1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Беседка с очагом, печью, мангалом, или барбекю
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем sersuhov, 15.10.08.
  1. Валера789456123
    Валера789456123
    Валера789456123
    Москва 9-я Северная линия 13 171
    Проэктов много я сложил барбекю сам с плитой с встроенным казаном мойкой и камерой для холодного копчения всего ушло 1500 кирпичей и две недели труда.
  2. Vip1587
    Vip1587
    Vip1587
    Всем привет.
    Уважаемые форумчане, подскажите по вопросу столбов.
    Проект немного пересмотрел. По стороне 5м будет 3 столба.
    По стороне 6 м, хочу тоже сделать 3 столба с пролетом в 2 и 4 м.
    Жизнеспособна такая конструкция? Столбы 150х150.
    Или нужно будет обязательно делать укосины?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обязательно укосины, или фермы.
  4. AMilyukov
    AMilyukov
    AMilyukov
    Добрый вечер, форумчане.
    В планах есть желание построить беседку из бруса размером 6х4 с двухскатной крышей.
    Много читал информации на форуме по опыту форумчан, но остаются вопросы:
    1. Какой выбрать брус 150х150 или 100х100?
    2. В зависимости от размера, какое выбрать основание под обвязку: блоки, сваи, столбчатый фундамент?
    3. Какой шаг использовать для столбов основания под обвязку, 2 м достаточно?
    4. С каким шагом расставлять стойки беседки из бруса?
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @AMilyukov, :hello: Было бы легче, предметнее вести обсуждение, если показать хоть какую-то картинку понравившейся Вам беседки.
    Есть такая ?
  6. AMilyukov
    AMilyukov
    AMilyukov
    Планируется использовать беседку летом и в плохую погоду весной, осенью для отдыха, застолья и общения с друзьям.
    Внутри планируется установить мебель и готовую печь барбекю.
  7. AMilyukov
    AMilyukov
    AMilyukov
    Есть конечно, вот такой вариант нравится:) прошу прощение за качество
  8. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Есть еще варианты похожей беседки. Самого такой вопрос сейчас мучает. Поэтому буду отслеживать тему.
  9. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Уважаемый форум кто нибудь такую делал?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  11. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    У меня при размерах 6х4 архитекторы используют брус 150х150мм.
    По максимальному растоянию между стоечными столбами (150х150мм) чётких ГОСТов как таковых и нет.
    Я предпочитаю до 2.5м от центра до центра столба. Иногда архитекторам приходится проектировать и 2.8м,
    но я такие варианты не люблю. И не по тому, что возможно провисание (на своих объектах такого не наблюдал),
    а из-за большей вероятности выкручивания бруса (на стыке стоек с объвязкой делаем врезку 16мм
    и сшиваем шпилькой). Да, у нас в работу из 150х150мм идёт подсохший 2-3 месяца пилорамный брус
    По фундаменту: в вашем случае, насколько я смог понять ход ваших мыслей, правильнее ориентироваться от шага
    стоечного бруса
  12. Msv69
    Msv69
    Msv69
    Добрый день! планирую террасу (беседку) к крытому двору у дома. Схематично изобразил на прилагаемом фото. Будет закрытая часть (4х6м) и "открытая" (4х2м). В "открытой" части планирую поставить мангал. Выносить его наружу не хочется, все же под крышей лучше. Возникает несколько вопросов- сомнений, может кто надоумит
    1. Пол в беседке будет деревянный поднятый от уровня земли сантиметров на 40. Не могу решить нужен ли будет фундамент под мангал. Изначально думал поставить небольшой металлический мангал (вес кг 30). Если делать фундамент тогда можно будет его обложить кирпичом. или проще сделать вытяжку из металла по типу вытяжного зонта. Для пожаробезопасности все же лучше будет кирпич мне кажется
    2. если все же фундамент- заливать на такую высоту мне кажется нет необходимости, может проще залить армированную плиту (30см) а сверху кирпичом поднять до уровня пола. Стоит ли использовать в качестве заполнения твинблоки (есть в наличии)? Сверху думал закрыть плиткой из керамогранита.
    3. еще по высоте трубы не могу понять насколько нужно поднимать. на схеме показал расстояние от стенки дома (высота стеки дома получается где-то 6,5 м). крыша двора примыкает к торцевой стене дома и ее наклон не большой. Поэтому мне непонятно какая высота трубы оптимальна.
  13. Мария41
    Мария41
    Мария41
    Люберцы
    Добрый вечер! Хотим построить беседку с зоной барбекю. Беседка остекленная, барбекю зона открытая, но под одной крышей., крышу хотим двускатку. Размер планируем 6-7 на 3.5-4. Место позволяет. Что скажете по поводу подобных конструкций, где искать "воплотителей задуманного")? Фото примерные, хотим еще доработать под себя.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Мария41, Вам надо прочесать мелким гребешком весь раздел беседок. Темы такие попадались.
    Можете забить в поиске форума ключевые слова, например: остекление беседки, или летняя кухня с барбекю, беседка с барбекю.
    Вот - по первому варианту 7 страниц типовых сообщений. https://www.forumhouse.ru/search/30642449/?q=остекление+беседки&o=date&c[node]=927
    Выбирайте темы которые чаще встречаются в этом списке - есть шанс, что это найдёте ответы на вопросы.
    Или другой вариант поиска:
    заходите в подраздел беседки..., далее в под-подраздел беседки, павильоны, навесы.
    В меню навигации на тёмной полосе (заголовок, дата создания, ответов, просмотров, последнее сообщение) выбираете третье.
    Пропустите все общие закреплённые темы на тёмном фоне (они для ответов на типовые вопросы), крутите список вниз на авторские темы - отчёты о строительстве.
    Будет список тем по убыванию количества постов.
    Большие темы как правило наиболее интересные и информативные. https://www.forumhouse.ru/forums/927/?order=reply_count
  15. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Классно ! подскажите - по кирпичу - не обязательно же огнеупором укладывать?
