Помогите правильно построить фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bezgusli, 06.07.13.
  1. Яросла
    Яросла
    Яросла
    Плита большая, лучше песок
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А вот в этой истории, когда плиту снизу не гидроизолировали не помогла бы проникающая изоляция поверх плиты, она по описанию должна проникнуть на некую глубину плиты?
    И если есть растворимая в воде проникающая изоляция, то для обработки низа плиты может подзатопить котлован с песком на котором лежит плита таким раствором?
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вы так шутите или в серьез :aga:
    Можете представить сколько надо потратить денег чтоб пропитать подушку фунд. :ogo: И далеко не факт что результат будет !
    Кстати на этом объекте те же проблемы ! Набухшие плинтуса признаки плесени (запах) и те же отговорки прораба
    Моё ИМХО по данной проблеме !
    Вскрыть пол - убрать все до плиты -сделать ГИ -просушить (заменить) обратную засыпку - стяжку по пленке - чистый пол!
    :hello:
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    А мое имхо - вскрыть до плиты, снять с плиты изоляцию, нанести сверху плиты проникающую ГИ, засыпок не делать, сделать продухи в цоколе (на зиму закрывать), поставить тумбы для опоры стяжки и на цоколь с тумбами залить стяжку, потом ее утеплять и пр.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А в чом секрет именно проникающей :aga:
    А вот продухи и темболее "подвешанные " полы на фундаменте Плита это финансово нецелесообразна !
    А самое интересное, что люди несобираются ничего делать, ждут пока остаточная влага выдет :aga:
    :hello:
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Смысл проникающей проникнуть вглубь бетона плиты и хоть какой то слой плиты защишать от разрушения влагой, грибком. Ради этого в том числе и делают изоляцию под плитой, либо льют из спец бетона.
    Песок будет тянуть влагу с плиты на стяжку. Песок нужен только для удобства заливки стяжки, не нужно опалубки, он уплотняется и после заливки полы не держит.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Профи,
    Я опять за советом к вам
    Этот строительный сезон пытаются максимально закончить все уличные работы.
    Изготовить жб крыльцо со ступенями, площадку для машины и фундамент для гаража, а ещё забор с откатными воротами :ogo:
    Выемка плодородки и изготовление подушки уже провёл ,даже залил тумбы под ворота и калитку :|:
    У меня вопрос по армированию площадки 8.5/7и фундамента гаража 6/5
    :faq:
    Дело в том, что у меня на всю эту площадь есть бу Эппс 100мм :|:
    Подушка на площадке 200-250мм песока, а под гараж 350-400
    Уклон от дома к дороге примерно примерно сантиметр на метр.
    В котлованах под тумбы для ворот и калитки просверлил скважины 400мм до песка на глубину 3м вставил трубу 160мм ,а остальное засыпал мытым щебнем.
    IMG_0953.JPG ffd2c2b9-7ba8-4fd7-84a7-0e07ddcf4cf0.jpg 909a7073-2399-4def-8ccd-a41ff2d8b0d4.jpg 51601968-dd6a-4973-b66e-aeb7343749bf.jpg
    Это не съёмная опалубка для тумб, после внедрения в яму была просыпана песком по периметру. IMG_0958.JPG IMG_0957.JPG
    Чем армировать ? Сеткой или арматурой?
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Владимир, день добрый ! подскажите пожалуйста.
    Пост выше !
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no::( Не знаю...:flag:
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    В теме ушп под гараж 7/8 в Омске
    Человек залил плиту на Псб с арматурой 6 с ячейкой 150
    Скорей всего был проект от Александра.
    У меня не было в планах заливать плиту, но все как всегда :|:
    Может есть какие типовые решения ?
    Угв низкий, основная вода это осадки и таинье снега !
    Дренажная троншея засыпанная песком проходит вдоль гаража.
    Дренажный колодец справляется на 150%:super: даже в сильное таенье снега уровень в колодце не достигает половини, а в обычные месяцы держится на уровне одного кольца (5ого)
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Подготовил основание для крылечка со ступеньками.
    Армировать собираюсь 12-й с ячейкой 200
    Толщина бетона что вертикальные что горизонтальные 100-110мм ступеньки в самом узком месте 70-80мм
    Профи !
    Если читаете, вопрос по армированию плиты под каркасный гараж остаётся открытый :flag:
  12. kootten
    kootten
    kootten
    Добрый день! Подскажите как ведет себя дом на таком фундаменте (призма), как сам фундамент?
    Хочу строить на таком фундаменте как наиболее подходящем, но что то конструктора советуют ленту с глубиной заложения -1,5м. При перепаде высоты на участке 520 мм высота ленты получается около 2 м.
    высотой. Разрез такой УГВ -2м, почвенно растительный грунт до -0,6-0,7. песок средней зернистости-1,5м, на глубине около 2м очень мелкий влагонасыщенный (плывун).
    Весной вода поднимается до -0,8м. Мои мысли что если сделать ленту то её весной будет подмывать вода (участок на уклоне, внизу.) так как лента будет создавать преграду воде.
    Можете что то посоветовать?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @kootten, если грунт песок средней крупности - он непучинистый и нужды закладывать ленты на 1,5 метра нет
    Уточните этот момент у ваших проектантов
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ленточный фундамент можно опереть на столбчатое основание https://www.forumhouse.ru/posts/28511911/
  15. kootten
    kootten
    kootten
    2 конструктора разных говорят что не имеют права закладывать фундамент меньше, типа глубина промерзания 1,39 расчетная.
    тоже не вижу смысла в 1,5м поэтому нашел такое решение у технониколя, оно как раз подходит по перепаду высот и МФЗ
