Помогите правильно построить фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bezgusli, 06.07.13.
  1. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    вы столько бетона вземлю бесполезно хотите зарыть, я даже не знаю что сказать...
    Зачем делать плиту, чтоб ее потом засыпать землей на 60 см? Плита должна быть полом, либо черновым основанием для пола... но 60 см земли на нее...
    то вы получите в итоге дикий перерасход...
    А зачем Вам такой высоты цоколь если он никак не используется? Есть желание в дом заходить повыше? :)
    Что мешает сделать заглубленную ленту если хочется зарыть деньги в землю?
    Кстати а вы считали сколько обойдется этот вариант фундамента?
    Прикинул по местным расценкам - под 600 тыс гарантировано вылезает.
    Так это еще и пола нет! Оно Вам надо?
    PS сколько вес дома по проекту?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    я не настаиваю на высоком цоколе! но он нужен, может не такой высокий.
    1: чтоб зимой дверью сугробы не двигать ;)
    2: собираюсь делать воздушное отопление а там воздуховоды (200мм)
    вес дома не указан в проекте:(
    я сюда и обратился так как есть смущения по поводу проектного фундамента (недобор перебор) хочется деньги тратить на дело а не на перестраховку !
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Переработать проект фундамента. Пока даже с возможным уменьшением материалоемкости идет дикий перерасход бетона, арматуры и соответственно денег. Проект даже у дорогого конструктора будет стоить меньше чем этот перерасход.
    В Вашем случае когда плита всего лишь пол техподполья, там толщины 100 мм за глаза хотя так упрощенно высказываться нельзя.
    Если нет нужды техподполья то просто делается песчаная надсипь на нужную высоту и все дела.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    ваше мнение?
    предложенный проектный фундамент сожрет много денег, не дав нужного результата.
    Я НЕ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ МАСТЕРОВ ПО ОТОПЛЕНИЮ! после уточнений ГДЕ будут воздуховоды, мне совсем не нужно тех подполье!(задействованы только стены и потолок)
    НО 0.00 должен быть400-500мм от отмостки.
    и фундамент с верху тоже должен быть хорошо утеплен (для экономии тепловой энергии)
    на рисунке я показал схематичное расположение то что есть и что хотелось бы :|:
    прогиб грунта не дает мне сделать нормальную подушку:(
    может такое решение, моей проблемы ?
    дайте дельных советов пожалуйста!
    обращаюсь ко всем кто разбирается в данном вопросе!
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Михаил помогите советом пожалуйста!
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Сделайте ребристую плиту с заполнением песком, но наоборот, снизу рёбра, сверху тонкая плита. Можно по типу фундамента "призма", это со скошенными вовнутрь гранями рёбер. Такая плита, заполненная песком, имеет очень большую жёсткость и прочность.
    Для понимания: возьмите детское пластмассовое ведёрко, наполните его песком и переверните, как будто делаете куличик. Такое перевёрнутое ведёрко, заполненное песком, выдержит даже взрослого человека, если он встанет на одной ноге на него. А пустое - вряд ли.
    Winder много обсуждал здесь на форуме такой фундамент, добавлю только, что на мой взгляд, потенциал такого фундамента много больше, чем рассматриваемая обычно для него расчётная схема МЗЛФ + пол по грунту. По сути мы имеем дело с песчаной плитой в оболочке из бетона, и работает она как сплошная плита.
    Поэтому ребро делайте по толщине стены, высоту какую Вам надо, заполняйте песочницы уплотнённым песком, плиту 150 мм сверху. Поставьте это всё на насыпь, закрепите склоны, чтобы не убежали, и будет счастье...
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А надсыпь из песка делать ? Или значение не имеет какой грунт используется ?
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Из песка лучше. Всё остальное или дороже, или хуже уплотняется. Но геотекстиль под насыпь обязательно.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Читайте длинные темы про УШП, вдруг что полезного почерпните :)
    В схеме поверхность плиты гладкая, пол делается прямо по плите. А ребра вниз под несущие стены (втч по периметру). Утепляется вниз и бока плиты. Насыпь делайте на нужную высоту низа плиты. Убрать из существующего только плодородный слой. Про необходимость геотекстиля спорить не буду, мнение что тут не нужен. Утепление отмостки не в глубине а немножко под окончательным уровнем грунта.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем плита, глина-суглинок слишком мягкие и УГВ близко? Какова толщина слоя плодородки до глины?
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Winder день добрый!
    Я не настаиваю на плите! проектный фундамент плита+цоколь (уже точно такой делать не буду!)
    выше примерная схема участка (PDF)
    и этот вариант мне кажется надежным для моего строения:)
    ведерко с песком действительно очень крепкая конструкция;)
    насыпь будет 600-800мм до подошвы фундамента (песок или песок40%+щебень60% ?)
    какой грунт узнаю на следующей недели, буду колодец копать:), но плодородка у нас скудная не думаю что много см снимать надо;)
    если бы не командировка уже строил по проекту:mad::(
    Спасибо люди добрые остановили и подсказываете;) !
    вот еще с вводами определюсь и ваще круто будет:aga:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если грунт не сильно мягкий, то почему б не залить обычную ленту и сделать перекрытие:nono: Перекрытие скорей всего выйдет дешевле чем засыпка внутрь такого толстого слоя песка. :hello:
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    у меня половина первого этажа ТП и плитка :( кстати на втором этаже перекрытие по дер. балкам но 2 с\у тоже ТП и плитка (значит ЖБ перекрытие) и все это смещено в одну часть дома это норм или нет по нагрузкам ?
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я глянул в почвенные карты у меня " ТИП АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ЛУГОВЫХ кислых почв"
    широта 56-5-17" долгота 37-31-15"
    а по факту после колодца:)
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня колодец с одной стороны дома, а септик с другой и в одну и в другую сторону надо траншею рыть вот тогда будет более наглядно. правильно я думаю?
