1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Двухэтажный каркасник 8х10. Минская обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 05.07.13.
  1. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    Переделал шкафы с электрикой:
    Добавил УЗО для защиты котла и ДИФ для защиты всех розеток котельной и сан/узла первого этажа
    Объединил Нейтраль и Землю, т. е. переделал систему ТТ в TN-C-S
    Добавил ДИФ для защиты всех розеток кухни
  2. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    При покупке смесительного узла стоит обратить внимание на двигатель насоса - выбирайте ЭКО.
    Разница между обычным 50 Вт и эко 25 Вт за отопительный сезон не мало сэкономит!
    В моем случае установлен насос Grundfos UPM3 Flex AS с управляемой мощностью 4-52 Вт.
    Кстати, так как четыре контура получились по 70 метров, то мощности насоса котла хватило для прокачки контуров...
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а чем обусловлено?
  4. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Valery12, если в деревне нейтраль отгорит, то в этом случае по схеме ТТ пойдет 380... может все выгореть...
    Кроме того, я пригласил спецов из Энергонадзора, что бы сдать дом по энергетике и поменять тарифы со стройплощадки на обычные потребительские - они сделали замечание про ТТ, сказали "объединить".
    Я посмотрел на ютубе куча роликов и согласился с ними.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Не все так просто, тем более разделение, как я понимаю вы делаете в доме?
    c TN-C-S с одной стороны нужно иметь хорошее заземление, чем оно хуже тем выше будет напряжение при отгорании нейтрали с последствиями, которых вы боитесь.
    А с другой, если вы окажетесь самым добросовестным среди соседей и сделаете хорошее заземление, а у остальных будет только для галочки то в случае аварии с нейтралью ток через ваше заземление потечет такой что и до пожара недалеко.
    Тут кто то рассказывал, что у одного бедолаги катанка, со столба до заземления до красна раскалилась!
  6. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Valery12, согласен с вами полностью! Энергетики примут дом - еще раз подумаю и видимо верну ТТ (всего одна перемычка). Дом в режиме ТТ прожил 4 года. Заземление замерили - 24 Ом с двух свай. Еще подключу третью (для этого все сделано) - еще снизится.
    Но нужно подумать, как защитится от обрыва (отгорания) нейтрали.
    Особенность электрики нашей деревни - все абсолютно новое. Каждый дом подключен своей линией к трансформатору - мой дом в 50 метрах от трансформатора - подключен своим кабелем.
    Споров по поводу ТТ и TN-C-S в нете много, трудно принять решение. Как у вас сделано?
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    тогда сам бог велел TN-C-S только делить PEN на улице (в щите учета на столбе или трубостойке)
    себе я так и сделал, постарался с запасом во всем:
    деление в щите учета на столбе, на мощной проходной клемме, провод на заземление медь 16 квадратов, само заземление 4 штыря по 4 метра с шагом 4 метра (по расчетам достаточно было трех, но как было сказано выше - лучше перебдеть чем недобдеть :)])
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Да и при этом в домашнем щите поставил защиту от перенапряжения, за неимением денег на хорошие реле, взял расцепители минимального/максимального напряжения, тем более это даже более правильно по нашему ПУЭ
  9. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Valery12, на столбе в щите не сделаешь, так как я ошибся и в дом ввел кабель с 4-мя проводами, а не 5-ю проводами. Поэтому и сделал местное заземление. Скорее всего заново проложу кабель в дом. А в шкафу кажется уже объединено, сейчас глянем
    если не трудно, покажите фото своего шкафа в доме
    "взял расцепители минимального/максимального напряжения" что именно?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Реле напряжения. У меня такое дома в щите стоит. На улице только автомат, все остальное в доме в трёх щитах. Но это я сделал для экономии кабеля, я о количестве щитов.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    боюсь тапками закидают, но вся модулька у меня IEK
    расцепитель называется РММ47, крепится сбоку к автомату и отключает его когда напряжение выходит за допустимые пределы 165-265 вольт по одному на каждую фазу,
    фото поищу но с точки зрения профи у меня все далеко не по феншую, как старый IT-шник, сетевик, я и электрощит собрал с возможностью полной перекроссировки в любой момент :aga:
  12. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Данил117, у меня тоже три щита, еще один на втором этаже - фото позже выложу - окультуриваю...
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Кстати реле у меня УЗМ51 стоит. Правда у меня одна фаза, вам нужно будет три таких.
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в доме нашел только уже в закрытом виде, буду стену шпаклевать, сниму крышки сфотографирую 20171119_210245.jpg в открытом только нижний, 20171119_173244.jpg верхняя левая группа: конвекторы (на каждый отдельная линия), правая освещение, нижняя розетки.
    Провода с запасом и кросс-модуль что бы любой автомат можно было переставить на любую фазу, как показал опыт - зря мучился, ничего за два года так и не поменял :)]
  15. Parsiyeu
    Parsiyeu
    Parsiyeu
    Минск
    @Valery12, получилось красиво! нужно и мне заглушки купить на дырки.
    А я думал, что я такой один ФАНАТ автоматов).
    Все соседи делали по два автомата на помещение (розетки+свет+коробки в стенах со с"крутками").
    Для каменного дома пойдет!
    А у меня на каждую группу розеток свой автомат (в итоге на комнату их может быть несколько).
