DSH 941R подключение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем костров, 05.07.13.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    @Olechka, @olegaa2,
    Добрый день, не подскажите кнопка "тест" на дифавтомате надо проверять, если в розетку потребители включены или не важно?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Думаю, не важно...
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что с вами случилось, Олечка? "Дёрнуть" холодильник (компрессор) не очень хорошо, совсем нехорошо! А если, например, токарный станочек работает, резцом в лоб откликнется на такое к себе отношение. А если намудрили с автоматическим запуском генератора? А насос? А ... О! Электросталь - козлом не откликнется, как доменная печь? ;)
    И без вас есть кому отключить кратковременно, так не его же оборудование погорит! :nono:
    Останавливать надо, а не подталкивать! Хотя, может, и сбросить надо!
    Впрочем, и мне не важно, по фигу, можно сказать! :|:
    Нажимая на "курок" автомата, подумайте об окружающих, если не враги они!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если неважно, что слегка подгорят контакты, то с потребителями. Конечно лучше без.
    А если напряжение вырубило реле контроля? Или оно уже умеет издавать крики "Перекур! Через 2 секунды вырубаю!"? На холодильник реле задержки ставить надо.
  5. deol
    deol
    deol
    Московская область
    По моему, человек понимает, что нажимая кнопку "тест", он выключает дифавтомат и все что к нему подключено. Может вы его и перед выключателем освещения стращать будете?
    Для тестирования дифавтомата потребители не важны.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Понятно, всем спасибо. Просто были мысли, что при тесте формируется ток утечки по сравнению с протекающим через потребители. То есть проверяется ДИфавтомат в рабочем режиме. Теперь, насколько я понял, ток утечки формируется внутри дифавтомата без привязки к потребителям.
