1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Беседка с очагом, печью, мангалом, или барбекю
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем sersuhov, 15.10.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да вроде и так понятно ...
    Яму заливаете бетоном и втыкаете в этот бетон кусок уголка...(размер по вкусу)
    собственно этот уголок и есть закладная, к которой можно все привинчивать /приваривать ...
    А вот размер ямок ... выбирается в зависимости от грунта ...
    А то зимой может повести всю конструкцию.
    Я бы сразу залил плиту и в нее уже бы и втыкал эти закладные уголочки !
  2. ЕленаД
    ЕленаД
    Дачница
    ЕленаД
    Дачница
    Приволжский ФО, Ижевск
    Все правильно, примерно так и есть с уголками. Глубина ямок около 30 см. Стоит вся конструкция уже 3 года. Ничего не повело. В прошлом году на крыше было больше 1 м снега - и ничего. Плита это очень дорого. И в наш проект не вписывалась. Т. к. у нас под мебелью - деревянный настил, а вокруг - брусчатка. Сложно было бы выравнивать. Столбы - брус 15*15. Очень тяжелые. Их своротить сложно.
  3. agrobor
    agrobor
    agrobor
    ЕленаД и ghost73 спасибо за ответы.
    Все это конечно хорошо, но как говорится, лучше один раз увидеть...
    ЕленаД, скажите пожалуйста, вся эта конструкция из уголков и закладных снаружи видна? На фото крепеж не виден или нужно смотреть с другого ракурса.
    Спасибо.
  4. ЕленаД
    ЕленаД
    Дачница
    ЕленаД
    Дачница
    Что могла, сфотографировала в воскресенье.
    Деревянный настил лежит на песчаной подушке и кирпичах. Он съемный, но т. к. тяжелый - не шевелится и не перекашивается!
  5. agrobor
    agrobor
    agrobor
    ЕленаД, беседка просто класс! :super:
    Извините если сильно "напрягаю" вас. Судя по последним фото, крепежа не видно. Это и есть то, чего я хочу добиться. Может быть Ваш муж все таки сможет изобразить как крепится брус к бетонным столбикам (закладная, уголок). Буду премного благодарен.
    Сам тоже планирую совместить в беседке деревянный настил и плитку. Что то типа этого
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    3 варианта могу предложить
    1) Если вертикальные столбы не единые, а сбитые из ...предположим 4х досок, То к уголку крепится она доска изнутри, и уже к этой доске крепятся другие 3 доски ... получается, что крепеж выполнен внутри периметра столба
    2) Вертикальный столб единый и не крепится ...(ну почти) тогда в нижнем торце столба сверлится отверстие под закладную (глубиной в длину закладной) и просто столб насаживается сверху ... Само отвертсие (углубление) можно предварительно залить антисептиком или гудроном (по вкусу)
    3) Вертикальный столб единый и крепится ... тогда в нижнем торце столба сверлится отверстие под закладную (глубиной в длину закладной) просверливаются поперечные дырки насквозь. через столб и закладную ...
    Выходы из столба раззенковываются, чтобы отопилась гайка .. И шпилькой затягиваются ...
    Раззенкованные пазы с кайками шпаклюются и становятся незаметными !
    Антисептик - само собой по вкусу !
    Еще добавлю ... Что столбы должны быть изолированы от бетонного основания ... Гидроизолом..рубероидом и ли чем нибудь подобным ...
  7. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Присмотритесь к фото! :ogo: В месте крепления столбов явно видна чернота на дереве. Пошла коррозия металла. И дерево гниёт.
  8. ЕленаД
    ЕленаД
    Дачница
    ЕленаД
    Дачница
    Это не чернота, это гидроизоляция деревянного бруса от цементного основания. Сегодня "допросила" мужа. Ввела Вас в заблуждение. В столбе (брусе) с нижнего торца высверлено отверстие и в нем сидит металлический штырь с резьбой, который вкручен в гайку в бетонном основании, между брусом и бетоном - гидроизоляция. Все отверстия, торцы, и сам брус обработаны антипиреном с антисептиком и пропиткой. После монтажа столбов и их выравнивания, монтируется сам навес. Повторю, что брус очень тяжелый, это лето будет четвертым в эксплуатации этой конструкции - все стоит как при постройке. Уровнем проверяли. И, естественно, никакой гнили нет! При монтаже, это уже наше упущение, есть некоторая ассиметричность (это видно на фото) столба относительно основания.
    На закладных и т. д. у нас крепятся деревянные настилы - дорожки. Если под гниением подразумевается темные полосы на некоторых досках - это т. н. "синева", уж такой лес мы купили. Обработали "Нортоном", отбеливать полностью не стали, не тот объект. А вот где коррозия и какого металла - подскажите, пожалуйста, может я не вижу!
    Очень хорошее решение. У нас по такому принципу (на болтах) построены дровник и хозблок. "Слизали" у соседей. У них такая конструкция стоит уже более 10 лет. По деревянному настилу: у нас обработанная всем, чем можно, сосна. настилы и дорожки в том числе. У соседа настил дровника и хозблока - сосна. Ничего пока с ней не сделалось, а вот дорожки - лиственница. Дорожкам уже 15 лет.
    Это изображения соседских владений. К сожалению в архиве нет его дровника. Если смогу, в выходные сфотографирую. Перед домом к бане и за дом видны лиственничные дорожки (строили их, как и дом, в 1995 г.), но дорожки они ничем не обрабатывали.
    И нисколько Вы меня не напрягаете, мне самой интересно, тем более, если чем-то могу помочь!
    Еще дополню, муж поправил: послойно - брус, отверстие, штырь с резьбой диаметром 20 мм, металлическая пластина с отверстием под штырь, древесина под пластину "выбрана", т. е. пластина заподлицо с торцом бруса. Все обработано всякой химией. Бетонное основание - на 2 см с каждой стороны шире бруса, гайка вцементирована цилиндрическая, резина (гидроизоляция). Вкрутить столб в гайку! Уф!
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Елена, я не про вашу беседку написал. У вас, специально ещё раз посмотрел всё идеально :super:. Это я плохо процитировал. :|: А за соседями. вы правильно приглядываете. (шопотом - у них лесенка, не зря, у столба стоит...:ogo:)
  10. ЕленаД
    ЕленаД
    Дачница
    ЕленаД
    Дачница
    Ой! Спасибо, а то я переживать стала, вдруг чего не досмотрели! А лесенка у соседей - у них с завидным постоянством падают старые осины и, естественно, на провода... Плюс совершенно не управляемый девичий виноград. Ежегодно вырубают вокруг столбов (весь массив у них корни берет), но к середине лета - новое роскошное украшение!
  11. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Елена, у Вас замечательная беседка! А каковы размеры этого сооружения? Может быть имеется какой-то чертежик или план?
  12. agrobor
    agrobor
    agrobor
    Елена, спасибо вам и вашему мужу за столь подробный ответ.
    Теперь все более чем понятно. Про черноту на дереве скорее всего имелась ввиду мое фото. На стойках внизу она видна.
    Еще хотел спросить. У вас беседка накрыта вроде поликарбонатом. Летом на солнце не жарко в ней?
  13. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Можно то же внесу свои 5 копеек ... может кому то понравится. Это беседка "викингов" после "иванова дня" Все сделано натурально. Вдали от дома... шумели сильно.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Мне больше всего понравилось ... что практический все из необрезной доски. И ведь не течет зараза! Это я ездил к родственникам в эстонию (7 лет строили дом). Сейчас ссылку дам, я размещал фото отчет об этом. Вот она но вы я так видел уже там были
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Камни и состаренная деревяшка- моя слабость !
    В принципе мне беседка не нужна ...Есть открытая веранда в бане ..Но вот шашлыки/плов где-то надо готовить !
    Посему и хочу состряпать беседочку на 1,5-2 человека с печью барбекю-казан ...стилизованную...под булыжник (из футерованного бетона) и частично отделать состаренной деревяшкой ...
    Необрезуху еще осенью напилил на пилораме ... сейчас сохнет на чердаке !
    Правда боюсь в этом году не успею начать ... :(
    Надо еще баню доделывать ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-50#post-3006268
