Штукатурка по ЭППС
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Alexflint, 06.07.13.
  1. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Тогда будет ли правильным клеить камни прямо на ЭППС с последующей затиркой швов?
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    На цоколе большинство используют ЭПС, просто цоколь достаточно критичное место в связи с близостью земли, поэтому надо использовать клея и штукатурки именно цокольные, ЦПС все таки не обладает той клеящей способностью как клеи.
    Клеить тоже надо соблюдая технологию, вроде надежный не раз уже прописывал шаги по работе с цоколем, как и в любой работе нельзя пропускать мелкие нюансы. Обязательно сетка штукатурка клей. Спишись с надежным попроси что бы проконсультировал как специалист ему многие на форуме доверяют, единственное он практически всегда рекомендует церезит т. к. работает с ним, но церезит материалы отличные и в цоколе как раз и надо использовать проверенные материалы.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Надежный вам два раза написал как сделать правильно базовый слой с сеткой.
    Единственно, что для цоколя сетку лучше использовать фасадную на 320 г/ м2
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка в два слоя, первая Панцирная 320-340 гр/м2, дюбеля, вторая сетка 165 гр/м2. Вначале наносится клей СТ 85, а потом в него втапливается фасадная либо Панцирная сетка.
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Хочу выровнять цоколь по эппс. Каким раствором пройти/предлагали цпс+церезит11/ ,стоит ли крепить кладочную сетку на анкера по связке, которую предлагает @nadegniy, ? Спасибо
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смотрите.
    ЭППС бывает разный. Если специальный с шероховатой обратной стороной, то его можно без подготовки клеить.
    Если ЭППС стандартный, с обеими гладкими сторонами, то перед нанесением клеевого сотава нужно "прочесать" одну сторону. Можно теркой с шипами, можно ножовкой по дереву. Главное продрать глянец.
    Цоколь, это не то место, где стоит экономить и применять слабые растворы. Объем поверхности же не большой. Обычная ЦПС с добавлением клея - ни о чем. Запросто отвалиться. Уж очень низка адгезия и эластичность. А ежели надумаете потом облицевать цоколь? Запаса совершенно нет.
    Лучше применять специальные штукатурно-клеевые составы, рекомендованные для создания базового армированного слоя по утеплителю. Такие смеси по свойствам сильно отличаются от базового плиточного клея, и тем более от ЦПС.
    Когда формируете укрывающий базовый слой по поверхности ЭППС, то сетку применять необходимо. Причем стекловолоконную фасадную с малой ячеей. 5х5мм.
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Палыч Р34, значит принципиально использовать клеевые штукатурки, а кладочная сетка с цпс и клеем не проходит? Честно говоря я ничем цоколь отделывать не собираюсь, оштукатурю и покрашу. И у меня речь шла о выравнивания фундамента, тк не соблюли диагональ, теперь с одной стороны блок свисает, с другого угла наоборот внутрь и загладить этот переход установкой отлива, чтобы в глаза не бросалось
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Краска на цоколе больше 3 лет не держится.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Принципиально. Т. к. они по составу совершенно другие. В них много добавок увеличивающих сцепление к не впитываемым материалам, поэтому прочно адгезируют с ЭППС и самой сеткой. Кроме того в них много добавок повышающих эластичность. Что на фасадной части важно, т. к. в течении суток тепловые колебания очень существенны.
    ЦПС такие нагрузки не держит. Тому свидетельством огромное количество потрескавшихся цоколей у домов.
    Кладочная сетка служит для армирования КЛАДКИ стен из кирпича на толстый растворный шов, где она помещается внутри раствора.
    Для армировки тонкого слоя штукатурной смеси она никак не подойдет. Слишком редкая ячейка и толстая проволока, к тому же отлично корродирует при недостаточном слое раствора.
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Палыч Р34, мне надо накидать раствора 3см,мне как раз толстый слой нужен, тонким слоем по всей видимости не получится. ЦПС, как я уже писал не в чистом виде, а с добавлением пластификатора ввиде клея.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На свой страх и риск. Моё мнение, надо применять системные материалы. А отсебятина хороша только на словах и роликах Ютюб у блоггеров, которые не показывают последствия через 3-5 лет.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    30 мм тяжелого раствора по по слою ЭППС? Это перебор. Плохая задумка. Лучше отказаться.
    ЦПС с добавлением клея (это тоже ЦПС. только с просеянным песком и немного адгезионной добавки). т. е. добавкой состава с добавкой. Количество этого пластификатора уйдет за 0,0...%
    Таким количеством серьезно адгезию ЦПС вы не повысите. А поверхность ЭППС не самая удачная для тяжелых составов.
    Если есть необходимость выравнивать цоколь на больших перепадах, то делают это ДО слоя ЭППС. А поверх нему только тонкий слой.
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Палыч Р34, как я понял советуте выровнять тонким эппс, армирование и клеевая штукатурка?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да. На поверхности ЭППС что то удержать большая проблема.
    Поэтому поверхность "надирают" ножовкой, применяют сильноадгезионные составы, наносят тонким слоем.
    А армирующая сетка больше от растрескивания поверхности при больших перепадах температуры, и как поверхность под различные виды армировки. Еще как удерживающий от выпирания дюбель-грибов применяют.
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
