Штукатурка по ЭППС
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Alexflint, 06.07.13.
  1. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Посмотрел сегодня, по всей видимости выравнивание ЭППС-ом, это долгая история и наверно не имеет успеха.,так же затея с кладочной сеткой, на которую изначально рассчитывал. Придется снять листы эппс, так приклеенны на клей пену и не до конца продюбилированы, выровнять цоколь раствором по бетону, наклеить листы, выступающую часть закрыть отливом, который содержит неровности, имею ввиду не будут бросатся в глаза. Тут идея хорошая с выравниванием металлопрофилем, но не мой случай.https://www.forumhouse.ru/threads/345319/
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Правильное решение. По бетону цоколя пройти адгезивом перед нанесением раствора.
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Палыч Р34, наносить раствор без сетки, прямо на голый фундамент?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если поверхность цоколя бетон, то лучше вначале пройти адгезивом. К голому бетону ЦПС не сильно цепляется.
    Если толщиной штукатурки уложитесь до 20-30 мм, можно и без армирующей сетки.
    Если возможны слоя толще, лучше добавить армировку пространственно ориентированной сеткой.
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    И в заключение, уж извините. Какой марки брать цпс?
  6. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Подниму тему:
    имеется следующий узел - цоколь (ростверк по сваям) утеплен 100 ЭППС, ЭППС уходит на 250мм в землю до конца ростверка. Цоколь выступающий, Над цоколем ППС-16Ф 100мм + облицовка плиткой из кирпича ручной формовки.
    цель - получить цоколь оштукатуренный фасадной штукатуркой под бетон.
    Какие материалы можно применить? Нужно ли устраивать температурные швы между отмосткой и цоколем? (отростка будет утепленная) Цоколем (ЭППС+штукатурка) и ППС-16Ф с плиткой? Есть ли смысл применить панцирную антивандальную сетку на цоколе?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Порядок работ:
    1. Если ЭППС гладкий, то поверхность продрать теркой или ножовкой, для получения шероховатости.
    2. Если ЭППС не закреплен дюбелями-грибками, лучше подстраховаться и выполнить.
    3. Выполнить армирующий слой с применением стекловолоконной стеки 5х5мм и специальной штукатурно-клеевой смеси.
    4 Далее на выбор, или шпаклюете, или декор-штукатурка и варианты.
  8. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Может быть есть смысл применить армирующую сетку панцирную (антивондальную?) чтобы ногами, инвентарем не пробить цоколь случайно?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас цоколь здания непосредственно примыкает к общественному тротуару, улице?
    Если нет - не стоит заморачиваться.
    Не так часто инструментом размахивать будете, да еще вокруг своего собственного дома. Обычно аккуратно стараются. Т. е. риски мизерные.
    Совсем-совсем застраховаться, можно облицовку потом сделать искусственной плиткой.
  10. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Есть цоколь 40 см высотой и 40 м длиной. Утеплен ЭППС. Хочу его заштукатурить и покрасить. Ничего клеить и оттделывать не буду. Какую штукатурку использовать чтобы не отвалилось и не было трещин. Спасибо
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Двумя сообщениями выше подробно описал.
    Просто штукатурку на ЭППС нельзя. Не будет сцепления. Только специальные фасадные составы работающие по пенополистиролу (Севенер, Термофасад, СТ85 и прочие).
    И применение армирующей сетки в слое этой штукатурно-клеевой смеси.
    После этого шпаклюете фасадной финишкой на белом цементе и красите.
  12. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А что если без финишки?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поверхность армированного слоя достаточно прочная. Ее шкурить проблемно. А поверхность не идеально ровная получится из него. Кого то может и устроит. Поэтому или финишной шпаклевкой выравнивать под покраску, или сразу декор-штукатурку наносить.
    Чисто по прочности и стойкости она очень крепкая.
  14. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Я делал так:
    1. ЭППС обрабатывал железной щёткой для придания шереховатости, далее клеил на Каверпликс (номер точно не скажу, там несколько позиций) с последующим запениванием швов.
    2. Штукатурил той же клеевой смесью с армирующей сеткой которая не боится щелочных растворов (синего цвета - названия не помню).
    3. Далее финишная отделка, в моём случае была шпаклёвка и покраска.
    На стенах грибки не использовал, а на потолке применял, несколько лет - полёт нормальный.
  15. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    @Палыч Р34,
    Подскажите как быть. Дом г. Павловск СПБ область. 3 года назад каркасный дом утеплил снаружи по совету мастеров ЭППС 30мм по ОСП-3 9 мм на клей и дюбеля. Потом нанесли штукатурный состав по сетке (без причесывания :( и в этом году он начал отваливаться местами), в общем мой дом - учебник ошибок я так понимаю:(. Решили в этом году отремонтировать фасад.
    Как я вижу эти действия, если я неправ, поправляйте меня: сперва сниму старую штукатурку, которая как обои отваливается, затем причешу ЭППС и пройду дополнительно парашютами, затем промажу парашюты составом (какой посоветуете?), нанесу базовый слой (сначала тоненько на стенку, потом сетку наложу и опять тоненько заглажу составом (какой посоветуете? стоит ли сделать 2 слоя сетки на верочку?), затем грунт нанесу (какой посоветуете?), затем уже если хватит денег и сил буду думать о короеде либо оставлю до следующего года (можно так?).
    Вариант со снятием не хотелось бы применять ибо 140 кв. м2. В одном месте уже отклеивал 2 кв. м2 ЭППС чтобы проверить ОСП на состояние (оказалось отличное сухое и цвет не тускнел), так вот этот ЭППС ооочень с трудом отклеивался и оставался частями на ОСП.
    Это крик помощи, ибо устал уже переделывать или читать о неграмотном монтаже после работы своих горе-строителей, больше никому не буду доверять, свои ошибки не такие больные по бюджету и совести как от наемных рабочих
