Помогите правильно построить фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bezgusli, 06.07.13.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Интересное решение. В принципе, возможно. Я вспоминаю несколько мест у нас в области, где сталкивался со слоем 10-15 метров песка. Видимо как ледник шёл, натащил холм из песка, на котором потом суглинок сверху. Там реально работать будет такое решение. Если у Вас такая же ситуация, то вполне возможно.
    Координаты карты гугл места скините?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Широта 56-5-17" долгота 37-31-15"
    участок рядом с песчаным карьером !
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Карьер-то намывной, земснаряд ползает...
    Не понятно по снимку сверху, но УГВ не может быть очень низко, если рядом с карьером. Как низко зеркало воды в карьере относительно участка строительства?
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    зеркало 10-13 меторов круглый год!
    мой участок на снимке чуть ниже от стрелки. вторая линия домов от Дмитровки там один дом через участок наш;) лосочек .
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Тогда проблем не вижу. Можно делать такой дренаж.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Mihail1974, Спасибо! :)
    а что с глиной если без кирки копается ;)
    а как вы смотрите если на перекрытия использовать например (BALKI DOMMA DJH - 300)?
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    я хотел 4 скважины 250мм по углам хватит или добавлять ?
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Это же Клино-Дмитровская гряда, как я понимаю... По песку не бывает обычно очень твёрдая глина, это во времена ледниковых отложений нанесло сверх песка. Она обычно с песочком, галькой или валунами. Но это неслабое основание, это точно.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Положительно, если балки хорошие. Подробнее здесь.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    яму капнули 1-1.3-2.4 м ! на ощупь липкая песка почти не чувствуется гальки и камней НЕТ !
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Если копается тяжело, то скорее всего что-то типа такого:
    Даже в 2 раза если хуже взять показатели, всё равно будет довольно хорошая картина.
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Mihail1974, ваше мнение по количеству скважин 4шт по углам не мало?
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Mihail1974, какой посоветуете в данном случае делать фундамент? лента; плита ребристая (в низ);ростверк ? соотношение Надежность и цена.
    у меня уточнение по выше начерченого рисунка ;) забыл что пухляк надо поднять так что до глины будет 1 метр
    может так ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Руками мнётся?
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    мнется с усилием как эспандер для ребенка ;)
