Штукатурка по ЭППС
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Alexflint, 06.07.13.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    00. А кто же это "образованный такой" (как мог смягчил:close:) посоветовал КАРКАСНИК до утеплять ЭППС!
    Если под рукой есть что то тяжелое, смело "пустите в работу" по этому советчику. :mad:
    В чем логика до утепления 30 мм? Тепла относительно 150-200 мм минваты особо не добавит. Скорее даже не заметите. Если проблема в продувании, тогда надо герметизировать стыки, а не утеплять.
    1. ОСБ дерево содержащий материал, поэтому стандартные клея по штукатурке не подойдут. А во что закрепляли дюбеля раньше - совсем не понятно. Листа ОСБ для крепкого монтажа недостаточно. Дюбель-грибу нужно на 60-70 мм войти в тело стены и в распор встать.
    2. Все что отслаивается - удалять.
    3. Поверхность ЭППС прочесать легко теркой для ГБ или ножовкой по дереву.
    4. Во что крепить парашуты? В минплиту? Каков пирог вашего каркасника?
    5. Стандартно по утеплителю с закрепленными дюбелями наносится базовый слой штукатурно-клеевой смеси. Затем сетка и вдавливается с слой. Затем закрывается вторым слоем.
    6. Что есть из марок в регионе?
    7. Сетку 5х5 мм стекло-волоконную твердую, не серпянку. Второй слой сетки лишний. От слова совсем.
    8. Грунт по штукатурно-клеевой и не обязателен. Они маловпитываемые. Поэтому и не закрытые декором нормально зимуют.
    9. Взвесьте ВСЁ. ЭППС по фанере ОСБ - это не есть правильно. Долго такой пирог на фасадных стенах не простоит.
    Грамотно будет зашить фасад декоративными готовыми панелями и забыть об отслоениях.
  2. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    @Палыч Р34,
    00. Они не работают уже и уехали куда-то
    1. Крпили парашютами из леруа мерлен и саморезами 75-ыми
    2. удалим конечно даже ту, что еще крепко держится, все под 0 будем убирать
    3. окей будем чесать
    4. пирог с улицы: отваливающая штукатурка-ЭППС 30мм - осп-3 - ветровлаго защита пленка - утеплитель 150мм - пароизоляция - ГВЛВ - штукатурка ротбант с проклейкой стыков гвлвл фюгенфюллером - ветонит шпатлевка.
    6. Регион СЗ, Санкт-Петербург, думаю все есть если поискать) https://leroymerlin.ru/product/kley-dlya-uteplitelya-ceresit-termo-15620034/#characteristics пойдет? или вот советуют https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-sevener.html
    7. https://leroymerlin.ru/product/steklosetka-shtukaturnaya-axton-5h5-mm-1h20-m-15481513/ пойдет?
    Парашюты в стойки 150х50 каркасника крутили по возможности.
    А ЭППС как раз и покупали по совету мастера чтобы делать короед фасад :um:
    9. Думаете если я при выполнении всех технологий и применении хорошего материала не смогу добиться отсутствия отслоений?
    А вы говорите про декоративные панели по ЭППС, сняв старый слой. Что за панели можно подробнее?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гарантированно нет. К поверхности ОСБ крепить лучше саморезами. Клея для утеплителя на цементной основе плохо дружат с фанерой. Минеральные клея, штукатурки и шпаклевки не подходят для ОСБ.
    Декоративные панели фасадные есть в строительных магазинах. Это готовые декоративные элементы, которыми обшивают фасад каркасника.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Палыч. Фасады явно не твоя тема. Извини, но некоторые фразы резанули слух.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В чем не прав, подскажи?
    Я всегда стараюсь докопаться до истины, что привело к проблеме, дабы в следующий раз предусмотреть. Ситуаций действительно множество и бывают наслоения.
    С удовольствием выслушаю критику. :hello: Сколько живу, столько учусь. Постоянно что то новое обнаруживается в самых невероятных сочетаниях.
    Применение ЭППС по каркаснику ничем не грозит?
  6. DmitryRav
    DmitryRav
    DmitryRav
    Если снимать ЭППС, тогда уже на осп3 будудругие варианты рассматривать, возможно в пользу битумной черепицы хауберк или еще чего-то под каркасник
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. дюбель в тело должен заходить на столько, сколько прописано в техрегламенте производителя дюбели. А это может быть и 2 см и 10 см.
    7. Сетка рядовая может быть как 5х5 так и 4х4. Главное, чтобы она была фасадная. Т. Е сделана по ГОСТ. Говорить что самое главное не серпянка, как то не ... ..
    8. Грунт в большинстве систем прописан в обязательном порядке.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Применение ЭППС по каркаснику грозит разрушением штукатурки если внешняя обшивка сделана на относе. И грозит плюсом преувлажнением утеплителя, если не на относе
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Согласен. Точно должно быть именно так. Я высказался по размерам самых распространенных типов. Но вот грибов предназначенных под фанеру не встречал. Хотя сам бывший крепежник и альбомы Фишер и Хилти знал наизусть.
    2. Я даже 7х7 мм встречал фасадную. Но главное хотел другое подчеркнуть, что некоторые "мастера" в целях экономии советуют клиентам покупать самую дешевую сетку-серпянку и ей затягивают фасад. И по прошествии 2 зим такой фасад выглядел плачевно.
    3. Прописано. Согласен. Проводили тесты с клеевыми смесями для утеплителя, впитываемость ниже 10%. Под нанесение клея на основание (штукатурка) - однозначно грунт нужен. Поверх клеевой смеси считаю не обязателен. Это как бетон Универсалом грунтуют некоторые. Конкретно про грунтование имел в виду ПО ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВОЙ сверху.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я именно это имел в виду. Т. к. сталкивался не раз с результатом такого утепления.
    Т. к. имею только отрицательный опыт применения ЭППС на стенах, то считаю на фасаде ЭППС недопустимым, если стена не монолитный бетон.
    На фундамент, отмостку, полы по грунту, теплые полы - отличный материал. Сам с удовольствием применял.
    У нас в городе "пошла мода" на фасадную кладку такого пирога: облицовочный кирпич, ЭППС 30 мм, газобетон 300 мм. И таких домов уже улицы. Я, мягко говоря, в шоке.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Дюбели для каркасников, закручивающиеся есть у многих производителей. Эйот посмотрите.
    2. Рядовые сетки разрешённые в РФ для СФТК только 4х4 и 5х5. Все остальные либо не рядовые (архитектурная или панцирная) либо предназначены не для СФТК (например для Аквапанели)
    3. Считаю грунт перед декоративной обязательным к применению. Долго рассказывать зачем. Если коротко, то дополнительная гидроизоляция для армировки и адгезионный+формирующий рисунок для декоративки.
  12. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    На фасад каркасника ППС-16Ф толщиной от 50мм, клеить на клей-пену, дальше базовый армирующий слой, кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка, для дополнительного крепления лучше использовать прижимные втулки с оцинкованными саморезами, несколько производителей их делают.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так под облицовочным кирпичем не видно.
    Главное до весны успеть все сдать и фирму переоформить .
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Так заказчиков жалко. Они не сведущи в строительной тематике и их, за их же деньги, так жестоко кидают. Разве человек виновен, что он не владеет всеми мыслимыми профессиями сразу?
    Мое мнение, что это не должно быть обязательным.
    Должен быть цивилизованный рынок квалифицированных профессионалов, которых нанимают заказчики.
    Неквалифицированных или недобросовестных исполнителей нужно жестко пресекать. Причем во всех сферах. А у нас проверяющие органы заняты другими делами. Рынок стихийный. Заказчики не получают качественное исполнение, а профессионалы не получают соразмерную плату за качественный труд.
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Господа, в чем разница, приклеить эппс на полеуретановый клей из балона или на клей из мешка тот же ст 85 ? Из балончика удобнее, сохнет 30 мин, прочнее клея чем пу еще поискать надо. И почему на том же 83 -85 ст написано только про псб, он собственно и изготовлен для этого материала, тк легкая смесь, паропроницаемая, то-есть эти характеристики совсем не нужны эппс, но тем не менее местные знатоки предлогают именно эту схему?
