Помогите правильно построить фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bezgusli, 06.07.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Тяжело !
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так и делайте как нарисовали, необходимости в плите нет, грунт достаточно прочный. Если вместо деревяшек ж/б плиты положите, будет совсем замечательно:hello:
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Winder, вы имеете в виду готовые или монолит ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И те и другие, вернее или то или другое, короче пофиг, лишь бы ж/б.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Mihail1974, и Winder, я прикинул крупные расходы:
    пол по грунту куличек :) (песок 210куб.+бетон 50куб.)- 275000р
    а лента +ж/б перекрытие (песок 170куб+бетон90куб) 392000р
    получается куличек ;) дешевле как не странно ! я чертеж начирикую и выложу! :)
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я чего то запарился с цифрами :faq: чуть выше;)
    на самом деле дело так обстоит
    песок+лента +ж/б -203400р
    песок+призма+ж/б (куличек:)) 227400р
    но на опалубку надо меньше дрови денег !
    так что куличек получится быстрей и за один раз, тоже +
    что скажите профи ход моей мысли верен?
    а я еще пару скважин на сторону добавил для надежности;)
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Дренаж
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песочек с коэфициентом 1,5 считайте, на недогруз и уплотнение. Доски опалубки потом уйдут в дело, практически полностью, т. е. опалубка получается задаром. Но плиту делать конечно проще.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Mihail1974, добрый вечер !
    на ваш опытный взгляд смогут 8 человек за день 80 кубов песка перевести и уплотнить? от дороги до места 10-15 метров или надо наруду больше зазывать?
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Mihail1974,и все профи вашу критику и замечание !
    я начил стройку с котлована 13м/13м до тверого грунта (глина) глубина получилась 700мм
    По углам котлована я поставил дренажные колодцы 315мм и проложил трубу (дрен) 110мм с уклоном 0,5 на метр
    Уклон по деогонали из последнего колодца выходит труба 160мм и уходит в большой дренажный колодец глубиной 5колец (до песка) image.jpg
    Так как участок с низинкой и уклоном для лучшего отвода воды от подушки первый слой 100мм щебень 20-40 image.jpg с этого момента все слои трамбуют виброплитой 90кг
    На щебень положили геоткань (плотность 60 брал как 100 :( выяснил после 40 куб песка) песок слоями по 10-15 см проливал и уплотнял
    Песок заказал на карьере машинами 20куб- цена 10000руб всего засыпал 8 Маш. :((
    И вышел на низ фундамента !
    Сейчас сыпшим песочную призму высотой 400мм попозже будет и фото
    Буду благодарен за предложения!
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Mihail1974, что скажите про призму в моем исполнении ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Удобней нарастить высоту пола насыпав песок сверху плиты, в этом слое делается разводка инженерки.
  13. Time25
    Time25
    Time25
    Иркутск
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    виброплитой 90кг слоями 10-15см потом прокопал !
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    инженерка в нутри подушки и выходит из колодца (инженерного) в нутри дома. а призма уже готова! делаю опалубку наружную. лента 400мм и плита 150мм и крыльцо (лестница на три стороны) заливаться будет одновременно .
