1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Беседка с очагом, печью, мангалом, или барбекю
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем sersuhov, 15.10.08.
  1. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Моя беседка ночью) Сейчас рядом с тандыром стоит помпейская печь
  2. Roman_Yar
    Roman_Yar
    Roman_Yar
    Брат построил барбекю в сочетании белого и коричневого кирпича ЛСР.
    В топке комплекса установлен электрический вертел, под топкой предусмотрено место для дров, на кирпичной столешнице располагается чугунная плита под казан. Уже даже испробовали)
    В кладке использовано чугунное печное литье, печная и огнеупорная кладочные смеси Терракот.
    Очень доволен своим изобретением! Летом, каждые выходные у него - праздник :)
  3. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Решился построить беседку с барбекю сам. Есть только архитектурный план.
    Вот некий план:
    1. Фундамент. 6100*4600*200 мм. На песчаную подушку положу рубероид, который потом загну под первый ряд газобетона. Армирую в 2 слоя. Фундамент получается шире стен на 5 см со всех сторон.
    2. Стены из газоблоков 600*300*200 мм В2,5 D500. Снаружи думали обить планкетом, практично ли?
    3. Окно-дверь 4800*2170 и 2 окна 1500*2170
    Далее начинаются вопросы: Как делать прогон над окном-дверью шириной 4,8м?
    4. Крыша 4-ч скатная. Как альтернативный вариант - односкатная (пример исполнения на картинке. Стропильная система при таком прогоне?
    5. Потом внутри строить барбекю, пол плиткой, стены имитацией бруса.
    Что скажете?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1. Первый ряд газобетона на чём будет лежать? Он не предназначен для использования в качестве фундамента. Нужна бетонная армированная лента.
    2. При помощи чего будет держаться планкен? Придётся сначала крепить подсистему из брусков. А на них уже прибивать планкен.
    3. Стоимость - космос.
    4. На прогон 4,8 м нужна несущая балка сечением порядка 300х80 (высота и толщина) из дерева. Если из металла - нужно варить ферму.
    Может лучше сделать дополнительную пару столбов в пролёте?...
  5. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    1. Под газобетон будет залита плита толщиной 20 см, я, кстати, указал в п. 1
    2. По планкену - не знаю. Действительно ещё не думал. А если рейки использовать?
    3. Сначала отталкиваюсь от того, что хочу.
    4. Прогон широкий, но и нагрузка низкая. А если сшить 3 доски 50*150?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нагрузка может быть довольно высокой. Навскидку - около 2-3 тонн на перемычку.
    СП 31-105-2002 рекомендует как минимум 4 доски 40х300
  7. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Откуда такая нагрузка на вальмовой крыше?
    Общая - не менее 10 т., по вашим расчётам
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для МО расчётная снеговая нагрузка 210 кг/кв.м. + собственный вес крыши порядка 50-60 кг/кв.м.
    Значит крыша около 7х 5,5 м = 38,5 квадратов. Умножаем на 260 кг получаем 10 т и 10 кг. :)
  9. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Получается так...
    Как сверху крепить к газобетону доски?
  10. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Ребята, помогите, голову ломаю
    План беседки приложен. Строю из газоблока 600*300"200.
    Проблема в прогоне длин. 4,8 метра под окна.
    Согласившись с e1g1о есть такой вариант:
    Арм пояс. Ставлю ребром 2 доски 6000*200*50, снизу подшиваю чем-то, временно. Армирую и заливаю вручную такой жолоб по всему периметру.
    Рабочий вариант?
    Есть способ без бетона? Ферма?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Тиксогам, :hello:Установите на винду программу скетчап. Очень удобно делать 3D проекты.
    Если у Вас два окна раздельные, что мешает поставить между ними стойку из двух досок 150х50?
    Тогда пролёт будет вдвое короче, соответственно требования к несущей подстропильной балке - вчетверо ниже.
  12. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Я рисую в web-версии скетчапа. Стоит локально?
    Не хотел ставить стойки, чтобы было больше "воздуха". И как их обыграть потом...
    Я уже решился на арм. пояс. Положу доски 200х50 ребром, снизу подопру, проармирую и залью, пулчится 200х200 - пояс плюс доски. Пойдёт?
    Как правильно выбрать угол вальмовой? 25?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Доски останутся как несъёмная опалубка?
    Не нравится мне такой пирог. Дерево не должно контактировать с бетоном. Лучше выбрать что-то одно.
    Понятия не имею. Спросите в стропильной ветке https://www.forumhouse.ru/threads/485934/
  14. Тиксогам
    Тиксогам
    Тиксогам
    МО, Чеховский район
    Какие могут быть недостатки?
    Я думал жолоб проложить рубероидом и шпильками стянуть.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Конденсат.
