1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Беседка с очагом, печью, мангалом, или барбекю
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем sersuhov, 15.10.08.
  1. koparik2378
    koparik2378
    koparik2378
    Я такую замутил в этом году 8-12 чел нормально -22 на улице внутри комфортно
  2. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Есть большое желание сделать уличную кухню с мангалом, по типу как на картинках, только там гриль, а у меня будет мангал на углях. Может быть у кого есть опыт, а лучше фото подобных конструкций? Основание хочу делать из металла, с внешней стороны обшивать ОСБ или профлистом, изнутри думаю использовать ГВЛ а поверх него приклеить оставшийся от ремонта керамогранит, на сколько это будет безопасно с пожарной точки зрения?
  3. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Это не кухня, а место приготовления пищи. Т. е. все равно должно быть и место приема пищи, как на второй картинке. При оном, бессмысленная трата ресурсов, так как нет смысла делать домик только для мангала. А чем беседка с мангалом Вас не устраивает?
  4. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Место для приёма пищи уже есть, оно пристроено к дому. Там установить мангал и принадлежности возможности нет, поэтому хочу в максимально близости к этой веранде поставить такой "ларь" закрывающийся от осадков и пыли.
  5. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Есть задумка построить летне - демисезонный павильон с мангалом стоящим посреди помещения.
    Но гложат сомнения:
    1. Безопасны расстояния до мебели в плане пожаробезопасности?
    2. Будет дым от такого мангала уходить в зонт а не задымлять помещение?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  7. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Спасибо за ссылку! Прочитал, ничего не понял! Понял что нужно делать расчёт но это выше моих математических способностей. А если на вскидку, мой вариант мангала и зонта будет работать как надо? Все размеры я проставил в сечениях. Добавил план и сечения в PDF, там не так блёкло.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Hryn64, что вас всех тянет на приключения то? В чем цимус?
    Отнесли мангал подальше от дома, пожарили, принесли. Можно недалеко от мангала лавочки поставить.
    Изучите противопожарные правила и когда и как запрещено использовать открытый огонь.
  9. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    3484070, дождь, снег, ветер, холод и т. д.
    По пожарным правилам шашлык лучше всего жарить в центре заосфальтированной площади, метров так 1000 квадратов в безветренную погоду. С кубом воды под рукой на всякий случай.
  10. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Людям свойственно искать на попу приключения.
    Можете ответить на заданные мной вопросы? Вы, как я понял, разбираетесь в них! Плиз!
