Помогите правильно построить фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bezgusli, 06.07.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @al185, спасибо за участие !
    Я правильно понимаю, решение проблемы ТОЛЬКО убрать весь пирог до фунд. Сделать влагоиз и обратно засыпать и залить ?
  2. al185
    al185
    al185
    Рассматривать полностью нулевой цикл ниже чистового пола - геоусловия основания, его подготовка, уровень планировки снаружи, наличие цоколя и водоотведения, узел сопряжения со стенами и т. д. Это не в рамках форума.
    Действие называется экспертиза нулевого цикла и проект реконструкции. По стоимости сравнимо с проектом нулевого цикла.
    Напоминание для тех, кто "экономит" на проекте - имеют шанс заплатить за "экономию" в разы...
    М. б. достаточно по существующей стяжке выполнить влагоизоляцию, но это должно быть грамотно обосновано с учетом всех воздействий на основание и выполненные конструктивы.
  3. Nikolay 013
    Nikolay 013
    Nikolay 013
    Владимир
    @Bezgusli, как выстоял фундамент зимой
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Испытание зимой прошло успешно ;)
    Первая зима прошла без отмостки и ливневки !
    Делайте хорошо уплотненную и пролитую подушку !
    Удачи :)
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Mihail1974, вы пишете что держите ориентир на песок и советуете начинать
    слой подушки с 30 см. У меня вопрос ..Если я сниму плодородку на отм -30см
    в этот котлован насыплю горы песка карьерного и выведу на высоту + 10 см
    от плодородного слоя. Сможет ли виброкаток уплотнить эту подушку без
    пролива. Проезжая по ярославке я наблюдаю как ее отсыпают и трамбуют
    чуть ли не с 2 метровых высот куч песка, но полива водой не замечал.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @сеня 68,
    ИМХО
    А у вас за забором виброкаток работает ?
    Или есть возможность доставить технику за скромное вознаграждение:faq:
    Ведь если без халявы ;) то засыпка тачками с проливной и трамбовкой виброплитой Слоем не больше 15см Бутет Дешевле! Однозначно!
    А про дороги скажу так !
    Новая трасса а колея таже :mad: может не надо по два метра трамбовать и тогда и ремонтировать реже придется :aga:
    Это тоже имхо:hello:
    Моя подушка в 800мм уложена в ручную ! Не фунд ни дом не трескается !
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Bezgusli, ага на весну у нас в поселке будут катать дорогу щебнем
    есть возможность позвать на часок каток к себе на участок за 2 тыс. час.
    Поэтому подбиваю информацию остается до старта 2 месяца:).
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я просто с камазов хотел сыпать в " котлован" сразу
    и там раскидать, а потом вызванить каток.
    Если поливать, то тогда надо будет за 1.500 на час
    взять JBS на планировку.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @сеня 68, мое личное мнение сухой песок плохо трамбуется ! отсюда и желание пролить :)]
    все это имхо ! спросите профи!
    ps. каток это заманчиво :super::cool:
  12. maknv64
    maknv64
    maknv64
    Добрый вечер. Посоветуйте вариант исполнения УшП для строительства одноэтажного каркасника 90 м кв. Грунт песок и пгс вглубь до 4 метров. Почвогрунта нет...типа как дюны. Площадку под дом хочу приподнять привозным пгс. Цель вопроса- не нагородить лишнего и не нужного при выполнении УШП. Спасибо.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @al185, зимой я просил совета вот по этому строению.
    ваш ответ, в кратце
    :super:
    открылись новые данные! :|:
    фунд плита -гидроиз.(наплавленная) -цоколь с обратной засыпкой (60-70см песка не просушенного) 5см керамзита :aga: -стяжка 5-7см -обмазочная парогидро изол (sico) - чистовой пол
    спустя пол года набухли и отошли плинтуса (мдф)
    на обратной стороне плинтуса появляется плесень !
    там где стелили паркет во многих местах отслоение (бухтит на простукивание)
    начальник строителей говорит хозяину, что это остаточная влажность :aga:
    может подскажите!
    как и кто может провести независимую экспертизу?
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  15. al185
    al185
    al185
