Помогите правильно построить фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bezgusli, 06.07.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Winder, подскажите пожалуйста нужна ли диагональное армирование плиты?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт какой "умник" надоумил? :aga:
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    сосед продвинутый.
    Судя по усмешке это лишнее. :|:
    а во круг ин. колодца нужно усиливать армирование ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шо це таке?
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня вода свет и каналия входят и выходит через инженерный колодец !
    От края колодца до наружнего края фундамента 1300мм в одну сторону и в другую 1700мм
    Колодец проложу по кругу пенофлексом (чтоб играл если что ;))
    Вопрос а можно оранжевый а не синй пенофлексом положить как утеплитель крыльца (под бетон только крыльцо !)
    Спасибо за участие !
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Winder, подскажите пожалуйста!
    Крыльцо я хочу залить вместе с фундаментом, а конструкция такая image.jpg image.jpg
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Bezgusli, на крыльце будет какая-нибудь конструкция связанная с домом, ограждение, окна/двери...?
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да !
    Крыша над крыльцом (2 опорных столба) а другая сторона к дому.
    От столбов огорождение в две стороны.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не советую, заливать крыльцо как часть плиты. Лучше отдельно, при этом под и вокруг крыльца грунт нужно хорошо утеплить.
  10. al185
    al185
    al185
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Winder, al185, много уважаемые профи !
    Я подсыпал у уплотнял как под дом также и под крыльцо 700мм песка
    Опалубка уже стоит под крыльцом положили всего 50мм ппс !
    Ваше мнение ?
    И приговор !
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ступени усилят подпорами !
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё 50 кладите, а потом ещё вокруг на ширину минимум 1метр.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Winder,Спасибо!
    добавил еще 50мм ;)
    Высота всего фунд. 550мм нужен ли вибратор бетона?
    Работники с кем я договорился фунд под ключ ! Отказались от бетононасоса чтоб зароботать побольше!
    Бетона надо примерно 40 куб ! Подъезд с одной стороны как думаете за день управятся в троем?
  15. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Срочно нужна помощь. В фундаментную плиту 30 см. предполагалось класть сетку из 12 арматуры с ячейкой 200*200, на заводе предлагают взять 10 арматуру с ячейкой 200*200 или 150*150 (так как 12 арматуру нужно ждать месяц). Что делать какую брать?
