!
  15. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Немного о оборудовании:
    - Труба KAN-therm Blue Floor с антидиффузионной защитой PE-RT 16x2 по 0,57 доллара две бухты по 200 метров, итого 228 долларов за 400 метров взамен предложенной за 313 евро;
    - Смесительный узел для теплого пола AFRISO 9050100 с термоголовой 20-43 градуса за 220 долларов взамен Thermix EL за 398 евро;
    - Гребёнка для тёплого пола для 4 контуров KAN 75060A с вентилями (под сервопривода) и расходомерами, с развоздушивателями за 120 долларов взамен xnet Komfort-65/4“ 136 евро;
    - два дополнительных крана (Италия) и прочие материалы
    Счастливая собака
