Крыша-"бочка", древнерусское зодчество. Где взять схему?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Samovarov, 05.07.13.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    ну вот, уже кое-что, спасибо, по арке ясно, а вот бочка завершается коньком..и внизу такая юбочка. Теперь про кровлю: на Ваших фото покрыто профнастилом, да еще вдоль? Первый раз такое вижу
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот никогда так и не делайте, это чистейшей воды талибанство, трест "ДжамшутКрутежВертежМонтаж"...:)]
  3. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    ну да, по эстетике не айс...что посоветуете? традиционную кровлю из металлических (например оцинкованных картин)? ромбиками?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А зачем металлом? Может просто гибкая кровля? Тогда ОСБ 9 мм по обрешетке и нет проблем.
    Вы фотку хотелок или картинку дайте, а то пока кто во что горазд...
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если самостоятельно, то да, только шашка, хоть ромбиками, хоть прямоугольниками, хоть косая... :|:
    Ромбиками вот, я даже примерчик показывал - https://www.forumhouse.ru/threads/191958/page-9#post-6264081
    Вот так это может выглядеть в вашем случае:
    Про прямую и косую - почитаете там, куда я вам ссылу дал... ;)
    А если мастеров пригласить, то можно и фальцем по радиусам сделать, вариантов хороших, красивых и правильных море, остается только выбрать...:)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Резанный рубероид это уже будет полное извращение, даже для псевдорусского стиля, тем более, что для луковицы потребуется рубероид со сплошной клеевой, т. е. самый дорогой, а выглядеть будет пошло и дешево, примерно как профлист на фотке выше... :)]:)]:)]
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может оно и красиво, типа "золотом", только смотреться будет по-колхозному...
    А если брать классику русского стиля, то нужно ложить осиновый гонт. Вот он ч/з пару-тройку лет, будет выглядеть куда краше "золоченых понтов"
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык нитрид титана эт так, чисто для примера, а можно сделать из разноцветной полимерки, как раз будет и стильно и в тему...:)]
  9. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Разноцветная полимерка? Это что Вы имеете ввиду?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Цветной металл, которым нынче кроют кровли, не красят кисточками. Это цветное полимерное покрытие разных видов.
    Ничто не мешает купить листы разного цвета и нагнуть разноцветную шашку...
  11. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    вроде все понятно, только не видно, как сделан стык в нижней части, там где начинается "юбочка" в "золотом" варианте
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, да вы сначала стропилку поставьте, а уж как сделать и юбочку, и конек, и прочие детали - вам раскажут... :)]
  13. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Еще вопрос, если решу делать фронтоны рубленные (из бруса), далее-слеги, у меня крыша будет разделена на два пролета 4 и 4 метра, но вот задача: как и из чего сделать сплошную обрешетку по слегам(!) под металлическую кровлю?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Из фанеры, только делаете надрезы в ней на половину глубины, чтобы легче гнулась...
  15. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Й
    фанера 5 мм пойдет? в два слоя или в один можно? и подскажите
    брус 100 мм на слеги пойдет и с каким шагом? или лучше бревна для этой цели использовать?
