1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Беседка с очагом, печью, мангалом, или барбекю
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем sersuhov, 15.10.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Не заметила никакой теплоты дерева зимой. Или кто-то думает, что он само изнутри тепло выделяет? :) Чтобы дерево тепло отдавало, его предварительно нагреть надо. Ну или над землёй хотя-бы его поднять. :)
  2. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Совершенно верно, соглашусь как практик...
    А стоять у мангала во время процесса, или устраивать посиделки ранней весной или осенью- иногда очень-неочень...
  3. Deep
    Deep
    Deep
    По порядку отвечу )
    1. Продухи. Если внимательно посмотреть на картинку, то видно, что обратная сторона в землю не зарыта. У меня есть возможность (рельеф позволяет) сделать так с 2-х сторон, причем там где заход должен быть, как раз все в ноль прикрасно ложится. А с обратной стороны уклон имеется.
    Во-вторых, между досками щели (их не может не быть). Испарение будет происходить вверх, а подсос свежего воздуха сбоку. Может даже еще и интенсивнее будет испаряться.
    Ну и наконец последнее. Я собираюсь доделывать дренаж участка до конца и проложить дренажную трубу прямо под беседкой, поэтому моря там не должно быть по идее.
    Не, еще один довод - стоят же мостики рыбацкие на озерах... и без обработки всякой стоят... Может для нижней обвязки и лаг взять березу?
    2. Про холодно. Как раз на новый год, для жарящих шашлык, пришлось разбазарить запас досочек от чернового пола, чтобы народ положил на тротуарную плитку и стоял сам на доске. Дело не в том, чтобы отдавать тепло. Дело в том, чтобы его как можно медленнее забирать.
    Да и летом босяком с травки в беседку...
    3. Про лед. Ну это относится не только к варианту "вровень с землей". Для любой беседки с деревянным полом так.
    Так что насчет технических подробностей? Представляю себе план действий таков:
    1. Роем котлован 30-40 см.
    2. Ставим по правилам столбики по горизонту ниже на 10 см ноля
    3. Кладем нижнюю обвязку
    4. Ставим вертикальные столбы беседки, но не на нижнюю обвязку, а рядом в углу(чтобы нижнюю обвязку можно было отдельно менять от столбов беседки), так, чтобы столб беседки пришелся на центр фундаментного столба
    5. насыпаем в котлован песка см. 5-10
    6. Врезаем лаги
    7. крепим рубероид на нижнюю обвязку так, чтобы им получилась закрыта наружняя и нижняя сторона обвязки
    8. засыпаем по наружнему периметру песок
    9. кладем тратуарную плитку
    А дальше все как обычно...
    Вообще нижнюю обвязку после врезки лаг можно промазать битумом (так пишется?)
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Вот искренне хочу, чтобы всё было здорово. Но пока не верится. Опытом бы кто поделился, хотя бы 3-х летней эксплуатации такого сооружения. Я ни разу не видела в натуре такой странной комбинации. Может там на фотке не доски, а декинг? Хотя Вы правы в том, что раз даже в пять лет поменять настил, это не так дорого.
  5. cirilo
    cirilo
    cirilo
    эээх не тот у нас климат
    Такого вида как на этой картинке точно не будет, даже самый лучший лак лиственницу не спасет от потемнения и получиться серо грязный пол с необходимостью постоянно за ним следить, да и под битумом дерево гниет очень даже, а как вода любит в яме с песком стоять когда вокруг суглинок ... оооо
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Ну что, все склонились ко мнению, что так вровень с землей не айс?
    Я вот подумал, если лаги действительно будут гнить интенсивно, сниму все к черту, засыплю камаз песка и выложу плиткой. Вот так вот. Поэтому родилась задача максимально отвязать нижнюю обвязку от столбов беседки.
    Как крепятся столбы беседки к столбам фундамента, если нижней обвязки, например, вообще нет?
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Столбы беседки, прикрепленные к столбам фундамента будут гнить с такой же скоростью как и обвязка. Улавливаете?:)] А менять обвязку (со временем конешно) проще, чем столбы (имхо)
  8. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Есть вариант закупить специальные колья металические которые вбиваются в землю, а сверху есть паз для столба 100*100, а к столбу будешь крепить обвязку уже через уголки металические допустим.
    А по поводу холодно от плитки: когда зимой шашлычек жаришь спасают только ВАЛЕНКИ, причем всё равно какой пол, зато как приятно летом ..особенно когда за 30
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    В Ашане есть. 0,7 метровые. Оцинкованые - по 640 рубликов. Только для беседки - хлипковата конструкция будет (имхо).
  10. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Ну если забить с шагом 1,25 и обвязку к столбу сделать с запилом, да укосины сделать. то в принципе имеет право на жизнь, если только уроганом не унесет беседку при больной парусности, (колья из земли повырывает ещё) у меня мойню недостроенную летом унесло на 2 метра (брус ещё не был прикручен к фундаменту), я был в шоке!
    Сделать то всё можно
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Что за колья такие магические? Есть фото?
  12. cirilo
    cirilo
    cirilo
    фото нету, кол как кол, из оцинковки, сверху коробок приварен куда брус вставляется
  13. skissa
    skissa
    skissa
    А чем хлипковаты? Сам кол тонкий, или что?
    Сорри, но это опять я. :)]
    Я про них в теме фундамента под беседку писала, стаканами они у нас называются. Те, которые я имела в виду никакие не хлипкие, и бывают под разный диаметр бруса. Только вот дефицитные они очень почему-то.
    Если есть знакомые мастера-сварщики, их и самим изготовить легко из толстостенной трубы. Покрыть антикоррозийкой, и будет щастье. :)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    А отзывы есть по тому, как они стоят на глинистых грунтах? Что, ежели весь мой проект беседки (Наталья, Вы в курсе :) ) перенести на такие стаканы. Если потребуется нижняя обвязка (например для деревянного пола) то тогда действительно приварить уголки и на них положить...
  15. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    а меня интересует как подобная крыша выдерживает снег? уклон вроде небольшой, пролеты между столбами не маленькие. Или этого достаточно?
