Свайно-ростверковый фундамент под двухэтажный каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Башанов, 06.07.13.
  1. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Не могу с вами согласиться.
    Детишкам понравится) А если серьезно существуют мероприятия помогающие этой самой батутистости избежать.
    По отечественным нормативам минимальный рекомендованный диаметр для безоболочечных буровых свай глубиной до 3 м составлет не менее 30 см. (В некоторых источниках - 40 см). У меня всего 25 см.
    Пару месяцев назад разбирал мзлф из-под старого дома, он был поломан кусками по 3-4 метра. Так что кому то морозное пучение страшилка, а кому то вполне очевидный физический процесс.
    два штыка лопаты. И дренажные работы проводить бессмысленно, участок в низине (пока) относительно всех 4х сторон.
    Безусловно.
    Метод технологичный и быстрый. Но невозможен ввиду высокого УГВ.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Думаю, что знаю все. Ни ничего не помогает серьезно :)
    Так это лента, на него действуют совсем другие силы, а на сваю только касательные силы МП. Их можно не учитывать, если говори о доме, а не о легкой конструкции.
    Если участок в низине, то зачем делать СРФ ? Крутите сваи или делайте плиту...
    я не представляю, как вы обеспечите качественное бетонирование при таком УГВ.
    Гы. по этим документам БНС выполняются как основание для какого типа сооружений :) ?
  3. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Фундамент уйдет в зиму ненагруженный, касателные приходится учитывать.
    Запланирован подъем участка на высоту до метра. Пятно застройки будет подсыпатся на 0,4-0,9 метра.
    Перепады высот ужасные. Сответственно сваи выбраны как наиболее дешевый способ поднять дом.
    Это вопрос религии) Не хочу потом сидеть и боятся что винтовые сваи проржавеют и домик рухнет.
    Есть способы)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мешок что ли :)
  5. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Каков красавец=) И планировка на редкость удачная.
    ps Мыши в полу не беспокоят? Пенопласт все таки.
  6. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Черт! Кажется меня раскусили.
    Буду откачивать воду дренажником пару раз, отчерпывать банкой на шесте, и сразу лить бетон.
  7. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Спасибо!
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Тоже не понял у Яковлева про увеличенный ростверк для деревянных домов. Может это для сруба актуально? Каркасник, обшитый снаружи ОСП - в любую сторону жёсткая конструкция, 400х300 не вижу смысла. У меня в два раза легче, на 24 сваях, сделаю 250х250, 4 арматурины на 12.
  9. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    Посчитал армирование ростверка, оказалось, что 4 прута d12 вполне достаточно.
    "Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» определяет минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади рабочего сечения этого бетонного элемента."
    Площадь сечения моего ростверка 300мм * 400мм= 120000мм2
    Минимальная площадь рабочей продольной арматуры должна быть не менее 0,1 площади рабочего сечения элемента, что в моем случае составляет 12000мм2/100*0.1=120мм2.
    Суммарная площадь 4 прутков арматуры d12 по приведенной таблице 452 мм2, что превышает минимальную площадь сечения арматуры которую требует Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».
    Арматуру меньшего диаметра выбрать нельзя, т. к. продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3-х метров должна быть не менее 12 мм (Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий»)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, при пролете в 2900 мм, сечения 150х200 больше чем достаточно. Не читайте Яковлева, он бездарный упроститель -вредитель :) Рассчитывайте конструкции.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Пролёт 2900 - смело.
    AlexMann дайте ссылку на посчитать конструкцию. Возможно, у меня избыточная прочность для двухэтажного каркасника. Пролёты 2000мм задумал для стяжки 50мм над лагами. 24 сваи по осям, + 3 веранда.
    Вот, и архитектор говорит, что у конструкции многократные запасы прочности
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    поищите а инете калькулятор расчета однапролетноного ригеля...
  13. Башанов
    Башанов
    Башанов
    Поморье
    В планах было возведение дома на свайно-ростверковом фундаменте, однако срочно пришлось переобуться на МЗЛФ, в связи с обнаружившимся плывуном на половину пятна застройки на глубине 1,5 метра. На сваях будет стоять только терасса и, возможно крыльцо.
    Засим переезжаю в топик с ленточными фундаментами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/218278/
  14. kirillstroit
    kirillstroit
    kirillstroit
    Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться. Также собираюсь делать фундамент из асбестоцементных труб. Сейчас пытаюсь разобраться как сделать разметку. Как найти прямой угол и для чего нужны обноски я разобрался. Вот только осталось несколько вопросов:
    1. Нужно ли бечевки сразу натягивать на нужный уровень по которому буду ровнять все сваи. Либо бечевку можно для начала натянуть для нахождения центром для бурения. Затем в центры по отвесу вбить колья, убрать бечевку и пробурить все скважины. А затем уже натянуть отдельную бечевку с учетом уровня и по ней уже устанавливать сваи.
    2. нужно ли сваи сразу отпиливать нужной длины и уже сразу их устанавливать на ту высоты на которую натянута бечевка, которая предварительно выведена в нужный уровень. Либо я столбы делаю выше бечевки-уровня и потом уже просто обрезаю. Но если обрезаю, то прямо в скважине, то есть не вынимая сваю? но она ведь не зафиксирована и будет создавать помехи во время пиления. Да и пилить ведь нужно ровно по горизонтали.
    Буду рад ответам!
