Помогите правильно построить фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bezgusli, 06.07.13.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    ПМД лучше формиат натрия, до минус 5, а лучше до -10. Можно нитрит, но это хуже будет. Ускоритель твердения не сильно поможет, лучше на полмарки бетон взять выше.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вау! :hello:
    Я уже отчаялся вас тут увидеть !
    А техника СУ-100 на ходу и все работает тока ствол прорезан ;)
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Да загруз был серьёзный в последние месяцы. Как хороший, так и не очень. Как сказал недавно Алексей Кудрин: "...инвестиционный климат в нашей стране определяет Следственный комитет..."
    Не до домиков было... Но наши опять победили супостатов...
    Ну вот чувствуется серьёзный подход...
  4. al185
    al185
    al185
    ПСБ-35 от 100мм
  5. al185
    al185
    al185
    Проблемы зимнего бетонирования. #971
  6. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Всем спасибо за советы. Залили фундаментную плиту 20 октября. Теперь возник вопрос по гидроизоляции, когда и чем ее делать? или можно просто утеплить ЭППС на дебюлях? и нужно ли делать горизонтальную гидроизоляцию? (троить будем из ГБ а затем теплый пол)
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    если успеет просохнуть до морозов то я бы изоляцию положил в этом году (но боюсь погода не даст :()
    утеплите плиту и на зимовку ;) а весной по сухому за пол дня на плавите без гемороя и косяков. ИМХО
    #134
    (тут как я делал изоляцию :|:)
  8. al185
    al185
    al185
    Вы сами заблудились с гидроизоляцией и других блудите.
    На плите по грунту необходима только горизонтальная влагоизоляция - пленка от 150мк.
  9. Юлия Наг
    Юлия Наг
    Юлия Наг
    а есть ли специалисты, чтобы уже точно можно было не переживать за фундамент? Если да, то как они именуются и где их найти? Спасибо)
  10. al185
    al185
    al185
  11. Юлия Наг
    Юлия Наг
    Юлия Наг
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @al185, подскажите пожалуйста !
    вопрос вот в чем !
    на работе готовим основание (Фанеру) под паркет, в свеже построенном доме (первый отопительный сезон) ,отопление шурует уже 6-7 недель ! в доме 22-24гр
    стяжки залиты были еще в том году !
    проблема в том, что если положить лист фанеры (целый) на часов 12, то после того как его убираешь стяжка влажная ! :(
    сам вопрос таков может ли влага из почвы, проходить через такой пирог:
    гравий 20см -фунд плита 30см (без гидро и влагоиз) -песок 30см -керамзир 50см -стяжка 5-7см
    или все таки это просыхает пирог (песок-керамзит-стяжка)?
    проблема в том, что заказчик подгоняет:( а какие последствия будут, если сейчас уложить фанеру и паркет, даже слушать не хочет !
    подумываем намазать жидкой гидроиз. два слоя а уж потом фанеру и пусть эта влага через стену выходит потихоньку !
  13. al185
    al185
    al185
    Не вижу влагоизоляции.
    Ессно
    Грибок. Съест все, в т. ч. и бетон.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    дом строили наемники:( и свентили :mad:
    вот и я о том !
    как быть ?
    дом типа уже сдали :( осталось паркет и двери
    все открашено и люстры висят :(
    на полную переделку всего пирога хозяин не пойдет !
    как обойтись малой кровью ?
  15. al185
    al185
    al185
    Бежать. Я за заведомо обреченные объекты ни в коем не возьмусь.
