Открытая система с принудительной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shepard, 05.07.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    И продолжу, кроме случаев установки насоса на байпасе вот таким образом, при котором ЕЦ - невозможна, без ручного переключения шарового крана на режим ЕЦ.
    4126717bb386.jpg d5fa5831fa51.jpg на правом фото еще и теплообменник котла забивается шламом.
    А если дома никого нет из взрослых и/или грамотных в системах отопления, и отключили электричество на несколько часов? Т. е. некому переключить вручную систему на ЕЦ? А автоматика на котле давно заблокирована спичкой или вообще отстутствует? Все ли хозяева понимают, какие могут быть последствия?
  2. Shepard
    Shepard
    Shepard
    Днепропетровск
    Для таких случаев есть бесперебойник.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    И на сколько его, хватит ?
  4. Shepard
    Shepard
    Shepard
    Днепропетровск
    Если с нормальной батареей хватит надолго.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    :) 100процентной надежности ИБП не бывает. Космические корабли и те взрываются. В системе ЕЦ нечему ломаться. Настенник при отключении электричества погаснет на 100%.
    А вот недоЕЦ, с котлом с вышедшей из строя автоматикой, и переведенная наглухо в ПЦ шаровым краном - запросто может устроить пожар. Так, что показанные насосы на байпасе с шаровым на подаче или обратке - являются большим злом.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вас спросили НА СКОЛЬКО?
  7. Shepard
    Shepard
    Shepard
    Днепропетровск
    • на сутки
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сколько для этого необходимо произвести манипуляций? их стоимость, квалификация манипулятора?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В принципе вопрос даже не в количестве и квалификации, сие преодолимо, а вот то что эл. энергии может не быть более суток и дороги зимой чистить некому, пример этой зимы мог бы оптимизма поубавить, а нет...:close:.
  10. Shepard
    Shepard
    Shepard
    Днепропетровск
    Предлагаете вообще отказаться от насоса и сделать ЕЦ или оставить насос на байпасе?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а тут никто ничего не предлагает. каждый сам для себя выбирает песпроблемность или вера в чудо и геммор.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант от форс- мажоров этой зимы, в центральных и западных регионах неньки Украины. В качестве "информации к размышлению":
    Vodopad сказал (а):
    Я тоже пошёл по такому пути. Только бесперебойник у меня самодельный, на основе автомобильных аккумуляторов и инвертора, переключает питание автоматически. Батарей хватает часов на 12. Может, больше. Но, однажды света не было 8 суток. За окном как раз по ночам было до -45. Генератора ещё не было. Машина без подогрева не завелась. Через сутки кончились все аккумуляторы, даже из автомобиля. Дрова есть, а топить не могу. И дом ещё толком не достроен. Сначала я бегал с саночками в город за 5 км заряжать аккумуляторы. Утром и вечером, брал по два аккумулятора и менял. Но, на четвёртую ночь, они, почему-то, зарядились недостаточно, и под утро сдохли. Перехватило трубы обратки, которые шли через первый этаж по пока плохо утеплённому помещению Трубы были утеплены, но это их не спасло. Когда я понял, что систему не спасти, я слил котёл. Но в темноте не заметил, что через некоторое время перемёрзла труба слива. Думал, что вся вода ушла, однако, нет... Потом, естественно, замёрзли трубы тёплого пола. Оставшиеся дни мы сидели в одной комнате на втором этаже под тремя одеялами, обогреваясь газовой горелкой от баллона, который мог в любой момент кончиться. Баллона хватило. Когда дали электричество, я отогрел феном трубы. Да, батареи я слить успел. Трубы, МП и медь, остались целыми. Но бак котла лопнул. Я отогрел машину и свозил заварить бак. Поставил, собрал систему и запустил отопление. Но трубы тёплого пола оттаяли только весной. До весны жили без тёплого пола, всё равно он был в тогда ещё нежилом помещении. Следующее отключение (на 7 дней) мы встретили уже с генератором, хоть и пришлось для этого взять кредит. Но всех этих проблем я мог бы избежать, если бы не пожадничал с самого начала и поставил бы систему с ЕЦ.
    А решать Вам иметь или не иметь, головную боль с СО. :hello:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув. Кylibin! Озадачьте, пож. ссылкой на эту тему (о бесперебойниках и ЕЦ), если есть в наличии...:hello:
  14. Shepard
    Shepard
    Shepard
    Днепропетровск
    Верю, такое может быть, но
    чего-то не помню!
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Раскопал в архиве форума https://www.forumhouse.ru/threads/178336/#post-4687755
