Электричество под землей
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Swww55, 05.07.13.
  1. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Swww55, Столбами проще и быстрее модно все выполнить + Нет необходимости копать и обслуживать в случае чего легче
    Подземка невидна ... Но изначально посложнее в сооружении ...
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Сам. Своими собственными руками все немногие 18 метров.
  3. Demashe
    Demashe
    Demashe
    СНТ Людмила. г Рязань
    Вообще-то есть несколько способов установки эл счётчиков на опорах (если введена АСКУЭ в деревни),на границе участка (скажем на заборе с улицы),на самом доме (его стенах). А у вас как по деревне установлены счётчики?
    Второе - обычно счётчик идёт на дом (именно), а затем расходятся на хоз постройки, а не наоборот. Почему?
    потому что эл. энергию на хоз блок наврядли дадут сети и энергосбыт, подключение дают на ДОМ (или на его строительство)
    1 идёте в эноргосбыт (куда платит вся ваша деревня) к инженерам-говорите что вот хочу провести электричество-и обсуждаете с инженером все условия (где будет линия,.счётчик,разводка,куда идти с заявами)
    2 идёте в эл сети (что эксплуатируют вашу линию)-пишите заявление на тех условия (обговариваете варианты прокладки, возможностей подключения)-они вам выписывают технические условия.,а именно как и должно быть всё сделано. Могу посоветовать, что бы они взялись за монтаж (но можите и сами) они озвучат цену (20-30 тыс) всё смонтируют, сделают проект электроснабжения, сдадут всё тех надзору и проработают с энергосбытом-от вас только подготовить (вырыть траншею)
  4. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Не совсем так-поверьте столб нужно будет ещё и сдать-гнилую опору по дешёвки купленную у вас фиг примут! Посчитайте 10 тыс новая опора + монтаж (это бурилку=кран гнать в х-кукуево) и восколько выльется опора материально?
    Ваши 80м (если сами не хотите) экскаватор за 3тыс вам выкопает (из какого нибудь ближайшего жкх)
  5. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Вернее юридически они монтаж будут делать не сами, а через свою монтажную организацию (де факто считайте что сами),но бывает так -монтаж сами=фиг вам а не эл энергия, нет возможности к подключению
    (не хватает мощности транса, нехватает возможности линиии) стройте и модернизируйте всё сами!
    Обычно сети идут на встречу если вы пробьёте на жалость, что вы не миллеордер (что бы модернизировать им их сети за дарма),а простой потребитель строящий себе дом. потому что жить негде и денег на стройку то не хватает.
  6. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Demashe, Какая опора:aga:
    Зачем их покупать = Обычный металл и сварка - Счетчик уже на столбе перед участком есть:hndshk:
  7. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Я как-то перелистывая посты не нашёл,что счётчик уже установлен на столбе! и насколько я правильно понял-вопрос стоит вообще по подключению к электроэнергии.
    А если так, то функцию энергонадзора при подключению вновь объекта выполняет инженер энергосбыта. для частного лица который непропустит неправильный монтаж, ввод в дом и пр, так как он давая разрешение на подключение попросит устранить несоответствия тех требования всей энергитической установки (дома).
    Как обычно происходит, что установлен счётчик,распред щит, якобы проверены линии в доме и есть протокол замера сопротивления изоляции, контура заземления, пнтли фаза-ноль,есть однолинейная схема эл установки= энергосбыт тогда даёт разрешение на подключение.
    Так что на вновь подключаемые объекты-энергосбыт волнует всё (а не только что до учёта),а вот когда объект будет подключен и поставлен под учёт-делайте всё что хотите-особо это не будет никого волновать на вашей территории после прибора учёта.
  8. Swww55
    Swww55
    Swww55
    У меня хозблок будет располагаться в другой стороне от счетчика, итого 90 метров.
    В нем я и буду жить в ближайшее время.
    Поэтому мне кажется, что электричество под землей будет подешевле.
    Думаете экскаватор выкопает траншею за 3 тыс?
    Я так поняла, что нужно рыть траншею глубиной 70 см, правильно?
    Подскажите, после того, как экскаватор сделает траншею, кто может проложить провод и сделать разводку? Обычный электрик?
    Ребята, сори за таки вопросы, просто не шарю ничего я в этом. :)
    Я Вам очень благодарна, что меня просвещаете!)
  9. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Swww55, Сами можете:hndshk:
    Там по сути ничего сложного нету = Главное определить точку выхода и правильно линию для себя пометить ...
    Вот для разводки уже зовите электрика с мозгами ...
    Demashe В первом посте в ПС:)
  10. Demashe
    Demashe
    Demashe
    То что счётчик на столбе уже-это не значит, что есть разрешение на подключения к этому счётчику!
    Если нет разрешения- поход в энергосбыт к инженерам! со своими пожеланиями- там раскажут что нуно сделать и как.
  11. Demashe
    Demashe
    Demashe
    это как минимум 3 опоры+ провода над головой.
    не только дешевле, но и эс
    тетичней, правильней и нет это никаких запретов.
    поинтерисоваться уже об этом следует вам более точно (узнать где поблизости экскаватор, сколько возьмут за это у тракториста на прямую или в фирме),но узбеки гастробайторы возьмут дороже!
    Вообщето кабель должен лежать на глубине 80 см-тогда траншея глубиной 90 см= 10см песчаная подушка-кабель-10 см песчаная подушка-40 см грунт-лента сигнальная-30 см грунт.
    Ловить уж точно 80 см до кабеля никто не будет (+,- 10 см), но вот прежде чем засыпать траншею (кабельуже положили) возможно следует пригласить инженера энергосбыта для осмотра кабельной трассы (иначе могут заставить откопать местами кабель для осмотра)
    Да обычный электрик-смонтировав щиток, контур заземления, проложив и защитив кабель на вводе на опору и оставив концы на столбе для подключения.
    Все ответы на вопросы (как и что) найдёте у инженера энергосбыта
  12. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Опять же на контур заземления требуется ПАСПОРТ в котором указано месторасположения контура.,его вертекальные, горизонтальные заземлители, глубина заложения и протокол испытаний (а последний пункт-платно электролабораторией)
    как уж поступать вам-сделать всё самому ...или пригласить людей которые всё устроят и согласуют (электосети как колым) решать вам всё взвесив- свои денежные возможности, своё время.
  13. Swww55
    Swww55
    Swww55
    А можно ничего не согласовывать? Просто провести провод и усе, это же мой участок.)
    Трансформатор и столбы принадлежат поселку, они не переданы Мосэнерго или это не имеет значения?
  14. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Swww55, Тут фокус = Есть перечень бумаг для узаканивания строений ... На новые дома вроде ту электрики ввели для физиков ...
    Если узаканивать не будете = Вы можете на своей земле делать все в пределах ук рф;)
  15. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Имеет только в плане контроля исполнения тех условий ТУ (кто сети или администрация посёлка),но получить ТУ на подключение и его выполнить всё равно придётся (иначе не подключат к счётчику),а проверять тогда будет ваше подключение энергетик посёлка из администрации.
    Вывод -идём в администрацию посёлка на приём.
