Штукатурка по ЭППС
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Alexflint, 06.07.13.
  1. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Сравнительный тест
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Позвонил в церезит, 85 ст и супертермо почти один материал, на 85 проводились экспертизы итд, по этому он дороже. 85 и супертермо полностью подходят для эппс, и для пспб, не слово об этом на этикетке тк по словам Цезерита, эппс не отвечает нормативным требованиям по горючке, плавке и тд, короче говоря использовать его в строительстве "нельзя " отсюда и слова об эппс на мешке нет .
  3. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Кто что думает по поводу использования штукатурки STO Lotusan по ЭППС на цоколе?
  4. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    А вам не кажется что армирующая сетка на цоколь эппс нужна как раз из-за тонкого слоя? Тонкий слой много лучше лопается и трескается.
    А если глубоко вычесать поверхность, пройти бетоноконтактом и грамотно отштукатурить цпс - хоть 3 хоть 5 см - держит! При чём как раз без сетки.
    Кто что думает?
    Прошлый год прилепил на армопояс, без грибов, вычесал до заливки. вчера знакомый повис на неём (80кг) подтянулся и вылез - я просто окуел - держится!
    П. С. Орал я на него долго. Сам испугался. :) Но ведь держит!
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Бетон-контакт под ЦПС - грубая ошибка. Как и нанесение ЦПС на экструзию без подготовки.
    ЦПС надежно цепляется только к впитываемому влажному основанию и только за счет кристаллов цемента, которые должны в него прорасти при отверждении. В итоге пластом сойдет.
    Не путать с цементными штукатурками в мешках содержащими клеевые добавки. Если их в достаточном количестве, то могут сцепиться и по бетон-контакту.
    Еще большая ошибка штукатурить ЭППС толстым слоем. Наоборот нужно стремиться к минимально возможному.
    А самое главное - ЗАЧЕМ штукатурить толстым слоем ровную поверхность полистирола?
    Штукатурка же для ВЫРАВНИВАНИЯ поверхности применяется.
  6. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    У мня блоки арболита свисают с фундамента на 50мм, как дом поднял, фундамент утеплил пенополистиромом 50мм - вышла почти ровная плоскость. НО! Фронтоны ложил сам, немного скосил, перепад 15-20мм, позже выровнял, а фасад хотелось бы отштукатурить в плоскость. вот и придётся накладывать штукатурку порядка 2-3 см.
    мотать сеткой эппс (арматурной) нет никакого желания, я думаю проще, да и достаточно надёжно ГЛУББОКО расцарапать эппс 8-10мм, жидкий обрызг без высыхания, через час, два добавлять слой. Потом уже просушить и дальше накладывать необходимый слой.
    Проверял на отдельном листе, отштукатурил 25мм, через неделю поставил эппс на доску так что бы штукатурка свисала, аккуратно надавил - полёт нормальный, осмилел, упёрся всем весом, штукатурку сместить неудалось. Начал швырять и бросать лист, на 4-5 раз штукатурка по краям начала отваливатся, но всё равно держалась! Пока не начал растягивать их в разрыв и то оказалось не просто оторвать. Ну как то так. всё гуд.
    П. С. Время покажет.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Такие тесты мало показательны с точки зрения долговечности. Для фасада важны зимовки.
    Для штукатурки самым критичным периодом является процесс замерзания/оттаивания. В этот момент возрастают напряжения в разноплотных слоях и при отсутствии компенсирующих элементов происходит отрыв.
    2. Обрызг по основанию с "0"-ой впитываемостью - мягко сказать бесполезен.
    С таким же успехом держаться будет почти любой состав. В этом решении гораздо больше для адгезии по ЭППС дает изрезанная поверхность, в которой "застревают" частички раствора.
    3. Конкретно в вашем случае поступил бы проще.
    Поверхность ЭППС 50 мм добавил бы еще одним слоем ЭППС например 20 мм па клей-пену, скорректировав в плоскость.
    Далее армирующий слой с сеткой и дюбелированием из специальной смеси. А по арм. слою любой декор.
  8. Profinerus_1
    Profinerus_1
    Profinerus_1
    Никто не говорит, надо ли грунтовать ЭППС перед поклейкой. Может вы знаете и подскажете?
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Грунтуют, чтобы удержать влагу в растворе, исключить её впитывание в основание.
    ЭППС нечего не впитывает - не нужна грунтовка.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не впитывает воду ЭППС. Бессмысленно грунтовать.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачищать надо
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это если на цементно содержащий клеить будут, а если на ПУ клей, то не нужно.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я зачищаю в любом случае.
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    грунтовать XPS совершенно бессмысленно, его надо зачистить ножовкой, металлической щеткой или брать фасадный, которые уже на производстве отфрезерован. Поверхность должна быть шершавой в любом случае, вне зависимости от того, на что клеить будете.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Там где я живу, продается клей Стиробонд, корейский. Он подмешивается к любой штукатурной смеси и клеит сетку к ЭППС намертво, без зашкуриваний. Ну а дальше уже всё что душе угодно наносить можно.
