Помогите правильно построить фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bezgusli, 06.07.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, конечно, исследование грунта, эт первое, что нужно сделать при проектировании фундамента.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Winder,
    Скажите а можно для экономии песка (денег)- поставить ленту на нужную подушку, черновой пол, утеплитель а с верху ребристое перекрытия ? Или это бред крапчелыги ;)
    прикинул по песку 13/13/0.8=135 куб :( только подушка) кучерявая у меня низинка !
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт нифига не понял " поставить ленту на нужную подушку, черновой пол, утеплитель а с верху ребристое перекрытия ? " эт как? :faq: Рисуйте.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Доберусь до компа нарисую ;)
    Еще вопрос а лента может быть 1000-1200мм высотой и без внутренней засыпки?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно.
  6. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
    Т. е. если заполнить ленту песком и послойно утрамбовать, и залить плиту 20см плюс 2-х рядное армирование, несущая способность фундамента увеличивается на площадь плиты, ведь по сути получается плита с ребрами вниз?
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    С некоторыми допущениями именно так. Внизу (ребра сверху) плита будет работать лучше, но это неудобный в дальнейшем конструктив. Сверху она работает хуже, но всё равно достаточно эффективное решение получается.
    У меня была стройка давно, двухэтажный дом из ПБ 400 мм, ребро залили всего 20 см шириной и плита сверху 15. Высота ребра 60 см. ГБ без свеса наружу, отлив над облицовкой цоколя. Стоит уже лет 10 без проблем, хотя грунт очень слабый был, супесь и УГВ буквально метр. Подъезд был ужасный, АБН и миксер не подогнать было, бетон тачками и вёдрами клиенту таскали таджики метров 30, поэтому на ребре и плите немного сэкономили.
    Но лучше не повторять такие эксперименты, ребро можно чуть уже стены, плиту 150-200 мм, в зависимости от нагрузок.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Jtdesign, Winder, Mihail1974, много уважаемые конструктора и архитекторы ;) я опять к вам обращаюсь, так как узнал какой грунт у меня на участке строительства !
    400-500 пухляк; 2000-2500 красная глина; патом крупный песок с гравием ! у меня еще один чертеж есть гляньте пожалуйста .
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да еще забыл УГВ ! за сутки яма глубиной 2400 слегка протекла дно 2-3 см :)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой твердости/мягкости глина?
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А можно определить самостоятельно твердость-мягкость?
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Покопайте её. Обычно твёрдые глины лопатой не возьмёшь. Недавно на одном из моих объектов для выравнивания основания после экскаватора пришлось работягам кирку купить, т. к. лопатой просто взять невозможно было. Причём это было на глубине всего 30 см.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Дренаж в водоносный слой? Не факт, что вода наоборот оттуда наверх не пойдёт.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ь
    Лопатой берется, но твердовато... киркой не пользовались;).
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    почти у всех соседей такой дренаж, у всех колодцы 13-15 колец, ближе воды нет.
    у одного соседа цоколь с гаражом на глубине 1,7 метра, такой же дренаж на спуске, цоколь сухой.
