1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,82оценок: 11
Беседка с очагом, печью, мангалом, или барбекю
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем sersuhov, 15.10.08.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Я имел ввиду площадку под вертикальные столбы беседки.
    Что значит лаги не крепить? А на что же их тогда класть?
  2. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Лаги сбиваются между собой. На них ложатся половые доски или еще что-то подобное на ваш выбор. Получается пол отдельно, столбы с крышей отдельно.
    Но при этом пол держит столбы как бы в замкнутом кольце (не знаю как выразиться), что не дает полу сдвигаться, если мало ли что :о)
    Здесь есть только одна проблема... когда подсохнет дерево его может выгнуть. что тоже лучше сразу учесть при стоительстве.
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я опять со своим пятаком:)]Извините...
  4. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    У вас опорные столбы и лаги сбиты. А Deep хочет опорные столбы врывать и бетонировать... если я правильно понял его.
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Беседка прежде всего должна быть большой. Можно в качестве беседки использовать продолжение крыши над баней, как на фото, полный комплекс для отдыха.
    Хорошо, когда пол в беседке - монолитная плита.
  6. Гайка
    Гайка
    Гайка
    Гость
    Валентиныч, да, вы мастер! Сумасшедсшая у вас конструкция вышла! Однако сама я предпочитаю небольшие сооружения, и в то же время такие, чтобы в них было достаточно места для любого намерения;)
    Что касается барбекю, то однажды нашла инфо об изготовлении мангала из природного камня. У нас недалеко от дома течет горная речка, так что камней у нас достаточно. Поэтому буду строить именно такой. Барбекю должен получиться цилиндрической формы, высотой где-то немногим выше полметра, хотя это условно, я выберу высоту на свое усмотрение. Диаметр мангала 90 см. В выбранном месте снимается дерн с небольшим запасом по диаметру, и устраивается фундамент, которым, к примеру, может стать бетонная плита толщиной 10-15 см и диаметром 95-100см. В бетон фундамента лучше сразу замуровать арматурную сетку, согнутую в цилиндр, с учетом того, что с внешней стороны она будет обложена природным камнем. Примерный диаметр сетки 65-70 см. Чем выкладывать внутри сетки - без разницы, поэтому, можно использовать битый кирпич или что-то наподобие. Снаружи камни необходимо выкладывать тщательно подбирая один к другому, так, чтобы зазор между камнями был минимальным. Для скрепления камней нужно использовать специальный клей для природного камня, который нетрудно достать. По мере работы клей необходимо смывать с тех частей камня, что остаются на виду.
    После схватывания, внутренности камина заполняют грунтом и тщательно проливают водой, чтобы он уплотнился как можно лучше. Верхнюю площадку камина укладывают камнем или огнеупорным кирпичом. Камни со временем лопаются и их надо менять, поэтому окантовку лучше всего выложить из ничем не закрепленных камней, что, к тому же обеспечит легкую чистку мангала.
    Вот такой он - мал да удал
  7. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    А мне вот такой вариант понравился
  8. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Что, больше никому не понравилось ?
    А я думаю сооружать что-то типа этого - у меня от соседей слева и сзади пока нет глухого забора, а в таком варианте можно будет укрыться в беседке-летней кухне от любопытных взглядов.Только пока не пойму какой фундамент надо делать под такое сооружение? И из чего поэкономичней будет сделать "глухие" стенки? Кстати, не могу понять там окна просто нарисованные декоративные или сделаны и таких стеклянных разноцветных блоков?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    А там что, задняя стенка просто декоративная? Такая толстая?
  10. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Ну левая стенка то несущая, а заднюю наверное можно сделать и потоньше. Вообще из чего эти стенки могут быть сделаны?
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Сорри, дошло. Там загиб стены вперед, а мне показалось что она такая толстая. Хотя в связи с этим мне кажется можно и правда сделать стену толстую, каркасную, и там устроить шкафы для хранения посуды и всяких приспособ. Если уж все равно глухую делать...И как раз дверцы в ниши стилизовать под окна со стеклами, даже цветными.:)]
    А из чего на картинке сделана не знаю, но такую можно сделать например каркас, обшитый ЦСП , и оштукатурить. Не говоря уже о газобетоне или блоках каких.
  12. Старик
    Старик
    Старик
  13. Наталья77
    Наталья77
    Наталья77
    Самара
    Извините,что не совсем в тему.Но ведь мангал не обязательнов рамках беседки должен быть.Поделитесь своим опытом и желательно фото по устройству мангальной площадки.Очень хочется устроить мангальную площадку с отдельным очагом для костра
  14. Protop
    Protop
    Protop
    Добрый день.
    Вопрос от "ламера" к бетонному фанату.
    Какой бетон нужно использовать для дорожек такого типа, чтобы не крошился и подолговечнее был? Будет здорово, если поделитесь "рецептом его приготовления"
    Заренее благодарю за ответ.
  15. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Вот, только такую нашла:
